#241
- 30 октября 2012, вторник
4339 дней назад
hitrij, А можно поинтересоваться как вы изготавливали крышку сцепления?
#242
Курск
2804 дня назад
с помощья аргона и крыки от минска ?
#243
Latgalec: Готовлю новый аппарат для "ZM"... Типа первый запуск..... задача на данный момент - собрать, обкатать, а уж потом взяться за надфиль! Не пойму два момента, зачем сначала обкатывать - потом пилить? И второй, ведь это кроссовый вариант, а нет у вас желания поставить на резину одинакового диаметра? Либо оба 19", либо оба 16"? ПС Судя по звуку мотор перефорсирован, обороты хол хода не держит...
#244
Не пойму два момента, зачем сначала обкатывать - потом пилить? Для того , чтобы было с чем сравнить это раз и проверить работу всех механизмов в целом это два. И второй, ведь это кроссовый вариант Вариант в перспективе будет шоссейный!Просто запчасти использовались оставшиеся от сборки Юниоров.Это пока что черновой вариантик. а нет у вас желания поставить на резину одинакового диаметра? Желание есть! Специально для этого удлинена задняя подвеска. Была ситуация на гонках в Смилтене, когда осталась только первая скорость и если бы можно было бы впихнуть колесо на 19 в заднюю подвеску ,то можно было бы и на первой пилить при правильных звездах. Либо оба 19", либо оба 16"? Есть у меня желание попробовать на 17" поставить, но это будет только после того, как почувствую, что с двигателем закончил. ПС Судя по звуку мотор перефорсирован, обороты хол хода не держит... Это первый запуск после сборки, не скажу что гильза сильно "запилина", скорее приведена к нормальному для осмысления процессов виду. С глушителем картина координально поменялась, появились холостые(на видео нет глушителя)В любом случае это только начало! Ибо конечный пункт - участие в спортивном классе! Будем творить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2012 в 20:54)
#245
4800 дней назад
Latgalec, Не хотите создать отдельную тему?
#246
Не хотите создать отдельную тему? Пока что нет Кстати к вопросу об обкатке, фото говорят сами за себя:
#247
260 дней назад
Наткнулся на китайский подшипник
#248
 Не самый дешевый подшипник, кстати
#249
260 дней назад
Latgalec, обычно так и бывает. Эти подшипники меня уже достали. Иногда лучше взять "кривой, "тупорылый", русский дешёвый, шумящий, и он будет работать. Не очень хорошо, но не развалится
#250
555 дней назад
а может масла не хватало?
#251
260 дней назад
Ну это врядли. Человек опытный, и лопается внутреннее кольцо не из за масла
#252
Олег Румянцев: Иногда лучше взять "кривой, "тупорылый", русский дешёвый, шумящий, и он будет работать. Не очень хорошо, но не развалится
Обычно гоночные моторы собираются на уже стоявших подшипниках. Большая гарантия, что выдержит гонку.Также ставится уже работавший коленвал. Но слышал я, что обкатываются только поршень, кольца и верхняя головка шатуна. Причём обкатываются они вместе с уже сделаным цилиндром. Причём делаются заранее нужные зазоры и геометрия поршня. Любая разборка перед гонкой нарушит сопряжение деталей, и мощность будет ниже. Мне кажется, что резина на 16" будет для такого маломощного мотора предпочтительней. Смазочные каналы, для смазки коренных подшипников коленвала делают возможно большего диаметра.По крайней мере так делает один из авторитетных мастеров в Москве.
#253
260 дней назад
Харитон, усталость и брак не угадаешь. Будь он новый или б-у.
#254
romanenka: а может масла не хватало?
Судя по обильно смазанному коленвалу, точно - не хватало!
#255
Олег Румянцев: Харитон, усталость и брак не угадаешь. Будь он новый или б-у.
Так чего тогда ждать? Сразу (даже не заводя),разбираем. Делаем как надо. Ездим как хочется А внутреннее кольцо подшипника обычно лопается, если его "натянули" с большим натягом.А надо чтобы была скользящая посадка...
