ALPHA HORS MOTORS
Всё о моём двухколёсном дружке.
Сергей К.
2794 дня назад
andreymln, На альфах, дельтах одно масло и на мотор и на коробку и на сцепу. 4х тактное мото, некоторые льют автомобильное но здесь вопрос, как поведет себя сцепа на авто масле.
Сергей К.:
Я как раз один из таких "некоторых", которые живут без предрассудков, не "гадая на кофейной гуще" и всегда знают: что и для чего они делают... smoke
На недорогом автомобильном масле ТНК Супер 10W40 никаких буксований дисков сцепления не было. Не "не было замечено", как уклончиво пишут иногда некоторые, а именно НЕ БЫЛО.
andreymln
Меленки
2009 дней назад
Я в машину лью недорогое,т.к.кушает она много,18 годков уже,ЛУКОЙЛ 10в40 супер.Пойдёт в мопедку???
Насчет всей продукции Лукойл-а у меня сложилось стойкое предубеждение - пользоваться нельзя!
Если кому-то угодно поставить масло от ТНК в один ряд с маслом от Лукойл - это его личное дело...
Оба они из не дорогих продуктов, но по качеству не сравнимы. Я езжу на своей машине на этом масле с 1994 года, мотор ВАЗ-2101 1979 г.в. На масле Лукойл умер на моих глазах "свежий" мотор ВАЗ-2103, в котором было на обкатку залито масло Мотюль, а хозяин почему-то решил его заменить на "родное-отечественное". Машина просто поработала на холостых оборотах несколько часов, стоя возле гаража. После этого мотор начал дымить и давление масла упало до минимума - датчик сработал и загорелась лампа на приборном щитке. Слитие масла Лукойл и залитие бывшего ранее Мотюль не помогло - давление не появилось и дымление не прекратилось.
Onegin
26 дней назад
надо уже забывать про брэнд "ТНК". Как я понял, линейка тнк-магнум будет теперь Роснефть-магнум, а простое тнк даже и не знаю. Ибо есть линейка масел Роснефть, которая и останется.
Прохожий
2700 дней назад
В мопедный фмб лью полусинтетику 10w40 автомобильную , просто её есть у меня , но когда кончиться синтетику залью. В автомобиль лью синтетику 5W50 , и он её не ест, несмотря на возраст 24 годика и пробег в 406 тыс км. Вы же не едите тушонку за 27 рублей и не пьёте просроченное очаковское пиво , техника не любит когда на ней экономят . Естественно импортное , наше оно как промывочное , не более , не живут на нем моторы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 21:01, Прохожий: причина не указана)
Onegin:
Как же, забудешь тут, когда такое перед глазами...
Приезжаешь заправляться на АЗС "ТНК" и прямо возле кассы "глаза разбегаются". Зато не нужно ехать в автомагазин. Да и не подводило оно меня еще ни разу, за 12 лет эксплуатации мотора.
До меня на нем ездили "в хвост и в гриву" по Тульской области с 1979 года - в городе Донской инвалид "рассекал пространство" - аж 120 тысяч накатал без ремонта - на импортном масле. Потом его родственник приехал в Москву, сменил масло на Лукойл-овское и после этого у него мотор стуканул - намертво!
А я этот мотор сделал, поставил на свой Опель Кадет и с 1994 года езжу без проблем. Уже и расточил блок цилиндров - дважды(на 80-й тысяче и на 150-й), и загильзовал(еще через 60 тысяч) - однажды. А он все ходит и ходит на масле ТНК - аж противно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 22:18, Дед: причина не указана)
Сергей К.
2794 дня назад
Дед, Так какой общий пробег у мотора? Както очень много ремонтов.
Если вести разговор в контексте применяемого масла - в самый раз. Остальное - "военная тайна"...
Прохожий
2700 дней назад
Я на своем один раз головку снимал, и то по причине кончины телоотделителя . Его когда в 1995 ввезли он был на мобиле 5W50 . И ведь хон еще есть , и поршни родные в номинале , только колпачки меняли один раз. И давление на холостом 2 атмосферы . И я из 406 тысяч 150 намотал. Да раз в 10 ткм по сто долларов , все же объем 8 литров масла в поддоне , но ремонт куда дороже, когда 6 цилиндров и 24 клапана.
Ну дык, примерно 600 000 км на "родном опелевском" движке и "каком-то правильном масле" моя машина отъездила с рождения в 1968-м и до того момента, как покинула своего первого хозяина(личного шофера адмирала И.Д. Папанина) после его смерти в 1988 году.
У меня мотор еще 120 000 км прошел на обычном М8В1 и всё - кольца "в ноль" и дым коромыслом.
Не перевелись ещё богатыри на Руси dash Добавлено спустя 1 минуту
Нет, хорошо что вас отпустили. love Я такие истории до ужаса люблю. dance
Не богатыри, а дураки! sarcastic
А я их много знаю, потому как давно живу... smoke
"Ты это - заходи, если что..."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 09:35, Дед: причина не указана)
pilon707
Петропавловск-Камчатский
1504 дня назад
Сергей К.:
а все болты и фишки электрики защитной смазкой
Сергей а что за смазка?
Сергей К.
2794 дня назад
pilon707, Болты можно хоть солидолом замазать, вода не попадет ржаветь не будут а фишки я залил силиконовым герметиком (с той стороны где заходят провода в папу, маму)
Даже обычный пластилин подойдет для этого. А еще лучше оконная замазка, она не высыхает со временем.
Anton
Смолевичи
501 день назад
С пробегом 9000 км перестало работать сцепление. Точнее, при отрыве заднего колеса от земли (подножка) всё работает нормально. Но при опускании этого колеса на землю мотоцикл будто стоит на сцеплении. Проблема не в регулировке, тросике, вале (соедияющим трос и сам механизм в двигателе). Также появился шелестяще-стучащий посторонний звук. С цепью и звёздочкой всё в порядке. Подскажите пожалуйста, что делать?
Открыть лючок в правой крышке мотора и там немного распустить нажимной шток. Наверняка зазор между ним и упором выжимного подшипника в корзине исчез и появился натяг. Из-за этого диски не сжимаются и происходит пробуксовка.
Открыть лючок в правой крышке мотора, и выкрутить винт. Если сцепление заработает, отрегулировать и ездить дальше. Если не заработает - сливать масло, снимать крышку и смотреть что со сцеплением.
А судьи кто?
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 00:51
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 00:49
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:19
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:30
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:27
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
