Фоты двигла)))Форсировка)
Несказанная удача! Приобрел сегодня две новых Юниоровских звезды на 55 зубов!
Мдаааа! Кто ищет тот всегда найдет! dance
Олег Румянцев
212 дней назад
Latgalec, мото генераторы тоже будете ставить или до кучи достались?
Олег Румянцев:
Это фото с объявления! crazy
Эрик, ну, теперь догоняй!! laugh Будут одинаковые звёзды. В начале следующего сезона похвастаемся что у кого вышло. У меня сезон уже закрыт, не только ездовой но и конструирования. Зато по весне будет достаточно повыгоять пауков из цилиндра и прикрутить мотор на место после 2х лет лежания. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2012 в 15:55)
smile Хорошо! Вот к чему надо стремиться:
Минивод
Боярка
1696 дней назад
Latgalec:
Эрик, ну что Вы дразнитесь!!!!Купил, купил...
tailer
Армавир
4858 дней назад
Эрик, как я понял скорость на Юниоре достигает 70км/ч ?
для героев рай, ад для дураков!
tailer:
Да! smoke Судя по таблице соревнований , у победителя - до 75км/ч Но вы учтите, что заезд в целом идет около 20 минут и более длительную езду в таком режиме эти двигатели не выдержат! smile
МЕХАНИК
4291 день назад
(в@рщи]{, Такой подойдет? http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-mopedov-riga-karpaty-delta-verhovina-zid-pilot/shatun-kolenvala-pilot.html
romanenka
507 дней назад
Спасибо огромное.А он точно подойдёт под кв в50?
МЕХАНИК
4291 день назад
Ну если верить словам (в@рщи]{, то нужно только опустить цилиндр, но меня берет сомнение, одинаковый ли палец в НГШ у Вайраса и Пилота? Или придется менять подшипник НГШ? Дождемся (в@рщи]{, узнаем.
Мишаня
4752 дня назад
МЕХАНИК, Всё идентичное!
юзербары
Malossi
Кишинев
9 дней назад
МЕХАНИК:
НГШ одинаковое но шатун от пилота длинее на несколько мм, можно поставить поршень от хонды дио 34 но неизвестно как оно будет работать, будет ли закрыватьсяоткрываться впуск и выпуск.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2012 в 20:06)
МЕХАНИК
4291 день назад
Мишаня, Кроме длинны как я понимаю?
Добавлено через 3 минуты
Malossi, А на сколько именно мм неизвестно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2012 в 20:10)
Мишаня
4752 дня назад
Посмотрел я характеристики ЗиДа и увидел что ход и диаметр поршня одинаковы с совками 38$ так что про шатун неизвестно, может и подойдет! Кстати знаю что подходит шатун от бензопилы то ли крал то ли дружба, только он выше на 1мм.
юзербары
motorocker94
Щелково
3778 дней назад
На первой странице изображен коленвал от V-50M с шатуном от Пилота. Шатун длиннее, поэтому цилиндр надо поднимать, а не опускать, иначе поршень упрется в головку. Или подобрать поршень, от того же Пилота например подойдет.
Концепция Общественной Безопасности
Мишаня
4752 дня назад
motorocker94, На сколько он длиннее?
юзербары
motorocker94
Щелково
3778 дней назад
Я не помню... 3мм вроде.
Мишаня
4752 дня назад
Хм это серьёзно, если поднимать то фазы сместятся!
юзербары
Мишаня
4752 дня назад
romanenka, как если поршень не доходит до края гильзы 3мм? rofl
юзербары
plotter
Провидения
3120 дней назад
Итак. Принес сегодня цилиндр домой и начал его шарошками мучать. Точнее он позабивал силумином все шарожки. Как бы то ни было, снял я аккуратно один из наплывов на впуске. Взял поршень и начал гонять туда-сюда, смотреть что вышло. И тут оказалось, что между моментом закрытия перепускных окон первым кольцом и моментом открытия впускного канала поршень проходит 18мм!!! Начитамшись картингистов и Григорьева я уяснил, что впуск должен быть столь долгим, сколько это вообще возможно, тут же оказалось, что он сознательно кем-то приглушен и довольно сильно. Собственно, как вы думаете, стоит ли мне проточить юбку на эти 18мм?
И ещё, как я понял, покрытие цилиндра совершенно не хрупкое и даже обладает некоторой пластичностью. На дырчике убеждали в обратном.
Олег Румянцев
212 дней назад
plotter, нивкоем случае. Пробовали, неработает
Мишаня
4752 дня назад
plotter, Категорически противопоказано!
Добавлено через 13 секунд
Упс пока писал ответили!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2012 в 22:47)
юзербары
Олег Румянцев
212 дней назад
Мишаня, дополнительное пдтверждение ОК
plotter
Провидения
3120 дней назад
Олег Румянцев:
Мишаня:
Верю. А В чем причина?
Хотябы скруглить кромки там стоит? Ато они там на цилиндре острые вышли, порезаться можно.
