Карбюратор на Дельту
Выбрать карбюратор
igo
igo
Нижний Ломов
629 дней назад
Добрый день. Мопед Дельта 80 кубов. 9 лет работал отлично. В этом году, начались проблемы с карбюратором. Постоит 2 -3 дня и при открытии бензина начинает лить пока не постучать по нему или не завести. При работе бывает залипает игла и бензин перестает подаваться пока не снимешь отстойник карба и тронешь поплавок. Решил заменить карб. Родной PZ19 с круглым корпусом. Брать буду на Озоне. Там есть и с круглым, и с продолговатым. Какой лучше? И может стоит обратить внимание на PZ20? Подскажите! Спасибо.
Онлайн
Можно и ПЗ-20, работать он будет нормально. Только и родной можно сделать, чтобы поплавок не зависал и запорная игла держала.
igo
igo
Нижний Ломов
629 дней назад
Спасибо за ответ. Родной пробовал восстановить - надфилем убрал все заусенцы с крепежа поплавка, плоскогубцами обжал крепление поплавка относительно оси крепления, нечего не помогает. Пальцем иглу поджимаю, без поплавка, и она там остается, не вылетает. Поэтому и решил взять новый карб. А разница - круглый или квадратный есть? какой Вы посоветуете? Спасибо.
igo:
Можно настроить и все будет норма.
Разбери, посмотри. Прочисти. Возможно на пластине, являющейся частью поплавка, от долгой работы образовалась выемка. Зашлифуй её.Возможно пластину придется подогнуть, уменьшив ход иглы до запирания. Игла с резиновым наконечником?
igo:
Какой диаметр впускного отверстия в головке и диаметр впускного патрубка?
Если 22 мм можно поставить Pz-22 если 19-20мм ставь Pz-20 Продолговатый мне больше нравится, круглый больше склонен к переливам по опыту эксплуатации.Добавлено спустя 7 минут
igo:
Я вот тоже не так давно колупался с круглым карбом. Симтомы те же. Потом всё таки победил, настроив минимальный ход запорной иглы. Причина оказалась что возможно песчинка попадала и игла клинила, хотя топливный фильтр стоит. Топливный фильтр рекомендую поставить.Добавлено спустя 13 минут
igo:
Попробуй прочистить само отверстие, куда входит игла, и боковые поверхности иглы, соприкасающиеся с отверстием.
Почему она там остается? Выясни причину. Может резина разбухла, тогда замена иглы.
Ремкомплект
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2024 в 10:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
igo
igo
Нижний Ломов
629 дней назад
Много раз промывал, компрессором продувал, зубной палочкой прочищал, ставил минимальный ход поплавка, куда упирается язычок поплавка (на карбе) надфилем прошел.
Подогни усики проволочки которая отвечает за возврат, чтобы оттяг иглы начинался сразу после опускания поплавка
А судьи кто?
А судьи кто?
Mahovik
Щёлкино
33 дня назад
igo:
Похоже дело не в карбе, а в бензине - у меня такая-же ситуёвина иногда бывает. Особенно после длительного простоя. Скорее всего бензин испаряется, а какая-то липкая бодяга после него остаётся. Вот поплавок и залипает. Фильтр топливный присутствует и регулярно меняется.
Да пребудет с вами Сила!
igo
igo
Нижний Ломов
629 дней назад
Спасибо всем! Услышал для себя главное – надо снять впускной патрубок и замерить входное отверстие в головке, и будет понятно – PZ 19 или PZ20 брать. Желательно квадратный (круглый достал). У родного, за 9 лет работы, скорее всего в районе иглы образовалась или выработка, или раковина. С ним возится больше нет сил. Еще раз всем спасибо!
igo:
80см3 это 50мм на ход 41 ?
Бывает, что диаметр патрубка не соответствует, тогда или подгонять или менять патрубок. Ступенька дает завихрения и падение мощности.
Диаметр впускного отвестия в головке по возможности должен быть равен диаметру впускного патрубка и диаметру отверстия в карбюраторе. Если 19мм то Pz19, если 20 то Pz20, если 22 то Pz22
Обычно идут так:
49см3 - 16мм
72см3 - 19мм
110см3 - 22мм
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 сентября 2024 в 16:19, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
Обычно идут так:
49см3 - 16мм
72см3 - 19мм
110см3 - 22мм
Подтверждаю - так и есть.
Но!
В моей практике был один случай с установкой карбюратора ПЗ-21 на мотор с объемом цилиндра 72 см3. Ну, просто не было другого в наличии, вот и поставил его, думая потом заменить на ПЗ-19. К моему великому удивлению, мопед поехал довольно шустро и с места брал очень резво. На хорошем бензине А92, из Московского региона, он легко "сделал" Альфу-110, правда та работала на хреновом бензине "местного разлива" в г. Егорьевске.
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Что-то с каждым разом у Деда всё больше и больше практики, очевидно мысленной
Арена флудеаторских боёв
Но!
Чего бы ему не работать, если диаметр клапанов на 72см3 и 110см3 одинаковый? Отличия могут быть в диаметре впускного отверстия в головке. Если диаметр 22 мм можно спокойно ставить Pz22 и ездить, на верхах будет ехать лучше.
А судьи кто?
Онлайн
Маловат объем воздуха, просасываемый через диффузор. Было опасение, что разрежения не будет хватать. Оказалось, что хватает.
Не маловат. Пропускная способность ограничена диаметром впускного клапана, что на 72, что на 110см3
А судьи кто?
Онлайн
И какова площадь поперечного сечения в кольцевом зазоре между клапаном и седлом?
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Дед, я тебе уже отвечал на этот вопрос, дуй в поиск
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:16
Харитон отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 12:13
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:00
Александр Константинович отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:22
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:53
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:51
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
