Обкатка дрелью
Jarlon96
4910 дней назад
Что это?Как это?И насколько это эффективно?
Smakss
3481 день назад
Впринципе эффективно но долго..НУ как я понял это так : снимаешь левую крышку двига, на дрель надеваешь головку для винта, наливаешь под свечу бенза/масла , ставишь мопед на подставку и крутишь винт который у тебя на магните, с выключенным двигом.Таким образом у тебя мопед без нагрузки обкатывает и притирает поршень.Но это долго и проще и получишь больше удовольствия если проездишь все это время))
Добавлено через 1 минуту
То есть когда ты крутишь его на подставке, таким образом твой мопед наматывает те километры, которые ты должен проехать при обкатке, но без нагрузки. Но ты представляешь сколько времени ты крутить будешь?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 сентября 2012 в 18:08)
Jarlon96
4910 дней назад
Я не могу обкатывать мопеды.Как только сяду обкатывать сразу появляется непреодолимое желание выжать полный газ.Лучше уж дрелью.
Smakss
3481 день назад
Выжать полный газ.. ну едь с половиной и все!
Jarlon96
4910 дней назад
Не могу я так.Все или ничего.
Smakss
3481 день назад
НУ вот!ХОтя можно взять высоко оборотистую дрель... Но реально долго.Тебе придется там я не знаю, целый день крутить!
БэКа
Каменск-Уральский
1111 дней назад
Электричества истратишь много!
Жэка-Бэка
NAUTILUS POMPILUS
1908 дней назад
мне знакомый рассказывал как он новую яву обкатывал снимается заднее колесо вместо него ставиться электромотор с редуктором и звездочкой мотоцикл ставился на передачу в баке бензин с маслом включался мотор открывался бак и оставлялся на какое то время мотор становился горячим потом становился теплым он говорил что после такой холодно обкатки мотор не грелся а был чуть теплым
Trofim
Тихорецк
4116 дней назад
Smakss:
Слишком высокие обороты запрещены . Скажу так , обкатку дрелью можно проводить только зимой либо тогда , когда нет варианта ездить самому . А по поводу того , что всё или не чего вообще приводит в шок . Тогда с такими принципами нужно не на мопедах ездить и любить его каждую гаечку и царапинку лечить , а сидеть в комп играть дома .
EEK
EEK
898 дней назад
Всё это практиковалось ещё в 30-е - 40-е годы. Называлось, соответственно - холодная и горячая обкатка на стенде. Но учтите - после холодной обкатки придётся снимать головку и цилиндр и тщательно промывать приработанные поверхности органическими активными веществами для полного удаления продуктов износа.
Москва - для Москвичей!
обкатка дрелью немного бредовая идея,она применяется в одном случае если поршень в цилиндре ходит с большим натягом,т.е. после прогрева и недолгой езды может быть клин.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2856 дней назад
Aviamodelist:
А вот с этим я АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН!
Trofim:
Не зимой , а ЛЕТОМ.Поскольку ЛЕТОМ ТЕМПЕРАТУРА ШКАЛИТ за +30 ( у нас, я не имею ввиду урас и восточнее).Обкатка дрелью это вариант притереть поршневую не выгоняя из бокса.С малым расходом энергии и без выбросов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 22:06)
Вот мой блог!
mitroxa
1270 дней назад
Нам расказывал мастер, когда я учился на водителя, он служил в союзе в германии - в части при ремонтной мастерской по кап-ремонту двигателей военных машин (не помню как называлась) типа зил-157, зил-131, точные подробности не помню, смысл таков - двигатель после переборки ставился на стенд, заливалось масло стенд с электродвигателем вращал его часов 6-ть, потом двигатель останавливали, заливали бензин, мотор заводился и откапеталинный мотор вращал уже электродвигатель который переключался в режим генератора с нагрузкой на пластины в электролите. Так что военные не дураки, (тем более которые присутствовали в германии) есле применяли холодную обкатку.
Rapala7777
Бийск
4544 дня назад
нормальная обкатка лучше!
Misha
Николаев
2932 дня назад
чем? Что ездиш и боися что клин будит,холодная обкатка луче!
С уважением!
