Оставил кусок экстрактора болтов внутри болта
Нужны советы бывалых, завтра фотку сделаю
jeffry
Хьюстон
333 дня назад
Привет уважаемые.
Отгнили уши подножки водителя на Альфе. Ушами я называю лепестки с отверстиями, с помощью которых крепится подножка к корпусу двигателя, внизу (4 болта м8 20мм).
Но! Снимая старую подножку, не смог выкрутить один болт, видно сильно прикипел, и сорвал шляпку.
Понадеялся отделаться малой кровью и использовать экстрактор болтов. Просверлил отверстие 3.5 мм, расширил его сверлом на 4мм и дрелью же против часовой стрелки вкручиваю экстрактор, третий номер и кончик остаётся внутри, миллиметров пять глубиной.
Теперь у меня такая дилемма
То ли использовать холодную сварку и приклеить шпильку на корпус двигателя.
То ли тоненькими сверлами обсверлить по окружности вокруг кончика экстрактора , чтобы удалить стенки, за которые тот держится. И он выпадет сам. Потом придется нарезать резьбу М10.
Что скажете , как поступить?
Или забить, прикрутить подножку на 3 ушах и ездить, поглядывая что с подножкой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2025 в 20:56, jeffry: причина не указана)
Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать.
Холодная сварка не удержит. Надо высверливать.
Region68
Тамбов
Травить азотной кислотой!
Bronepoezd78
375 дней назад
Region68:
а взять то ее где? серняга хотя бы в доступе
AleksejR
У меня такая же ситуация. Болт подножки срезан заподлицо с картером. И тоже экстрактор обломал. Теперь думаю пластину варить прямо к экстрактору и болту, а остынет, тогда выкручивать. Сварочник у меня есть, но сварщик я не опытный в этом году ниодного электрода не спалил. На работе есть возможность опытным сварщиком приварить. Там и тиски нормальные есть.
жизнь-это движение (в землю)
jeffry
Хьюстон
333 дня назад
Можно будет что-то наколхозить типа стянуть проволокой оба конца подножки, перекинув проволоку сверху двигателя. Но от постоянной вибрации это все не будет держать.
Можно саморез по металлу вкрутить, я посмотрю, где места побольше. Но чтоб силумин резать, надо сверла потверже купить
Опытный сварщик не обязателен, насрать хоть что-то на обломок, чтобы торчало, и спокойно выкрутить пассатижами или "собаками", пока горячее, и силумин вокруг расширился сильнее болта.
Если так не пойдёт, то приваривать на огрызок не гайку, как обычно советуют, а железку потоньше с просверленным отверстием. При приварке гайки обычно провара до основания обломка не получается, и наваренная сопля между обломком и верхом гайки ломается слишком легко.
RomZecs
Фурманов
61 день назад
Region68:
Займёт неделю времени
AleksejR:
Я тоже не особо сварщик и в точно такой же ситуации наваривал столбик и нагорячую пасатижами выкрутил.
jeffry
Хьюстон
333 дня назад
RomZecs:
Мопед, предположим, лежит на боку. Как обрабатывать кислотой огрызок экстрактора в таком случае?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2025 в 06:55, jeffry: причина не указана)
AleksejR
Одолел этот болт с экстрактором, высверлил.
Сперва варил полосу к обломкам экстрактора и болта, экстрактор выломался весь. Потом столбик наваривал и в отверстие полосы заваривал, но этот столбик скручивается легко.
Думаю, что обломок в картере крепко держался из-за удара в левую сторону движка. Брал его с "авито" пару лет назад, видно было, что крышка левая побита, в трещинах, вал переключения гнутый и у головки на выхлопе одна шпилька обломана, вторая вырвана весте с резьбой.
С телефона пытаюсь фото пожатые прикрепить, а не лепится чего-то.
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 00:51
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 00:49
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:19
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:30
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:27
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
