Сорок девидсон из хлама
Приехал с отпуска, на море хорошооо laugh
Покатался немного по гаражам. Добавил шпильку между пластиной крепления мотора и уголком, на котором висит картер юпитера. Стало пожёстче, цепь вроде слетать перестала, но слабовата.
Сильно греется провод от контроллера на мотор. При этом перемычки блоков акб сделаны этим же проводом и совсем холодные. Попробую поменять именно этот провод на более толстый. Видимо импульсы от контроллера сильно больше по току, чем от акб.
Отпилил ящики-теперь по ширине как и было на бензине)
Тянет хорошо- разгон уверенный. Хочу катнуть в лес, там есть ровная тропинка, хочу попробовать разогнать хотя бы до 60 laugh
Прокатился в лес laugh заменил звезду на моторе с 16 на 17 зубов. Теперь цепь нельзя снять руками и она ни разу не слетела. Хотя шум от неё приличный. Тяга отличная. Мотор и провода от акб практически холодные. Нагрев есть но едва ощутим. Контроллер греется заметно- не как сковородка, но всё же. Больше всего нагревается второй провод от контроллера к мотору. А подключен он параллельно- от акб "+" идёт сразу и на клемму контроллера и на вывод мотора. Заменим. Едет очень хорошо laugh
Поставил на зимовку) Холодно и сыро, вряд ли катать поеду до весны, хотя хз laugh
Покатались с друзьями laugh по уши в грязи laugh в лесу снега нет почти-редкие островки, они мягкие и завтра их не будет. Зато много глубоких луж там, где летом вообще воды нет. Друганы вообще за мной на бензинках не поехали, как я нырнул до середины рамы, хорошо мотор высоко поставил. Не снимал, боюсь утопить камеру.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Круть! Давай продолжения про 4т в ижак. На бдзене выкладывай, там я посмотреть могу:)
Я его красил сёдня) ну ток раму пока что.
andruxxa, покрышку заднего колеса новую будешь ставить? А то эта лысая не то что для мокрой весенней земли в лесу не годится, а даже по мокрому асфальту на ней опасно ехать.
На такой новой по асфальту совсем нельзя. И кто ее только придумал. Практически гаревая.
Для мокрой земли в луже глубиной полметра как раз годится- она хорошо цепляет боковиной. Вчера себя показала отлично laugh я уж думал утону нахрен laugh а вообще да, надо менять, но не до неё сейчас. Тормозов около 0 и боковые акб прыгают надо закрепить. Само заднее колесо надо менять оно сильно кривое.
Георг Ом отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 19:25
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 17:28
Cavo отвечает в теме «По Беларуси» сегодня в 11:51
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