Олег Румянцев
212 дней назад
plotter, при подрезке будет невовремя открываться и закрываться окно. Получится большой выброс смеси в карб и плохой впуск. Облагородить можно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2012 в 23:40)
plotter
Провидения
3120 дней назад
Олег Румянцев:
Угу, мне в душе такая же мысль пришла smile
Мишаня
4752 дня назад
plotter, В этом случае поможет установка ЛК, хотя бы в цилиндр, и пропил окна ув поршне, тяга заметно прибавится, но я так думаю что ничего их этого там не планируется?
юзербары
МЕХАНИК
4291 день назад
Вот нашел в недрах своего мобильного телефона:
чертеж шатуна ЗиД-50.
plotter:
Я бы не назвал его пластичность достаточной для обработки. К томуже адгезия к поверхности цилиндра оставляет желать лучшего, по сравнению хотя бы с Японцами. Несколько раз попадались сколы в нижней части и в районе окон. Трогать его не рекомендую, шанс пустить цилинд в помойку крайне велик.
Мишаня:
пропил окна в поршне
У plotter-а КД, или правильней F-хх. Безгильзовый хромированный цилиндр. Для окна в поршне потребуется канал в цилиндре. А при хромированном, без перепокрытия, это сделать почти невозможно, особенно если учесть что это китайчик.
На Дырчике с Вагнером спорили. Я убеждал что форсировать в КД нечего, он обратное. В качестве аргументов за приводились ткие как, устранение наплывов в каналах, исправление патрубка карбюратора, совмешение каналов картера и цилиндра, скосы на "полочках" каналов картера. Однако отнести устранение дефектов и недочётов массового производства к форсированию просто невозможно. Доводка не есть форсировка. По тому ещё раз утверждаю. Форсировать там нечего! Ограничиваемся приведением в порядок и балансировкой КВ. А вот с навесным стоит поработать. Нужно уделить внимание карбюратору, при возможности заменить. Выхлопную систему так же стоит заменить, особенно актуально для версии 64СС ( F-80) . Увеличить диаметр партубка до 26-30мм и применить глушитель а ля сигара или подобный китайский например от Дельты или Карпат. Другой глушитель актуален и для 50СС, но патрубок можно оставить такого же сечения. Эти меры позволяют выровнять тягу двигателя, т.е. сделать его более эластичным. Установка ЗАН так же не помешает. Но про зажигание я потом отдельную темку создам. Нужно с мыслями собраться.
З.Ы. Замечание: в основном на выравнивание характеристики влияет длинна патрубка и первая камера глушителя. По тому в первую очередь делаем новую трубу большей длинны, ну а глушитель уже сам просится. Короткий патрубок характерен для высокооборотных моторов с резонансными выхлопными системами. Но КД до таких оборотов не раскрутить. С учётом практически невозможной форсировки мною был выбран вариант улучшения его эксплуатационных характеристик как обычного ездового моторчика.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 октября 2012 в 11:08)
plotter
Провидения
3120 дней назад
Да вобщем-то цели форсировать его нет. Он в стоке с царапанным цилиндром спокойно набирал 50кмч, больше уже самойбийство. Другое дело, что хотелось бы ему вибрацию сдуть. Это пожалуй единственное что жить сильно мешало и было побудителем разобрать мотор. Ну и кромки поровнять, да поскруглить. Моща на низах чуть вырастет, а значит выростет экономичность и ресурс поднимется.
Добавлено через 1 минуту
Глушитель тоже хочу другой, потише. Но скорее всего ограничюсь выносом его назад. Всетаки не кошер, когда он дымит в ноги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 12:19)
romanenka
507 дней назад
Вот такая проблема.Что посоветуете: проточить(но тогда стенка между шпилькой окажется слишком маленькая) или оставить как есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2012 в 21:38)
Мишаня
4752 дня назад
На 1 фото каналы от двигателей "М", 2 от стандартного.
юзербары
romanenka
507 дней назад
Блин спасибо.теперь буду знать.Так ничего делать не надо или всё таки снять углы?
DELTA98
4514 дней назад
romanenka, я растачивал каналы до состояния, как на 1 фото, со шпильками было всё в порядке.
Если нужно, могу поискать фотографии на эту тему, должны были остаться.
Мишаня
4752 дня назад
romanenka, с продувкой как на 1 фото будет лучше!
юзербары
romanenka
507 дней назад
DELTA98, Поищи пожалуйста очень интересно,просто раз уж точить,то всё сразу
smoke Вот для примера - левая доведенная, правая половинка стандартная!
Но спортсмены участвующие в ZM утверждают, что вариант V50 КРУЧЕ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2012 в 23:21)
ROMAN
Йошкар-Ола
3941 день назад
ребят.я врт скок читал так и не понял.а как обратно то гильзу вставить? scratch
Олег Румянцев
212 дней назад
Нагреть цилиндр и вставить
Region68 отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 12:42
Бармаглот отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 11:09
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 14:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:04
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 09:31
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 4 октября 2026
