Мотор от альфы 110 не тянет
Мотор от альфы 110 не тянет на 3 и 4 передаче больше 20 км/ч
Онлайн
Ali:
а остальные передачи уже идут на уменьшение
Это как понимать?
Мотвэ:
Коробка от квадрика, похоже, без прямой передачи. Значит надо понять, на какой самое низкое передаточное, и использовать как первую
Надо понять, что писавший эту херню ничего не понимает в мопедках. dash И не слушать его советы.
Однажды на тему "прямой передачи" Харитон высказался, что такая возможна лишь в трехвальной КПП.
Подтверждаю.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Интересно, что ты на это скажешь?
Скажу, что мотор такой встречал, но что внутри - не знаю.
Да, я знаю, что я жуткий зануда...
Фу таким бытьДобавлено спустя 1 минуту
а советов и не было, я уже давно тут ничего не советую
Арена флудеаторских боёв
Ali
Ali
894 дня назад
[/quote]
Получается у меня сначало нейтраль и если нажать лапку вниз включается сразу 4 передача?
Ali:
Это как понимать?
Если я включаю первую передачу то при полном обороте ротора генератора вторичный вал прокручивается на 1/4, а остальны все меньше еще прокручивается если дальше переключать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2024 в 11:30, Ali: причина не указана)
Онлайн
Ali, У тебя коробка круговая?
Ali
Ali
894 дня назад
Короче решил проблему. Спасибо что посоветовали проверить передачи у меня лапка КПП работает наоборот и когда я думал что ключал первую это была четвертая. Проблему решил
Прикрепленные файлы:
picsart-24-06-07-14-49-12-954_66633e29c5d9e.jpg | 4731,88 Кб | Скачали: 133 раза
Ночной гость
545 дней назад
Снова всем привет.
Выручайте.
Прошлую проблему со скоростями решил.
Но, су.а новая напасть.
Суть в следующем: мот заводится сначала нормально. После чего проехал метрав 20, стал заезжать в горку и обороты стали падать (хотя ручка на максимум)и заглох. После чего стал хреново заводиться через раз (через кик). Далее начинаешь газовать доходит до 5-5.5 к об, потом резко падают до 1 к (по этом что ручка на мах, что подгозовыаешь разницы нету) и глохнет. После начал на кик реагировать 1 раз из 15.
В воскресенье, после регулировки коробки все стало норм. Проехал 10 км, для проверки все работало как часы.
Сегодня поехал на работу, выехал из гаража и при привет.
Что может быть? На что обратить внимание?
Что-то мне явно в этом году с ним не везёт. За месяц 2 поломка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2024 в 16:21, Ночной гость: причина не указана)
uncle Gena
877 дней назад
Видео со звуком сильно помогут в установлении диагноза.
Простота - это надёжность!
Онлайн
Я бы снял карбюратор и промыл-продул в нем каналы, не забыв проверить жиклеры. Заодно и краник в бензобаке было нелишне проверить на протекаемость. Ну и крышку бака на продуваемость, на всякий случай.
Ночной гость
545 дней назад
uncle Gena:
Ну это либо вечером, либо уже завтра. Сегодня уже до гаража не доберусь.
Ночной гость
545 дней назад
Вот только вопрос как сюда выложить видео?
Лют
Саратов
602 дня назад
Ночной гость, выложить на ютуб а сюда ссылку (четвертая иконка считая справа влево) smile
Ночной гость
545 дней назад
uncle Gena:
https://youtu.be/I9LTsJtdMrk?si=INF0SH-8uhIcUi9K
Перед видео вытащил свечу, и прочистил от нагара.
После видео нагар почти такой же как до.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2024 в 21:21, Ночной гость: причина не указана)
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 19:37
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