#256
- 31 октября 2012, среда
1352 дня назад
Да уж, размолотило, по ходу подшипник перекаленный или была трещина на внутренней обойме (ну или совсем китайский, попались раз такие 201е, ставил в ступицу, так за 100 км шарики квадратные стали) Мне нравятся подшипники с медносплавными сепараторами (типа латуни или бронзы), работают на порядок тише и ресурс чисто субьективно больше.
#257
4339 дней назад
Я лично все подшипники беру в Сельской Мастерской, там очень много полуразобраных ГАЗонов ЗиЛов и даже КАМАЗов, в основном "бамблю" ГАЗоны 51 и 53, реже ЗиЛы 130, и набираю 201, 202 и т.д. все подшипники там с маркировкой "Сделано в СССР" ходят такие подшипники в 2-2,5 раза дольше чем тот-же CRAFT, и на китай там нинаткнешься, так-как заброшаны все эти автомобили еще в 90-тых.
#258
Екатеринбург
3710 дней назад
я тоже стораюсь на рынке советские брать с ГАЗ или ЗИЛ не разу не развалились , правда бывают они закусывают но нужно искать хорошего качества , всяко лучше китая, всем советую наши отечественные искать какая либо техника не была, чисто мой совет.
#259
555 дней назад
Подкиньте тему про перенос стопора на поршне хонда дио
#260
- 1 ноября 2012, четверг
1802 дня назад
МЕХАНИК:hitrij, А можно поинтересоваться как вы изготавливали крышку сцепления? В первом случае вырезал в штатной крышке сцепления отверстие больше диаметра Минской корзины, выравнял плоскость и закрыл отверстие крышкой от электродвигателя. Крышку электродвигателя и крышку сцепления вместе присрал (именно так) аргоновой сваркой сварщик. Сварочные швы я сточил и в дополнение проклеил их эпоксидной смолой с серебрянкой. Собрал вместе левую половинку картера и крышку сцепления через подшипник первичного вала отметил в крышке сцепления центр для механизма выжима. Механизм выжима взял от разбитой крышки зажигания от Минска. Для того что-бы не протекало масло по механизму выжима установил в крышку сальник. Во втором случае готовой подходящей крышки подобрать не смог её пришлось изготавливать специально. Со сварщиком который варил мне первую крышку (халтура за ахиренные бабки) я больше не хотел иметь дела и поэтому крепление крышки спроектировал винтами. Во время сборки все опять проклеил эпоксидкой и стянул винтами. Опять использовать мехаизм выжима от Минска я не хотел, тем более что на motodomе подсмотрел механизм выжима у Dedа. Навеяло: с появлением motodomа озадачился фоторегистрацией процесса изготовления, но увы пленочные "мыльницы" того времяни не были способны на макросьемку. Поэтому большая часть фото сделана цифровым фотоаппаратом SONY Mavica который записывал фотографии на 3,5 дюймовый флоппи диск емкостью 1,44Мb!!! Как это было удобно! Нафоткал 10-15 фоток и их почти сразу можно посмотреть на компе. http://www.youtube.com/watch?v=Q-nfqPrzf3Y
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 ноября 2012 в 01:49)
#261
4339 дней назад
hitrij, Значит в изготовлении новой крышки можно обойтись без аргоновой сварки? Фоток "второго случая" неосталось как я понял? Добавлено через 6 часов 41 минуту hitrij, А это случаем не ваши чертежи?
взято с Вконтакте.ру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 15:12)
#262
1802 дня назад
Да это мои чертежи. Очень интересно что я их только одному человеку пересылал, а они вон как!!! живут уже своей жизнью!!!
#263
4339 дней назад
hitrij, Бывает такое  тоесть как я поньял, вы вырезали отверстие под Минскую корзину в стандартной крышке V-50? И изготовили вторую крышку и притянули винтами к крышке сцепления? А "внешнюю" крышку сцепления вы как изготавливали? На токарном станке?
