- 8 апреля 2023, суббота
1106 дней назад
Привет всем! Не так давно купил новый Minsk d4 50, сейчас обкатываю его, почти 800 км прошёл, но при этом не могу до конца понять сколько лить масла. В инструкции указано, что картер вмещает 0,8 л., но когда я лью столько щуп показывает жуткий перелив, при этом все заливают на данную модель 0,8 и ничего, щуп показывает норму, а у меня сразу перелив. При этом максимально допустимое значение он показывает примерно на 650-700мл. До сих пор не могу понять то ли у меня с двигателем что-то не то то ли щуп кривой. Как думаете?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 апреля 2023 в 00:46, Alex_racer888: причина не указана)
Во-первых, мерить уровень масла надо не закручивая щуп в крышку картера - просто всунуть и вынуть. Во-вторых, по инструкции на Альфу, в этот мотор нужно заливать, приблизительно, 650 мл масла. В-третьих, производитель того мотора, что установлен на Minsk d4 50, мог увеличить объем заливаемого масла для того, чтобы оно лучше охлаждалось. А практика показала, что при переливе масла ничего опасного для мотора не происходит. Лишнее уходит через "сапун" под мотор, вытекая на землю.
Дед: А практика показала, что при переливе масла ничего опасного для мотора не происходит. Лишнее уходит через "сапун" под мотор, вытекая на землю.
Веселый этот Шариков. Опять на балалайке играет. Ему бы кошек ловить. Добавлено спустя 5 минутAlex_racer888, надо убедиться что отработанное масло сливается полностью. Сливается в измерительную емкость, заодно проверяется на наличие опилок и примесей. Щуп может стоять от другого мотоцикла, надо сравнить. Перелив масла недопустим.
Харитон:Перелив масла недопустим.  А ты поясни - чем именно чревато избыточное количество масла?
1106 дней назад
Дед: Во-первых, мерить уровень масла надо не закручивая щуп в крышку картера - просто всунуть и вынуть. Во-вторых, по инструкции на Альфу, в этот мотор нужно заливать, приблизительно, 650 мл масла. В-третьих, производитель того мотора, что установлен на Minsk d4 50, мог увеличить объем заливаемого масла для того, чтобы оно лучше охлаждалось. А практика показала, что при переливе масла ничего опасного для мотора не происходит. Лишнее уходит через "сапун" под мотор, вытекая на землю.
Я как раз щуп и не закручиваю и в инструкции четко написано, что объем масла 0,8 л. Да и к тому же я смотрел кучу видео, все заливают 0,8 и щуп показывает норму, а у меня нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 апреля 2023 в 12:47, Alex_racer888: причина не указана)
75 дней назад
Обычно в этих движках всех 0,6-0,7 л масла максимум идет. Больший объем идет в движки 120-125 кубов и далее по нарастающей.
