- 12 июля 2024, пятница
859 дней назад
Штатный фильтр на мопеде меня не устраивает и расположен не очень удачно. Уменя появилась мысля, что можно поставить фильтр бокс под правую боковую пластиковую крышку и патрубком соединенить с карбюратором, тк там абсолютно пустое место. Можете подсказать от какой техники туда влезет фильтрбокс или как сделать его.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2024 в 21:54, User: причина не указана)
Онлайн
User:там абсолютно пустое место. У моего мопеда там были инструменты. А родной фильтрбокс не вызывал никаких нареканий. Пять минут на замену фильтрующего элемента было достаточно.
859 дней назад
у моего мопеда под крышкой абсолютно пустое место, а штатный не могу поставить
Брянск
644 дня назад
User:Штатный фильтр на мопеде полный шлак Почему?какие в нем на ваш взгляд минусы. User: расположен неудачно Вполне удачно он так менее забивается пылью.
859 дней назад
у меня внутри стоит аккумулятор и он не позволяет поставить штатный
Брянск
644 дня назад
User:у меня внутри стоит аккумулятор и он не позволяет поставить штатный Снимаешь крышку,вынимаешь аккумулятор и меняешь фильтр. Это надо 2 угла что бы обойти раму,потом ещё найти из чего сделать и как корпус для фильтра. Просто берете греете ту часть которая нужно надеть феном и все становится. У меня она вообще снята.Фильтр просто вставлен в первую часть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2024 в 22:08, Lemonor: причина не указана)
- 13 июля 2024, суббота
Онлайн
Он собирается с фильтрующим элементом, затягивается хомутом(винт хомута снизу) складывается пополам и впихивается в верхнюю часть рамы. Потом расправляется и передняя часть впихивается в отверстие в раме возле карбюратора. Дальше совсем просто...
Брянск
644 дня назад
Дед:Он собирается с фильтрующим элементом, затягивается хомутом(винт хомута снизу) складывается пополам и впихивается в верхнюю часть рамы. Потом расправляется и передняя часть впихивается в отверстие в раме возле карбюратора. Дальше совсем просто... Видимо человек хочет избежать всех этих манипуляций,сделать так чтоб снять крышку заменить фильтр и поставить крышку обратно.
- 14 июля 2024, воскресенье
859 дней назад
