#637
- 2 марта 2024, суббота
Цилиндры на В50 пилил не вынимая гильзы. При выпрессовке гильза делает задиры на рубашке. Вот инструмент.
#640
Ded, что за деталюшки у вас на снмке справа внизу? Добавлено спустя 13 минутМотвэ: Харитон:Такие вещи делают СКАЛКОЙ можно поподробнее? Это стержень, по середине в него вставляются кусочки надфиля, и закрепляются винтом. Отверстие в скалке по форме надфиля. Обычно плоский и круглый. Поперек отверстия просверлено отверстие с резьбой, для винта крепления надфиля. Цилиндр зажимается в тиски. И скалкой вручную пилится окно. Также делаются скалки с косым отверстием под надфиль, чтобы пилить боковую кромку окна под углом.
#641
Дельта
61 день назад
Харитон, такую штуку видел у мастера, но как она называется не знал, теперь в курсе, спасибо! для моих задач обычно хватало двух длинных шарошек - конусной и шарообразной, на гибком валу бормашинки
#642
Так же делал, только огрызки надфиля прихватывал сваркой к отверстию. У меня бесконечные запасы обрезков трубы 10х1, поэтому о разборных не задумывался)
#643
Мотвэ: для моих задач обычно хватало двух длинных шарошек - конусной и шарообразной, на гибком валу бормашинки
Шарообразной надо пользоваться осторожно. Она выедает металл точками, потом трудно получить ровную поверхность. Обычно цилиндрические, чечевичнообразные и конусные. Конусные лучше всего. Можно зажимать обрезки круглых напильников. Но берет гораздо хуже чем шарошка.
#644
Дельта
61 день назад
Напильник сейчас стоит дороже, чем набор шарошек. Я пользуюсь ещё советскими, они гораздо твёрже китайских, но очень легко ломаются, потому работать приходится предельно осторожно в любом случае.
#645
Харитон:Ded, что за деталюшки у вас на снмке справа внизу? Это инструмент для замера расположения верхней кромки окна цилиндра. Называется шаблон.
#670
- 6 марта 2024, среда
Купил комплект шарошек. Китай. Мне нравится.
Хвостовики - 6мм.
#671
207 дней назад
Ded: Купил комплект шарошек. Китай. Мне нравится.
Хвостовики - 6мм. Можете ссылку дать на него?
#672
Ded:Купил комплект шарошек. Китай. Мне нравится. Хвостовики - 6мм. Почем купили?
#673
Тегусигальпа
576 дней назад
#674
Дельта
61 день назад
Харитон:Похоже поторопился. Почему? Уже имею похожий набор, но дешевле и из карбида пластилина, сталь не потянули. Эти должны быть попрочнее, вроде как.
#680
d=6 Lхв=36 Lобщ=52
#682
Дельта
61 день назад
Vento, ст3 и шов берут 100%, а большего мне и не требуется. пруфы Инструмент с подходящими оборотами тоже имеется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2024 в 23:21, Мотвэ: причина не указана)
#683
- 7 марта 2024, четверг
Vento:Сталь никакой карбид не потянет. Тебе нужны с алмазным напылением. Сталь только твердосплавом и режется нормально, а алмаз только для мелкой доводки. Кроме слишком мелкой зернистости типичных алмазных шарошек, алмаз ещё имеет свойство растворяться в железе при больших температурах в зоне резания, и соответственно улетать в виде чугунной пыли. Когда я себе купил 6мм бормашину, то понял что это самый неожиданно полезный инструмент за всю мою жизнь. Купил самую дешевую марки калибр, а она оказалась вполне рабочей и живучей. Запомнилось что купленные одновременно 4 самых дешёвых борфрезы были суммой дороже самой машинки. Добавил набор в избранное, понадобится что-нибудь активно грызть, закажу, испытаю и отчитаюсь
#684
Дельта
61 день назад
Pedro de Pakas, а ты какими борфрезами пользуешься?
#685
Теми, что были самыми дешевыми в момент покупки Из нюансов, та что 8мм закругленная, дважды ломалась по пайке, когда подрывало при работе в отверстии. Но это скорее плюс, а не минус, флюсом намазал, сжал струбциной, прогрел горелкой и стала как новая. А брендовые обычно сгибает в таком случае, и в помойку.
#686
897 дней назад
У меня горели подшипники пару раз на дешманских типа калибр и hilda. Но я её нещадно грузил их, да и пыль... Советую иметь запас-защита от простоя. Меняется в течение пяти минут.
#687
У меня большинство с Д=8, длинной хвостовика = 60, диам шарошки =10-13мм. И то считаю, что короткие. Еле еле достают окна. Берут чугун. Советские, что за сплав - не знаю. Поэтому думается что дорого раза в два, работать будут, по мелочи. Но особого удовольствия не доставят.
#688
Дельта
61 день назад
Харитон, набор 2090, значит каждая стоит 261р с копейками, это более чем недорого за шарошки с 6мм хвостовиком. Отпишусь о том, как будет грызть шов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2024 в 13:34, Мотвэ: причина не указана)
#689
Ну это хорошо, что не дорого. Да, попробовать и оценить надо. Ведь китай. Особенно интересно как будет брать чугун на выпускных коллекторах, и чугунные цилиндры целиком (например от Явы 360 или 634).
#690
По сравнению с советскими из вк8, китайские грызут так что одной рукой бормашину дершишь, а второй слёзы счастья вытираешь.
#704
- 10 марта 2024, воскресенье
Дельта
61 день назад
Отчитываюсь по бо брфрезам. Цилиндровый чугун и поршни грызут прекрасно, на 20тыс. об. как будто не с металлом работаешь, более дешевые шарошки из сыромятины так точно не могли.
Сварочный шов тоже берут на ура. Главное, инструмент держать двумя руками, иначе норовит подскочить. Я что-то зазевался, в результате пару зубцов сколол
Пробовал на разных оборотах - не перегревается. Мослитр, можно перенести отсюда всё про режущий инструмент в отдельную тему?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2024 в 19:08, Мотвэ: причина не указана)
#705
- 12 марта 2024, вторник
Получил пенсию - купил себе две игрушки.
#706
Саратов
548 дней назад
Мотвэ: Цилиндровый чугун и поршни грызут прекрасно, на 20тыс. об. Насколько я понимаю, не надо работать с твердыми материалами на таких оборотах. Ded, мои поздравления! Трубчатые струбцины закуплены? Варите под станки подставки и прикручивайте их жестко. Иначе точности не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2024 в 08:06, Лют: причина не указана)
#707
Лют:Иначе точности не будет. Разберусь. Струбцины пока не нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2024 в 08:41, Ded: причина не указана)
#708
Дельта
61 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2024 в 13:09, Мотвэ: причина не указана)