Jarlon96
4910 дней назад
а что если так.начинаешь делать холодную обкатку.потом завел на минут 10,прогрел и дальше уже на теплом движке опять дрелью пошел
Не думаю что стоит вообще обкатывать дрелью, лучше самому(по мне)обкатывать, нужно чтобы в движке и в поршневой всё приелось.
Мишаня
4718 дней назад
Дельталюб, это ты так рассуждаешь потому что ездишь га 4т, там 4 скорости и он не так сильно греется как 2т!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 22:57)
юзербары
romanenka
474 дня назад
Если поршневая совершенно новая или расточена,то можно где-то час дрелью покрутить,пронаблюдать, всё ли правильно работает,нету ли подозрительных стуков,визгов.Просто бывает обидно,когда собрал мотор,поставил на раму,завёл с двадцатого раза и вот кв трёт об стенки кшк))
driver
Семипалатинск
4 дня назад
Этой весной чинил давно стоящий без движения Ригу-13, сделал приспособу, но это скорее для запуска, чем для обкатки. На месте ведущей шестерни устанавливается такая втулка с рожками, а в патрон дрели храповик.
Движок в это время стоял на стенде, сделанного из фрагмента рамы. На мопед ставил после полной наладки.
angry birds space бесплатно
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 10:07)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Ded
Ded
Грамотно собранный двигатель, где выдержаны тепловые зазоры не
нуждается ни в горячей, ни в холодной обкатке.
Много лет был механиком в картинге. Более десятка форсированных В50.
Ни когда не обкатывал моторы. На этих моторах картингисты не один раз
побеждали в серьезных соревнованиях.
asKOddd
Павлоград
1684 дня назад
По своим опытам могу сказать, что гораздо лучшие результаты мне давал мотор обкатаный на горячую (работа на х.х. без нагрузки пока не спалил 2л. бензина). Мотор после этого исправно работал 3 сезона без каких либо клинов,ремонтов и регулировок.(а может просто запчасти попались качественные).
plotter
Провидения
3087 дней назад
Ded:
Сие есть адовый бред. Как зазоры не выверяй, а микронеровности никуда не уходят. И без притирки задиры образуются со 100% вероятностью.
glasses Никогда не обкатывал мотор дрелью..... Глупости для ленивых.... "Оно" либо сразу едет, либо совсем не едет.... Особенно если лень что либо было делать!
Ну а потом гон на некачественные запчасти laugh конечно лучше обкатать дрелью, без нагрузки.
Дурашка
4648 дней назад
plotter:
Подумали бы для начала, с кем говорите.
plotter:
Тогда у меня машина вся в зазорах, как купил так и езжу... Не примеряйте свой кривой опыт на других, дружище.
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Если гильза бочкообразная(по профилю напоминающую деревянную бочку для соленых огурцов, а не ту, в которую бензин заливается), то прикатывай - не прикатывай новый поршень, толку не будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2012 в 15:18)
killer258
Кубинка
2416 дней назад
plotter:
Ded:
если техника иностранная, то там точность обработки и подгонки такая, что наверное, и правда,ничего не нужно обкатывать.
А у нас видимо ,исходили из принципа, что чуть-чуть обработали, в поле допуска размеров и посадок кое-как попали, а там уж само пускай притрётся, всё равно ж водитель ездить будет
plotter
Провидения
3087 дней назад
killer258:
Ну хз, что называется иностранной техникой, но даже хускварны по 37 тысяч по мануалу надо обкатывать.
Czech:
Дык стендовая обкатка на заводе никем вроде не отменялась. Да и не надо путать автодвигатель и мотор от мопеда. Это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы.
Добавлено через 59 секунд
Czech:
Может ещё в ножки броситься?...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 22:11)
Cruiser
4186 дней назад
mitroxa:
Я тоже могу рассказать, что работал в конторе, где делали иногда эти самые обкаточные стенды.
Но стенды эти при крупносерийном производстве не применяются.
А применяются на ремонтных предприятиях, где возможности селективной сборки( это значит- с правильными зазорами)
ограниченны как раз из-за малых запасов всяких вкладышей, поршней, и всяких-прочих критичных к зазорам деталей.
Обкатка на стенде на ремонтных предприятиях полезна потому, что кривособраннный двиг невыгодно ставить - снимать и потом перебирать.
