Посоветуйте резиновую смолу
Levontay
Акташ
16 дней назад
Вижу всякие клеи, жидкие резины, активаторы для ремонта шин, но, в общем и целом - они предназначены для склеивания с прижатием одной плоскости к другой, а у меня-же другая ситуация: мне надо заполнять пустоты, а надо - чтоб оное стало твёрдым. Я пробовал парочку - но они остались мягкими. Прошу посоветовать удобную смолу для твёрдости резины.
19 минут назад
Стекольный клей для авто не подошёл?
Что-то типа такого
Или такого
На крайняк такого
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2025 в 16:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Bronepoezd78
427 дней назад
Levontay:
где заполнять? на сколько твердым? Полиуретановые смолы рассматривали?
Levontay
Акташ
16 дней назад
Заполнять надо полости до сантиметра. Бывает в обуви (не трещины - именно полости), в резине седла, в скате (без заплатки) и тп.
Latgalec:
Посмотрел я про стекольный клей - не моё: праймеры, активаторы, тубы.. у меня проще - малое количество в тюбике.
Щас взял "Заплатка жидкая для изделий из ПВХ" на основе полиуретана - наверное нечто подобное вашему (только без праймера (или вперемешку)).
И наверное все они такие.
Я помню - пользовал как-то автомобильный герметик Драгон - жёстк был, - на обод велосипеда намазал и ездил.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 28 марта 2025 в 19:12, Levontay: причина не указана)
Онлайн
Жидкую заплатку использовал по назначению, для лодок и матрасов, держит зверски, но в толстом слое не будет застывать.
В обуви полости в "вафле" подошвы хорошо заливаются термоклеем.
А для резины все таки лучше всего полиуретановый герметик в тубе, стекольный ити кузовной, у них и адгезия ко всему подряд хорошая и толстый слой встаёт нормально, и прочные. В бюджетном автоспорте к примеру часто стекольным герметиком добавляют жёсткости стандартным сайлентблокам или подушкам агрегатов, заполняя полости.
Pedro de Pakas:
А вот если попробовать им склеить поликарбонат, ячеистый - на теплице покрытие ветром порвалось, надо заплатку сделать, метра полтора длиной полосу приклеить.
Мне один строитель порекомендовал клей в тубе, под шприц, вот этот.
Я им склеил сначала для пробы два куска, через сутки попробовал разорвать - нихрена не получилось.
Наклеил заплату в конце прошлого лета на парник, а она к весне сама отлетела.
Теперь даже не знаю что делать.
Levontay
Акташ
16 дней назад
- "Tytan".
- Каучуковый.
Так он твёрдый? - Прозрачный?
Pedro de Pakas:
Я смотрел на Трубе: там скачала праймер надо использовать - грунтовка, надо полагать.
Клей с китайской абракадаброй оказался мягким, и осталось не понятным - из сего он. "Заплатка" оказалась по твёрже: полиуретан вперемешку с растворителем типа спирта (по запаху). Я так понял - есть на основе полиуретана, и есть с каучуком.
В следующий раз попробую термоклей: наверное пистолет для него не обязательно покупать - нагреть можно и паяльником.
Всем спасибо.Добавлено спустя 28 минутСлушайте: а что такое "холодная вулканизация"? На сколько я понял - при "горячей" - масса бурлит и увеличивается, а охлаждаясь - уменьшается; про холодную я почитал - ничего такого нет. Почему на тюбиках с клеем написано "холодная вулканизация" - если по использованию они ни чем не отличаются?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2025 в 09:59, Levontay: причина не указана)
Не надо феном греть, клей сам высохнет через сутки.
Анатолий Ш
328 дней назад
купил я аварийный герметик для шин. попробовал на пробитой шине двух тачек, 8 дюймов колесо и 28 дюймов. не сработало. вернее, твёрдость то дало, шина сразу раздулась. но потом при поездке обратно сдулась. там, наверное, надо всё равно разбортировать и вынимать то, от чего прокол. ну или за зиму вся резина уже во многих местах лопнула
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
