Привет всем форумчане!
Нужна помощь советом. Изначально была проблема: мопед резко переставал набирать обороты после 7500 на любой передаче. Я проверил коммутатор и карбюратор — с ними всё нормально. Но потом я сорвал резьбу под свечу, поэтому пришлось срочно менять всю ГБЦ.
При установке новой головы всё делал внимательно:
— Метку Т выставил правильно.
— Зазоры клапанов настроил по 0.05 (и на впуск, и на выпуск).
— Компрессия есть.
— Метки ГРМ перепроверял уже несколько раз — всё стоит верно.
Но теперь появилась новая проблема: как только открываю газ больше чем на половину, мопед сразу глохнет. До замены такого не было.
Подскажите, куда ещё копать? Я уже не знаю, что делать. Заранее спасибо!
После замены ГБЦ мопед глохнет на полном газу
повысь уровень топлива в поплавковой камере.
