Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Во первых точил тупым резцом, с большим снятием металла за проход.
Как же так! Дед ведь настоящий мастер токарного искусства! Он точно знает, что делает, а все, кому не нравится результат - неучи и тролли!
пусть люди видят, что твои опусы ровным счетом ничего не значат.
Попрошу великого технологического гения Деда пояснить за свои слова, а именно - в чём именно Харитон не прав? Если не ответит - значит он баба
Арена флудеаторских боёв
А зачем так - бензобак-то сверху и бензин сам поступает?!.
Владимир Ильин:
Это 4т Лифан 144f
Ну, я именно так и понял - в ВК есть группа по этим веломоторам.
Как они могут работать в перевернутом виде(на 180*) - это мне не понятно.
А на 360* повернуть, это то же самое, что совсем не поворачивать.
Владимир Ильин:
под любым углом и сие обеспечивает мембранный карб
Не, дело не в том, под каким углом к горизонту располагается карбюратор. Там же картер с масляной ванной и она допускает отклонение в небольшом диапазоне углов.
Владимир Ильин:
на бензокосах работают под разными углами
В тех моторах сделана оригинальная система смазки деталей. Вот разрез мотора Хонда GX.
Наклон под углом 45-60 градусов не опасен, масло будет разбиваться "лопатками" в туман и поступать к местам смазки.
А еще моторы Хонды серии GX имеют поршни с хромовым покрытием, которые служат дольше обычных.
Здесь видеоролик по сборке мотора 144F: https://rutube.ru/video/8680f982cade090af561656d7bc22524/?ysclid=mjjrmj6xbs345369218
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2025 в 11:48, Дед: причина не указана)
А как масло поступает к нижней головке шатуна?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Дед пришел рассказывать про моторы, о которых ничего не знает. Запасаемся попкорном
Ахаха, рассмешилДобавлено спустя 1 минуту
поршни там обычные, а кольца с покрытием. услышал глупость и повторяет как попугайДобавлено спустя 3 минуты
Так же, как и в любых двигателях с сухим картером
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Хочу отметить, что кнопки жалобы на сообщения работают, и модераторы своевременно переносят весь флуд в соответствующие темы dance
Мотвэ:
Я тоже удивился. Но поскольку ничего не знаю про такие моторы, то сижу молчу.
И не вижу детали которая посылает масло в кривошип.
Интересный мотор.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Я почему-то раньше был уверен, что там центробежный масляный насос подает масло через канал в левой цапфе прямо к пальцу нгш, а теперь посмотрел на схему внимательно - оказалось, что и насоса там нет, как такового, и все масло из цапфы летит на разбрызгивание. Вот на фото отверстие видно. И шатун на игольчатом подшипнике, похоже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2025 в 17:24, Мотвэ: причина не указана)
В этом двигателе нет такой детали, а на разрезе стрелками показано предельно ясно - откуда и куда движется масло во время работы. Внимательно надо смотреть и в трезвом состоянии.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Написал Дед, который сам разобрался далеко не сразу. А может и не разобрался вовсе, просто решил, что ему все понятно
Мотвэ:
Похоже. Там прорезь для смазки, и коленвал прессованый.Добавлено спустя 2 минуты
Смотрел. Ничего не понял. Расскажи про поршни с покрытием хромом.
Тут
тебе не только расскажут, но и покажут.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Видео записал такой же необразованный неумеха как Дед, соответственно наплести мог что угодно. Там конкретно видно самый обычный алюминиевый поршень
Мотвэ:
И он так отполировал поршень, а потом покрыл его чем-то блестящим, что матовая окисная пленка на его поверхности уже не образуется.
Мотвэ:
Там и не нужен НЕОБЫЧНЫЙ, просто этот САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ покрыли хромом.
А вот - кому колесо для Рига-11/13, недорого!
https://vk.com/wall-70688986_382334
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
покрыли хромом
а точно хромом или всё-таки "чем-то блестящим"? покрытие хромом - дорогая, технологичная, а, главное, бесполезная операция
САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ
И выглядит как САМЫЙ обычный, ни чем не покрытый поршень. Про матовую оксидную пленку - тоже бред. Вот тут ее нет, например
Мотвэ:
И поэтому цилиндры бензопил Дружба, а потом и Урал, изнутри покрывались хромом. Чудовищно дорого и бесполезно!
Мотвэ:
Ну, оксидная пленка на алюминии - это тот самый суслик, которого никто не видит, а он есть. Потому и не паяется алюминий без специального флюса, который эту пленку снимает или не дает ей образовываться при зачистке. Оружейное щелочное масло, например.
