- 15 ноября 2010, понедельник
Парни, как думаете, как можно вообще сделать прикольный мопед на внешний вид? принимаются любые идеи. я просто чего только не натворил) а охота еще че-нить зафигачить! вот типа как вилку переднюю опустить? пружины че-ль обрезать? она у меня просто и так не работает. терять нечего)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2010 в 17:01)
- 16 ноября 2010, вторник
4354 дня назад
Ты сначала выкинь фото что ты там натворил, чтоб мы знали от чего отталкиваться.
Ладно! тока у меня нет щитков боковых. не подходят к багажнику новому. и красил не я. я таким его купил. уроды кисточкой красили( в ближайшее время выложу фоток. когда фотик норм будет. да так. я не мастер глобальных переделок, поэтому не говорите - видали и лучше. лучше наоборот - видали хуже)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2010 в 13:19)
4354 дня назад
Никто тебя судить здесь и не собирается, я думаю здесь всем будет интересно наблюдать за твоей работой.Многие ребята здесь с опытом, так-что подскажут.
- 18 ноября 2010, четверг
Просто переварить амартеры и также переварить выхлопы с восхода. Фотки попозже выложу!!!!!
давай-давай! я жду! посмотрю. расскажешь как там делать. у меня глушак от минска стоял огроменный, но он шумел сильна. я снял. Он пустой был.
а звездочка от вала кпп бывает там на 17, 18 зубьев?
- 19 ноября 2010, пятница
нет . только на 15 (или 16 не помню) далее упирается цепь.
4354 дня назад
Совершенно верно, 13, 14, 15, и если не ошибаюсь максимум 16.
4354 дня назад
j_metal:Просто переварить амартеры и также переварить выхлопы с восхода. Фотки попозже выложу!!!!! А позже это когда? не терпится посмотреть.
2873 дня назад
j_metal:переварить выхлопы с восхода Я что то смысла не пойму!Зачем???
Затем чтоб вид улучшить!!!
1alf1, kolhozPROtuning
Андрюха: Парни, как думаете, как можно вообще сделать прикольный мопед на внешний вид? принимаются любые идеи. я просто чего только не натворил) а охота еще че-нить зафигачить! вот типа как вилку переднюю опустить? пружины че-ль обрезать? она у меня просто и так не работает. терять нечего)
Я тоже уже третий месяц мучаюсь
- 21 ноября 2010, воскресенье
А чё так??? как и мне в голову ничё не идёт??? я вот решил 2 глушака сделать.... не знай чё получиться...
2873 дня назад
j_metal:Затем чтоб вид улучшить!!! Красота это понятие для каждого разное !Вот например тоже красота! Жаль не сохранил фото мотика с парой десятков труб ! Вот к чему надо стремиться что бы сделать ПРИКОЛЬНЫЕ КАРПАТЫ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2010 в 22:24)
Насчет фар это не красота а бред!!!! А мопед ниже это тупизм, тута один токо котел стоит больше чем мопед в раз 10!!!
- 22 ноября 2010, понедельник
2873 дня назад
j_metal:Насчет фар это не красота а бред!!!! А мопед ниже это тупизм, тута один токо котел стоит больше чем мопед в раз 10!!! А вчем прикольность ???Задрать заднее крыло и переднее, навтыкать катофотов в колеса и перепутать спицы цветной проволокой!!!Да это конечно прикольно! p.s. А про второе фото я бы не стал бы так некорректно выражаться!Все можно сделать при желании!Вот например так называемый "бред" ,этот двигатель я собрал собственными руками без всяких станков! Так что стоит задуматься прежде кого то критиковать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2010 в 13:30)
4354 дня назад
warder:косованыч*исправь трусят,на трясут яица* Я бы с радостью,да красота рифмы не позволяет. Да и индивидуальные особенности тоже играют роль, у коло трясут, а кому трусят... Арон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2011 в 03:04)
4354 дня назад
1alf1:этот двигатель я собрал собственными руками без всяких станков! Помнится мне что эта миссия была незавершенной,ты уже запустил это в действие? А на счет первых карпат, то мне очень нравится, всегда есть путь к усовершенствованию и если можно,выложи фото полностью .