Вообще-то любому мотору не повредят щадящие режимы в начале жизни. Ибо селекция- селекцией, а допуски-посадки и у японцев не всегда идеально складываются.
А у спортивных моторов обычно все эти критичные зазоры сознательно увеличивают. Потому и обкатка не слишком-то важна. Она могла бы в большинстве случаев увеличить ресурс, но ресурс там не рулит.
на каком современном серийном заводе проводят поголовную обкатку на стендах?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 09:04)
Даже собранный на коленках мотор, при правильном подходе, более 50 км, при которых происходит тестирвание, в обкатке не нуждается. Когда отдаю двигатель всегда произношу цифру 300км. Но это исключительно страховчное число. И мне так спокойней и хозяину привычней. Но отжигать в течении первых 50 я не отжигаю, вот потом когда становится ясно что всё ОК и я не накосячил по невнимательности, вот тогда уже лезу на нём в говна и выкручиваю до предела. Надо же знать как он себя и на максимальных нагрузках ведёт.
Почему на старых аппаратах стоит обкаточное число в виде цифры 1000км? Кто нибудь видил в живую новые советсткие шестерни? Про ЦПГ даже говорить не надо. Их топором пьяный зуборезчик рубил. Себистоимость моторов была снижена до предела, покаааааа это дело приработается. Ну и естественно всю нагрузку переложили на потребителя. В буржуинстве тоже не могли поднимать себистоимость моторв эконом и среднего класса, конечно не топором рубили, но и точность была недостаточна. Пока доход граждан не был высок, а требования потребителей занижены, это особенно после войны, то и они требовали обкатки. С приходом новых технологий и широким распространением прецизионного оборудования точность изготовления резко возрасла, после автоматизации и себистоимость стала ниже. Плюс уровень доходов возрос. Так что моторы сходят с конвеера абсолютно готовые к обычной эксплутации.
Про обкаточный стенд на ремонтных предприятиях и мастерских совершенно верно замечено.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 11:48)
linil
Хуэ
1726 дней назад
А у меня вопрос.
Обкатывал ИЖ.
В начале обкатки был клин, доехал до юза заднего колеса.
И потом на протяжении 1000км мотор давал предпосылки к клину, 4скорость, 65-70 км/час, не переносил этот режим, надо было ехать или тише, или быстрее. Стуки. Думал детонация, лил 95й бензин-то же самое.
Но вот заменил зажигание на электронное, и стуки исчезли! Тоесть вчера было, сегодня нет. 65, 70 км/час-обыкновенная ровная работа.
Приятно конечно, но почему так?
Где то упустили люфт в кулачках или биение экцентрика, или расклепавшийся контакт, на оборотах чуть выше ХХ, или в каком то диапазоне оборотов, он себя начинал проявлять. Момент зажигания уходил и менялся тепловой режим. Замена на электронное устранила этот дефект и оно поехало. Это один из массы вариантов как наиболее распространённый на кулачковом зажигании.
Кстати, часто крики про перегрев Д имеют именно это происхождение. Биение эксцентрика из за прогиба КВ, МЗ выставляется но невнятно. Установка электронного спасает от последствий биения, но естественно не от прогиба.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 12:08)
linil
Хуэ
1726 дней назад
Тоесть запозднялось в какой-то момент? Раз 95 бенз не помогал?
константин63
51 день назад
Слушайте Деда, правильно собранный мотор в обкатке не нуждается, все, что клинит на первых километрах это ошибки сборки
kroha
1516 дней назад
Ded и константин63, Вот слова не мальчиков, но мужей. Правильно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 13:00)
linil
Хуэ
1726 дней назад
Ага, собрал Восход из запчастей с базара-как Мазератти, газу и ушёл в точку!
Больше газу - меньше ям.(И работы слесарям!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 13:13)
dance Скажите наконец народу правду! Бензин намного дороже электричества и обкатывать на нем двигатель - жаба душит!
linil
Хуэ
1726 дней назад
Вот если бы при вращении двигателя дрелью бензин бы в баке добавлялся. (побочный эффект обкатки дрелью)
Вот так всегда. Только губы раскатаешь, бензуса нахаляву накачить и тут облом-с. crazy
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 22:35
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:20
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 21:22
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:31
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 18:44
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
