Люфт ведущей звезды
winhex
Минск
Друзья, я так понял что люфт ведущей звезды на мопедах Альфа - обычное дело. Вообще, когда первый раз увидел конструкцию крепления этой звезды - был очень удивлен. И ведь это не китайцы придумали, судя по всему. Полагаю, что эту проблему нужно решать, т.к. высока вероятность, что из-за ударных нагрузок может срезать шлицы на валу, и тогда можно попасть на довольно серьезный ремонт. Примерно как на этом фото:
"Люфт
Пока появилась мысль, что нужно избегать торможения двигателем, ну или делать это осторожно.
Есть ли у кого опыт решения этой проблемы?
vladim
1288 дней назад
На самый серьезный ремонт можно попасть.Пока новое наверно надо проверять что-бы люфт был как можно меньше,а может надо смазывать смазкой-графитовой,медной.У меня не было Альфы,был Карпаты.
год рождения 1976
женек
Саракташ
767 дней назад
Да никогда не срезало, звездочка в хлам а на валу все ок
Вот крепление другое ставят это да, ну это так, для удобства
winhex
Минск
vladim:
Смазать-то можно, но вряд ли это сильно поможет - там ведь не трение. Звездочка болтается на валу как собачий хвост.
В общем есть мнение, что проектировали не дураки - так и задумано для компенсации соосности между звездами. Интересно узнать мнение владельцев с реально большими пробегами, как выглядит ось со шлицами
женек
Саракташ
767 дней назад
winhex:
vladim:
В детстве, не знаю зачем, подложил шайбу под звезду или как то между креплением ее засунул, не помню уже, но звезда не болталась
Поставил новую цепь, ну и выкинул вообщем очень вскоре, почти по все протяженности расклепалась.
Так что согласен про соосность
vladim
1288 дней назад
Владельцы мопедов типа Дельта,Альфа-скажите пожалуйста мнение о шлицах на валу для ведущей звезды,на сколько долговечно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2023 в 17:38, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
Георг Ом
15 дней назад
На движках с пробегами более 20000 км ничегошеньки шлицам не случалось даже на движках в 110 кубов и при езде вдвоем.
vladim:
35000 полёт нормальный
А судьи кто?
winhex
Минск
Ну значит так и задумано - хотя я когда первый раз увидел эту болтающуюся звезду подумал про брак или неисправность smile
winhex:
Лет надцать назад попадались сырые звезды, которые за пару тыщ укатывались в хлам. Ну и болтались.
А судьи кто?
winhex
Минск
Мослитр, главное чтобы вал сырой не попался. Если его укатает, будет не весело
winhex, если вал будет сырым, то его пережует по всей длине и раньше появится вой шестеренок, чем оторвет наружный конец с ведущей звездой.
KostyaY
312 дней назад
Спасибо, успокоили... Я уж думал, только у меня болтается так. ;)
Старичок
Два мопеда. Пробег больше 20т.км. раз только попалась звезда "сырец" быстро сожралась. А вот валы норм. И торможу я в основном движком, редко колодками. Так что все там нормально с этим болтанием.
Скажу больше - когда на мопед Регал Раптор ставят обычный мотор с коротким вторичным валом и цепь уходит вкось, то решают эту проблему свариванием двух, а то и трех, звездочек.
Естественно, что при этом получается "плечо" и крутящий момент вбок.
Но работает же...
coconuts
106 дней назад
офигел когда увидел люфт, но проехал уже не мало, а проблем как не было так и нет.
Radioing отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 14:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