4354 дня назад
Извиняюсь перед rideromи из мотоклуба "дырчик" что взял его фото.
Это я считаю прикольные карпаты.
косованыч в это крутой мопед=)))
Не я всегда делаю из того что у меня есть и пытаюсь импровезировать!!! Но импровезировать но с умом!!
4354 дня назад
j_metal:Не я всегда делаю из того что у меня есть и пытаюсь импровезировать!!! Но импровезировать но с умом!! Попрошу демонстрации импровИзатор с умом.
2873 дня назад
косованыч:запустил это в действие? Обидно но жизнь внесла свои коррективы!Так мотор не был полностью доделан!Так что можете меня в этом упрекать сколько влезет!На творчество ,сейчас нет ни денег не времени!Лишних денег в семье не придвидится пока что!Но я надеюсь что все наладится и проект будет доведен до логического завершения! p.s.Не люблю оставлять дело не законченным! И еще если не будет действительно дельных предложений(пока только что один флуд) тема будет ЗАКРЫТА!!!
4354 дня назад
У меня не было ни малейшего намека на упрек, мне действительно очень интересно, тем более что твоя работа вызывает уважение и многим есть чему поучиться, просто ты не так понял.
- 28 ноября 2010, воскресенье
Великий Устюг
3234 дня назад
У мя карпат. Я сначала поставил амортизаторы от ИЖ-Юпитер потом крылья и переднюю вилку покрасил в черный блестящий цвет. Потом вырезал и покрасил в красный цвет лепестки на заднееи переднее колеса . Затем край цилиндра и углубления на черной хреновине покрасил в красный цвет . На бак прилепил наклейку 15х10 череп с огнем. Спидомерт и тросик спидометра от Минска .Прадва до того того баб до катал что коробку и звездочки У*Б.
off
Великий Устюг
3234 дня назад
еще переднее крыло поднять к гудку
off
KARPATIST, гудок у паровоза. Это - сигнал.
- 19 января 2011, среда
Великий Устюг
3234 дня назад
посмотрите у меня в фотках если есть вопросы пишите в коменты
off
- 29 января 2011, суббота
ИМХО, чтобы сделать нормальные Карпаты, нужно затратить много времени и усилий. Легче и дешевле купить нормальный моц. А переднее крыло лучше опустить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2011 в 22:45)
- 31 января 2011, понедельник
Артур:лучше конечно купить готовый мопед. Это по-любому))))) но если уж народу хочется своими руками, хай делает)
- 1 февраля 2011, вторник
4354 дня назад
Kimbozya:Артур: лучше конечно купить готовый мопед. Это по-любому))))) но если уж народу хочется своими руками, хай делает) Если вы хотите купить прикольные карпаты, вы не думали что их кто-то делал своими руками?
Косованыч, я не имею в виду нормальный МОПЕД, купленный у частного лица, тойсь модифицированный. Я имею в виду мопед (иди мотоцикл) с лучшими стандартными характеристиками.
- 14 февраля 2011, понедельник
Великий Устюг
3234 дня назад
модифицированый мопед своими руками врядли кто продаст а зачем простой ведь нужна хоть какая нибудь индивидуальность
off
- 13 марта 2011, воскресенье
я тут подумал может что нибудь с колесами сделать??? че нить на спицы преципить...
4354 дня назад
Андрюха:я тут подумал может что нибудь с колесами сделать??? че нить на спицы преципить... Трещетку на прищепке прицепи, будет прикольно
- 14 марта 2011, понедельник
косованыч:Трещетку на прищепке прицепи, будет прикольно rofl оо)) во школота
2873 дня назад
косованыч:Трещетку на прищепке прицепи, будет прикольно rofl А лучше уж две ,на оба колеса и будет эффект полного привода! Андрюха:че нить на спицы преципить... Да котофотов побооооольше и безопасность в ночное время повысится!
Ждановка
1238 дней назад
Можно ещё цветной проволокой заплести...
