МОТОкультиватор "Крот"
Ремонт мотокультиватора "Крот"
Страницы: Первая Предыдущая 9 10 11 12
МихалСаныч:
Они правятся?
Я правил. Аккуратно тисками.
МихалСаныч
Вологда
Почти поправил, плоскости ровные, небольшой винт остался, надеюсь прокладка спасёт. Правил в токарном станке.
Сzech
Тегусигальпа
586 дней назад
Надо?
хотя меня никто и не просил
(c)
МихалСаныч
Вологда
Давай заберу
Учтите это К-60 без В. Даже крышка и поплавок не подойдут. А так, да, симпатичная кучка когда выбор не очень богат.
Отличная кучка.
Все там подходит.
Поплавок с язычком не взаимозаменяем с поплавком без язычка. Банально один, уже не помню кто, не даст закрыть крышку поплавковой, упрется в её выступ (есть крышки с выступом и без оного), не говоря уже о том что и иглу придется менять. Крышка подходит только со своим типом дроссельной заслонки, никак иначе. Разное расположение входа тросика газа.
А еще бывает винт смеси М4 и М5, и винт регулировки тросика с разным шагом резьбы. Тот же К-60, без букв, имел 2 модификации.
А так все подходит, все одинаково, ага, но только оптом.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 июня 2024 в 01:27, krotik: причина не указана)
Мотвэ:
я всегда считал что перед - это по направлению движения, а оно вот как
Карбюратор может монтироваться по разному. Иногда вперед по ходу, иногда вбок на 45 или 90 град.
МихалСаныч
Вологда
Воспользовавшись гостеприимством Чеха, заехали в нему в гости. Забрали кучку + еще всяких вкусняшек. Кучка, с момента публикации значительно улучшилась. Карбы комплектные, К-60 и К-60В. Некомплектов и обломков нет. Большое спасибо за подгон!!! Заодно покатались на "Урале" !!! Но об этом в соответствующей теме.
МихалСаныч
Вологда
Решил проверить плоскость фланца. На глаз ровная. Проверил....
Пришлось точить.
А можно было не уменьшать толщину фланца - наклеить секундным клеем картонную прокладку и когда клей высохнет, а он пропитает картон и сделает его твердым, на мелкой наждачке сделать плоскость.
МихалСаныч
Вологда
Дед, хороший совет, спасибо!. В следующий раз попробую.
МихалСаныч
Вологда
Карбюратор готов к установке. Теперь самое интересное - система зажигания. Кто собирал стробоскоп на светодиоде и мосту? Можно применить вместо готового моста, диоды 4007 ?
Мотвэ
Дельта
71 день назад
МихалСаныч, должно работать, это обычные выпрямительные диоды, в мосту близкие по характеристикам. Но мне лично больше эта схема нравится, деталей побольше, зато работает чётко и беезотказно
Арена флудеаторских боёв
МихалСаныч
Вологда
Мотвэ, спасибо. Если этот не устроит - соберу Филина
МихалСаныч
Вологда
Собрал простейший стробоскоп. Корпус - шприц на 5 кубиков. Сперва спаял диодный мост, затем припаял к нему светодиод, приклеенный на обрезок шприца.
Затем резистор (нашел 1,1 кОм) и провода с крокодилами.
Ну и всё это втянул в корпус. Потом может линзу какую приспособлю на торец. Сборкой можно будет двигать, искать фокус.
А мощность диода большая?
МихалСаныч
Вологда
1 ватт, белый.
Вероятно, я что-то пропустил... zst Схемку можно глянуть? scratch
МихалСаныч
Вологда
Это из темы про ЗОН. Резистор 1,2 кОм, затем мост и диод. Вот и всё.Добавлено спустя 8 минут
Вот кусок схемы
А какова получается величина напряжения, питающего светодиод?
МихалСаныч
Вологда
Я не знаю....
Ладно, тогда давай "от обратного"...
Светодиоду требуется около 4 вольт, а ток через него будет 0,25А. На диодном мосту сгинет около 1 вольта. Итого - 5 вольт переменки на мост - как хошь, а вынь, да положь!
Дальше идем, прикидочно - 0,25А * 1500 ом = 375в.
Там - в схеме - будет столько?
МихалСаныч
Вологда
Думаю 200-300 вольт, импульсы.Добавлено спустя 18 минутСделал стенд для проверки МБ-1 и катушек зажигания.Короткое видео:
МихалСаныч:
Ну и не хватит тогда этого напряжения для такого мощного светодиода - меняй его на менее мощный.
МихалСаныч
Вологда
Можно сперва испытать?
Можно, конечно...
А-а-а, я понял в чем дело! dance
В первом варианте схемы Омича применен резистор 1,2 ком, а тут 1,5 ком - вот что меня сбило. В более поздней редакции Омич поменял номинал этого резистора на увеличенный.
И светодиоды эти работают от напряжения 2-4 вольта, а не строго 4 вольта, как я думал. Тогда вполне может работать. joke
МихалСаныч
Вологда
Попилил немного магнето. Задача, убрать катушку зажигания и вместо неё поставить вторую генераторную. Исходный вид:
Ножовка по металлу + напильник = новое место крепления.
Примерка катушки. Пришлось немного подрезать сердечник - мешал датчику.
В итоге так всё получилось:
МихалСаныч:
-мяса на станине хватает?
МихалСаныч
Вологда
MAGNETO:
Да, всё хватает
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:04
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 17:56
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:56
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:34
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:36
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