Были поршни, которые специально делали матовыми, но то была отдельная технологическая операция, а не результат естественного окисления.
Покрытие оловом, для лучшей приработки.
Хромом поршни не покрывают, даже на совсем не дешевой формуле №1
Опровергаешь очевидное - это глупо.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Цилиндры, а не поршни. Видимо ты уже разницы не видишь rofl
Зафиксирован уход от темы. Речь шла про матовую оксидную пленку, которую видно
Выдавать желаемое за действительное - глупо вдвойне. У тебя там свободного времени полно - поищи описание технологии покрытия алюминия хромом, да почитай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2025 в 16:41, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
А в чем разница при скольжении хрома по алюминию? Поршень снаружи легче покрыть хромом, чем цилиндр изнутри.
Я думаю, что в показанном моторе и цилиндр тоже хромированный. Или никелированный, с включениями карбида бора.
Как и цилиндры моторов дешевых бензопил и веломоторов.
Мотвэ:
Да и пофиг...
Мотвэ:
Не было этого! podlec
Мотвэ:
Читал когда-то, давно это было. Раз делали и делают, значит применение оправдано.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Ахахаах, нет. Технологии тебе не знакомы, но это не мешает литься глупости наружу. При том, стоит заметить, никаких подтверждений, кроме сомнительного видео с кучей ошибок, у тебя нет.
Читал непонятные источники, подовину забыл, половину наврал. Сраааазу вспоминается история, как ты доказывал существование мифической книги о веломоторах из заводской библиотекиДобавлено спустя 1 минуту
Хромированный поршень скользит по алюминиевой гильзе? Продолжай, очень смешно
Мотвэ:
Правильно, я же не изучал эту науку - гальванологию или как там она называется. Прочитать ради интереса и потом забыть - это нормально, если интерес удовлетворен и знание больше не требуется.
Мотвэ:
А что тут смешного? Ну, скажи, что тебе видится смешным и неправильным - вместе посмеемся.
С точки зрения пары трения алюминий-хром - типичный пример теории относительности.
Единственный фактор, мешающий применению поршня с покрытием хромом по алюминиевому цилиндру без покрытия - это наличие поршневых колец, они сотрут цилиндр очень быстро. Но по цилиндру с покрытием, которое называется "никарбор", прекрасно и очень долго чугунные кольца работают без каких-либо нареканий.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Гальваника - не наука, а технология, при том не самая сложная к пониманию - достаточно запомнить, какой металл к какому "липнет"
Вот тут и объяснение того, от чего мне смешно. А может кольца внутри цилиндра сделать, а не на поршне?
Никабор - удобрение. Хватит троллить, у тебя плохо получается! Никасил имеет с хромом общего чуть больше, чем ничего.
Мотвэ:
Сделай, кто тебе мешает...
Мотвэ:
rofl Сам только что придумал или кто подсказал?
Никель - пористая подложка, в ней мелкие зерна карбида бора. Никарбор - аналогия названия никасил: в никелевом слое карбид кремния(силициума)
Мотвэ:
Никель и хром оба твердые металлы, поэтому общего у них достаточно. Кроме того, оба они не корродируют на воздухе и в воде. А еще они оба пористые, поэтому для защиты и в эстетических целях их на железо наносят через медную прослойку, закрывающую от коррозии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2025 в 19:43, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Делал, тормозные цилиндры именно так и устроены, если ты не в курсе.
Даже применял. А ты опять обвиняешь в глупости, не разобравшись. Не надоело еще эпикфейлить?
Логика уровня "бетон и лёд - твёрдые материалы, потому общего у них достаточно". И снова ты сел в лужу, потому, что хром первоначально не пористый - пористость достигается методом травления уже нанесённого покрытия. А меднение используется только на тех поверхностях, куда хром сам по себе не ложится, например на алюминий.
Хотя толку мне тебе объяснять? Сейчас опять напишешь что я неуч, и знать технологии мне не положено, а ты настоящий мастер, который мысленно хромировал тысячу раз.
Трубу на правую сторону - однозначно!
Родная выпускная система лучше - однозначно!
Песком для гнутья засыпать не стоит, лучше заткнуть пробками, залить водой и заморозить.Добавлено спустя 2 минуты
zhukovav1969:
Чудная труба, я такого типоразмера ни когда не видел.
Эта труба не для мотора Ф80. Она подходит для мотора Ф50 и не душит его. Маловато сечение для мотора 72см3, его еле хватает для объема 48см3.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Очередной вредный совет! Трубу просто порвёт.
