[РЕШЕНО] Футорка или же вёртыш пропускает компрессию
radik7292
Атырау
716 дней назад
Добрый день дорогие мопедисты. Нужна помощь механиков. Вкратце расскажу: мопед китайский, мотор 139qmb. Поменял ЦПГ, выехал на дачу, 20 км есть, поехал обратно, +-5 километров безостановочной езды, разве что 5 минутная остановка на ЖД. Доехал до заправки, заправил, завожу-не хочет. Дал остыть полчаса, крутит мотор но не заводится, дал остыть еще 4 часа, пришел за ним, также не заводится. Встретил знакомых пока толкал до дома, посмотрели, свечу выкрутили, она на футорке, компрессия есть, значится проблема в свече, сказали менять ГБЦ. Обратился к деду, сказал опусти резьбу в краску и оставь. В итоге взял клей для резьбы, промазал хорошенько-крутит мотор но так и не заводится, подачу топлива не проверял, искра есть. Подскажите в чем проблема? Может и не только в ГБЦ со свечой дело. К слову, прошла неделя как мопед стоял почти неподвижно. По электрике все исправно.
Онлайн
radik7292:
Может стоит проверить? Свеча мокрая?
А судьи кто?
radik7292
Атырау
716 дней назад
К слову да, свеча сухая абсолютно, что можно с этим сделать? Вроде топливо в фильтре есть
Онлайн
Отсоединить бензошланг от карбюратора, посмотреть, потечет ли бензин.
Если да, снимать карбюратор и разбирать.
А судьи кто?
Зеленогорск
167 дней назад
Не знаю 139qmb, но устройство карбюраторов примерно у всех одинаковое. Вероятнее всего, соринка в жиклер попала, соответственно, бензин перестал поступать. Вот тут интересная статья по ремонту карбюратора этого мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2024 в 03:03, omich: причина не указана)
12 дней назад
На скутерах ещё вакуумный бензонкран присутствует, он тоже может сдохнуть, или шланги до него.
Онлайн
smoke смени бензин, ибо проблемы начались после заправки....
11 дней назад
А толку от замены бензина, если свеча сухая! Надо смотреть весь тракт подачи бензина: от бака в кран, сам кран, от крана в карбюратор, штуцер с клапаном в карбюраторе и жиклер. Еще шланг вакуумной активации крана - он мог просто соскочить со штуцера вакуумной полости.
Если вывернуть свечу и впрыснуть в цилиндр пару кубиков чистого бензина, а после этого дернуть кик-стартером и мотор заведется на пару секунд, то дело точно в непоступлении бензина в цилиндр.
11 дней назад
А если не заведется?
radik7292
Атырау
716 дней назад
omich:
Жиклеры почистил, пытаюсь пробовать заводить со стартера- начинет дымится - на аккумуляторе
11 дней назад
radik7292:
Надо проверить надежность подсоединения провода к клемме на аккумуляторе. И саму клемму почистить, как и контактный штырь, чтобы контакт был хороший и надежный.
Возможно, что накрылся сальник коленвала - один или даже оба. Тогда не заведешь. podlec
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
11 дней назад
radik7292:
мотор 139qmb
Я, конечно, не спец - куда мне. Но как коренные сальники влияют на запуск 4т мотора?
Онлайн
Почему?
А судьи кто?
radik7292
Атырау
716 дней назад
Мослитр:
Почему?
Все нормально, у меня отвалилась масса, я не заметил и начал пихать её на реле laugh Теперь заводится, но в районе свечи хлопки и не завершается процесс. Завтра буду пытаться опять футорку залепить клеем, ватой сантехнической.
11 дней назад
komandor:
А это 4Т мотор? Тогда никак...
komandor
11 дней назад
А это 4Т мотор?
А советы раздавать, не разбираясь в предмете - зачем так делать?
11 дней назад
komandor:
зачем так делать?
Так уж получилось - ошибся, но к ДЕЛУ это не относится.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
komandor:
Дед не читатель, Дед - писатель.
Ещё как относится. Дед утверждал, что он человек думающий и никогда не ошибается, значит - врал
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
radik7292:
Мослитр:
Почему?
Посади на высокопрочный высокотемпературный фиксатор резьбы
А судьи кто?
radik7292
Атырау
716 дней назад
Мослитр:
radik7292:
Мослитр:
Почему?
Если денег нет, чем можно заменить?
11 дней назад
Любой густой масляной краской. Но дать просохнуть несколько дней.
Онлайн
Ничем. Если забить и ездить так, то потом потребуе ся замена головки.
А судьи кто?
11 дней назад
Если сможешь добыть клей БФ-2, то намазать им футорку и завернуть. Но перед этим тщательно очистить резьбу на футорке и в головке. Через сутки после приклеивания можно прогреть головку с футоркой в духовке газовой плиты - 20 минут при 150 градусов, и не выше 180 градусов. Этот клей термореактивный, полимеризуется в твердую форму и больше не растворяется ни в чем. Только бы его не перегреть, а то сгорит. В головке цилиндра температура такая, что позволяет этому клею оставаться целым.
Онлайн
https://zr-ru.turbopages.org/turbo/zr.ru/s/content/articles/913506-fiksatory-rezby-ehkspertiza-za-rulem/
radik7292:
На любой вкус и кошелек
Фиксатор
https://www.drive2.ru/l/627332957371128294/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2024 в 15:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
radik7292
Атырау
716 дней назад
Мослитр:
radik7292:
Фиксатор
Сегодня помучался с клеем, опять не помогло. Завтра головку под замену, спасибо всем.Добавлено спустя 2 минутыВсем спасибо за помощь, завтра новую голову установлю. Думаю, проблем не будет. Всем еще раз спасибо, даст бог вам и семьям здоровья и хороших дорог
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
