- 8 апреля 2012, воскресенье
Всем доброго времени суток , скажите вот хочу вычухать двигатель до блеска есть какие советы ?
1962 дня назад
паста гой и войлок в помошь
- 9 апреля 2012, понедельник
Спасибо попробую :D
а прежде чем пастой гои и войлоком полировать,намыть адриланом который для мытья раковин и т д предназначен.отмывает грязь хорошо
Сначала счищаешь грубой шкуркой весь нагар который есть, потом более мелкой доводишь а потом берешь войлок на дрель, разводишь пасту гои киросином до сметанообразного состояния и её наносишь на волок насадку и полируеш. Вот результат
Невьянск
3444 дня назад
Я вообще свой надраил простой шеткой водой и мылом ша блестит  только матушка долго разорялась что шетку испортил
Ну да щеткой он будет просто блестеть. А войлоком можно будет как в зерколо смотреться
ну главное вычистить цилиндр!я свой вичистил так,взял солярки и бензинчика в банку маленькую смешал и зубной щеткой старой и отчищай,потом под напором водой и се!чистый и охлаждаеться нормально)
И то правильно!
а двигатеь пастой гои с маслом и насадку на дрель самодельную и пошел)
Шацк
4138 дней назад
керхер с горячей водой,аццкая машина.камазовский мотор до котовфх яиц отмывал.))))))))
шофер
СашкА(BLR):ну главное вычистить цилиндр!я свой вичистил так,взял солярки и бензинчика в банку маленькую смешал и зубной щеткой старой и отчищай,потом под напором водой и се!чистый и охлаждаеться нормально) а можно вместо щетки взять кисточку для покраски,ребра головки и цилиндра чистить удобно;)
- 11 апреля 2012, среда
Молодечно
4880 дней назад
надолго не хватит этой чистки...
Тихорецк
4169 дней назад
[Pavlitas], конечно надолго не хватит если у тебя со всех щелей масло брызгает и в грязь ты поколено заезжаеш постоянно.
Невьянск
3444 дня назад
Вот вот я сегодня поехал прокатится двигатель все в хлам грязный весь в пораше
Тихорецк
4169 дней назад
Поставь хороший внушительный брызговик на крыло , 3 миллиметра до земли не доставал чтобы . Пускай даже чиркать будет зато двигатель чист.
Находка (Приморский край)
4382 дня назад
у меня на риге брызговик из пластика от бампера сделан. прочный и упругий. ла и длинный такой делать не нужно.
теперь я чопперист  )))
Тихорецк
4169 дней назад
Да хоть деревянный ! ! ! Небось крыло к потолку и спрашивается почему же грязь летит ! ? У меня на риге низко стоит крыло - пару сантиметров до колеса брызговик из транспортерной ленты 5 миллиметров.
3614 дней назад
Стоит нормальное крыло и грязь не летит!
Тихорецк
4169 дней назад
Тогда в чем проблема кто говорил что весь двигатель в ''дерьме'' ?
3614 дней назад
После поездки протер движек и поставил в гараж и ничего не будет пачкаться и засераться!
Волгоград
3787 дней назад
СашкА(BLR): ну главное вычистить цилиндр!я свой вичистил так,взял солярки и бензинчика в банку маленькую смешал и зубной щеткой старой и отчищай,потом под напором водой и се!чистый и охлаждаеться нормально)
зубной щеткой-это хорошо, но только если у тебя цилиндр от В-50, В-501. На "шавках" ребра охлаждения слишком близко расположены, щетка между ними не пролазит. Результат-ребра очищаются еще более-менее, а на цилиндре грязь остается(
- 23 ноября 2013, суббота
4711 дней назад
пастой лучше всего
1570 дней назад
Россия-матушка единственная страна в мире, где введен стандарт чистоты "как котовьи яйца".
- 24 ноября 2013, воскресенье
Запорожье
4471 день назад
(Всем доброго времени суток , скажите вот хочу вычухать двигатель до блеска есть какие советы ?) паста гои, и войлочный круг на дрель...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2013 в 01:42, yilativ2010: ..)