Мотвэ:
А ты попробуй проверить. У других не рвет, даже с первого раза, без тренировки.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
У других не рвет
У кого "у других"? Ты сам-то пробовал? Я не вижу смысла заниматься мартышкиным трудом, потому, что для меня результат очевиден
zhukovav1969, мотор Ф80 можно ниже не раму посадить. Для этого надо снять задний накладной ложемент и переставить его за трубу, а в картере сделать полукруглую выемку вглубь на 15 мм, радиусом 14 мм.
Цилиндрической шарошкой в дрели это делается элементарно просто.
Передний ложемент можно тоже углубить, аж до появления стяжных винтов картера - это не опасно, но лучше немного металла недобрать.
Прижимная скоба в этом случае не нужна - делается простая планка из стальной полосы потолще, не меньше 2 мм.
Для крепления родного глушителя не обязательно приваривать фланец к его трубе. У цилиндра дешки резьба для прижимной гайки выхлопной трубы М30х1,5 - такая резьба у заднего колесного болта грузовиков ЗиЛ-130 и КАМАЗ.
Берется такой болт, отрезается от него кусок длиной 20 мм, просверливается на токарном станке последовательно несколькими сверлами, начиная с 10 мм и заканчивая 24 мм. Потом приваривается фланец и переходник готов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2025 в 18:14, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Обязательно надо делать так, как на третьем фото - чтобы шпильки стояли "врастопырку" и сломались в самый неподходящий момент rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2025 в 18:18, Мотвэ: причина не указана)
MaxN17:
Юный Техник
техническая часть описана ну уж очень поверхностно.
Это не тот журнал, в котором ВСЕ предложенные проекты уже были реализованы в материальном виде. Поверхностно - потому, что никто не считал на возможные нагрузки эту конструкцию. А посчитать - получится уж очень громоздко. Даже с обычным коэффициентом 1,5 по запасу прочности.
MaxN17:
нигде ни разу не встретил информации, что такой мопед хоть раз был реализован в жизни. Поэтому и хочется его построить.
Дурацкая затея...
При конструировании такой рамы нужно постоянно помнить о том, что дерево - анизотропный материал, а металл - сугубо изотропный. То есть, металл одинаково держит нагрузку во всех направлениях, а дерево на изгиб поперек волокон и на сжатие вдоль волокон. На разрыв волокон вдоль их направления требуется усилие куда меньше, чем на излом поперек.
Даже фанера работает на выдерживание нагрузок только в 2-х плоскостях.
И никакие клеи не сравнятся по прочности с самим деревом.
Хотя, однажды, на спор, мне довелось отрывать паркетную плашку от фанерной подложки - клей выдержал, а порвалась верхняя часть фанерного листа. То есть, клей в фанере оказался слабей специального паркетного клея.
А была бы вместо него эпоксидка - она просто треснула бы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2025 в 17:48, Дед: причина не указана)
Мотвэ:
У тебя никаких аргументов больше нет
У меня их полно, просто твою глупость и твердолобость они не пробивают, потому приходится скатываться до твоего уровня - высмеиваний и оскорблений.
Другой формы общения дед не понимает
Как настоящий, идейный демагог дед не понимает или делает вид, что не понимает другой формы общения, стаскивая всех, вступающих с ним в диалог на свой уровень дискуссии.
Любые попытки что-то доказать деду обречены на провал.
На любом другом форуме деда забанили бы
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 декабря 2025 в 13:20, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Потому Дед и предпочитает форумам социальные сети, где забанить физически сложнее, а основной контингент не отличается высокой технической грамотностью. Посмотрел, как на Драйве народ хавает весь его бред, поднял себе настроение
Мотвэ:
Можно ссылку? Потом удалю. Если понравится зайду поугорать.
Я нашел чатик с 10к подписчиков куда периодически захожу и стебу всех подряд.
Тема - о взаимотношениях МЖ, примерно как у Лёхи и Онотоле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2025 в 16:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
И они продублированы на сайте ДРАЙВ2.РУ, причем оценены весьма высоко.
https://www.drive2.ru/users/xray-man/
У самых крутых самоделок даже меньше десятка лайковДобавлено спустя 3 минутыТак же комментарии к видео вк https://vk.com/video/@id169723341Добавлено спустя 6 минутНу и зафлуженый Дедом паблик, который он уже рекламировал https://vk.com/usamodelkinavk
Мотвэ:
Там походу похер всем. Я ожидал увидеть горячее обсуждение, дедовские простыни ответов, а увидел... ничего.
Разочарован.
А судьи кто?
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
