Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш
Не могу побороть слишком раннее
на гирлянде будет не хило висеть относительно земли.
Так разность потенциалов возникает между обкладками конденсатора, а не между плюсом или минусом - относительно земли.
Ну, можно трансформатор развязать от земли, поставив его на лист оргстекла, толщиной 5-6 мм.
Да не, я не буду разбирать эту "печку" ради возможности поставить эксперимент с вилкой Авраменко.
Если соберу гирлянду из какого-то количества рабочих светодиодов, то будет уже хорошо. Куда-нибудь повешу...
Короче. Хотите полюбоваться как это работает? Вечерочком по дороге под ЛЭП прокатитесь и увидите.
По сторонам от шарика СШМ висят. Днем не заметны а в темноте хорошо светятся.
Моё дело предупредить. Дальше сами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: вчера в 13:52, krotik: причина не указана)
Ты хотел рассказать как ее запитать от сети 220 без диодов...Добавлено спустя 1 минуту
И я подкову еще сжимал в тисках, чтобы получить такие же зазоры, как были у моего Д8М.
И какой результат?
Невозможно шунтировать то, чего еще нет.
-а вот и можно-ток через индуктивность отстаёт от напряжения-железо не успевает мгновенно перемагнититься.
MAGNETO:
Но тут надо учитывать, что ток - это следствие появления напряжения, при наличии нагрузки. Напряжение положительной полуволны еще не появилось, а ток отрицательной полуволны уже закончился. Что там шунтировать-то?
нагрузка есть-цепи заряда кондёра и цепи шунта-управление тиристором.Лезем в довольно сложные материи...надо-ли?Чем проще схема-меньше с ней проблем.На Минска 1979года КЭТ-1,менял ему КУ201И на КУ202Н и весь ремонт за 27лет покатушек...Куда проще!
Дед Андрей соберите стробоскоп из моста,резистора и диода.У Вас бобина выносная-от неё зацепить и глянуть АУОЗ,реальный момент Вашей схемы и влияние световой катушки.Там деталей на 50р,светики у Вас есть,мостик найдётся...
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 20:52, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Нагрузка-то есть, да вот напряжения пока еще нет.
MAGNETO:
Да там нет ничего сложного, обычный коммутатор с питанием и управлением от одной и той же катушки. Взять, хотя бы, цепной мотор ТВ-50 для скутера - там то же самое, что и у магдино в Ш-57: ротор с 4-мя магнитами, одна катушка на зажигание и вторая на свет.
Коммутатор, схему которого я уже показывал.
ну,как хотите...
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 21:39
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 19:09
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:31
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:03
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
