Накрылся бензаносос Suzuki Lets 2 new
Всем доброго времени суток , вобщем вопрос мой состоит в том что при отключении шланги бензина с карбюратора бензин должен течь всё время или нет , с мопедом какаято борода он заводится работает секунд 10 и глохнет , свечка залита
vi25rus
Находка (Приморский край)
4383 дня назад
я не понял эту фразу
MorFiJoO:
теперь я чопперист smile )))
косованыч
4391 день назад
mokik-stella:
на совдопедах вообще насоса нет ничё работает)))
На совкопедах бак стоит сверху и топливо стекает самостоятельно под своим весом, а в японцах бак стоит низко, и этого давления может не хватить, поэтому ставят бензонасос! MorFiJoO посмотри может просто сеточка на бензонасосе забилась, это скорее всего, а нет, сними его, подкинь +- на пару секунд, чтобы не спалить, если заработает, значит дело в проводке, если нет, меняй на новый!
Lover )))
Курган
5040 дней назад
Ты точно имеешь в виду бензонасос ??? Или бензо-кран вакуумного открытия ?? Бензо-кран вкручен в бензобак, и от него отходят 2 шланга - один в карб - другой к коллектору (между карбом и цилиндром). Если оба эти шланга снять - то бензик не будет течь. А если создать разряжение в шланге , который шел от коллектора - то из шланга, который идет к карбу, потечет горючка!
А бензонасосы на скутерах - редкость. Так как топливо всегда находится над двигателем. Если только не инжектор ...
Vladimir AndretV
Чита
5055 дней назад
. Неправ, у скутеров Хонд, дио, лид, баки ниже уровня карбюратора там стоит бензонасос.
да, тут ты прав, там ваакумный кран, скорее всего афтор перепутал шланги, либо самой мембране конец.
станислав
4725 дней назад
такая проблема была-поменял кран и все хор
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 21:39
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 19:09
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:31
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:03
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