#264
1802 дня назад
Да на токарном станке, в чертежах деталь так и называется "крышка"
#265
hitrij:Да это мои чертежи. Сделано грамотно. Мне очень нравится! МЕХАНИК: "внешнюю" крышку сцепления вы как изготавливали? На токарном станке? Лобзиком! Круглое-тащи. Квадратное-кати! Добавлено через 8 минут hitrij:я их только одному человеку пересылал. Кому давал чертежи с просьбой не тиражировать, ни где не встречал. Другие - гуляют без ссылок. Ну и пусть. Для ползы!Может быть.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 20:14)
#266
- 2 ноября 2012, пятница
4339 дней назад
Ded:Ded: Кому давал чертежи с просьбой не тиражировать, ни где не встречал. Другие - гуляют без ссылок. Ну и пусть. Для ползы!Может быть. Как я понимаю это вы об чертежах вашей 4-х ступенчатой коробки для V-50? У меня только один вопрос к вам: Вы недумаете о том что так никто и неповторит вашу коробку передач?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 10:11)
#267
Киров (Кировская обл.)
5088 дней назад
Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию. Терпения оставшимся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 13:42, FlyCat: причина не указана)
#268
- 3 ноября 2012, суббота
555 дней назад
Мужики выручайте))Хотел выпресовать гильзу,нагрел,сильно нагрел как в видео.Начал постукивать по гильзе она не выходит.Попробовал провернуть - проворачивается. попробовал пошатать - шатается. Но не выходит что делать,а то уже отколол кусочек гильзы.))help цилиндр советский
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 18:24)
#269
4339 дней назад
romanenka, ты че по гильзе молотком чтоль бил?
#270
555 дней назад
через деревяшечку конечно же
#271
4339 дней назад
romanenka, Ну значит мало нагрел, или пламя поподало на гильзу.
#272
555 дней назад
так гильза же проворачивается и зазор виден между гильзой и рубашкой как сверху так и снизу
#273
4339 дней назад
А на свет, просвечивается?
#274
555 дней назад
неа Добавлено через 47 секунд может что то мешает : кольцо какое нибудь выточенное на гильзе ближе к верху
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 18:55)
#275
4339 дней назад
Грей сильней.
#276
555 дней назад
Блин я боюсь вдруг гильза отпустится или расплавится что нибудь. она и так почти синяя была
#277
МЕХАНИК: У меня только один вопрос к вам: Вы недумаете о том что так никто и неповторит вашу коробку передач?
Повтоторяйте.Дам все чертежи. Буду только рад!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 21:26)
#278
romanenka:может что то мешает Пе-ре-кос. При сильном нагреве материал рубашки крайне легко наволакивается на чугун гильзы. Малейший перекос в начале, алюминевый сплав налип в каком то месте, теперь так и будет цеплять. Зацепил и по новой перекосил. Остаётся только один вариант, нагревать и равномерно, прилагая усилие точно перпендикулярно, выдавливать гильзу. А вы её сазу молотком  сами себе приключение нашли, теперь всё в 3х трудней будет. С горяченькой то особо не поработаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 22:08)
555 дней назад
Ну тогда отпадает.Кстати путём вращения гильзы в рубашке добился полного совпадения выпускного и перепускных окон(выпускное чуть чуть налазило в бок его уже подпилил)А расточить углубления в гильзе вдоль продувочных окон можно и не выпресовывая гильзу.Как раз завтра этим займусь.На счёт переноса стопора в поршне Дио я понял, что сильно потеть по поводу хорошей фиксации стопора в поршне не придётся,ведь Диовские кольца полностью закрывают стопор,что исключает его выпадание.Надо только просверлить несквозное отверстие и с небольшим натягом запресовать стальную проволоку подходящего диаметра и подточить её на 12 канавки Добавлено через 1 минуту Ах,да метка STD на кольцах указывает на верх?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 22:43)
#280
Метка STD указывает на стандартный диаметр. При несимметричных замках метки обычно смотрят вверх, при симметричных всё равно куда обычно.
