- 19 июля 2022, вторник
Осакаровка
880 дней назад
Здравствуйте. У меня есть 2 канала.1 идёт с верху (под карбюратором) к правому подшиьнику. А 2 из подшипника вниз. И оттуда всегда идёт маслоДобавлено спустя 1 минутуЧто это за каналы?и почему оииуда идёт масло?
529 дней назад
нормальное фото можно посмотреть?
Осакаровка
880 дней назад
По этому фото можно понять только то, что двигатель давно не мыли. Правый подшипник коленвала смазывается маслом из коробки. Поэтому и два канала, если я правильно понял суть вопроса.
369 дней назад
Все правильно, смазка подшипника, винт - закрывает этот канал, для удобства чистки такого. Смаж болт герметиком и закрути обратно.
Осакаровка
880 дней назад
Latgalec: По этому фото можно понять только то, что двигатель давно не мыли. Правый подшипник коленвала смазывается маслом из коробки. Поэтому и два канала, если я правильно понял суть вопроса.
Данное фото не моё. Нашёл в ютубе. Добавлено спустя 2 минутыSergafANik: Все правильно, смазка подшипника, винт - закрывает этот канал, для удобства чистки такого. Смаж болт герметиком и закрути обратно.
Я двигатель перебрал, все прокладки поменял. Смазал герметиком болт, но почему то масло всеровно течёт. А вообще зачем сделали этот канал?
369 дней назад
Danial:А вообще зачем сделали этот канал? На Минске существует две конструкции : 1.На первой подшипники стоят сразу от щёк КВ потом сальник и они смазываются маслом, которое в бензине. Недостатки :увеличивается подпоршевое пространство и продукты износа поподают в цилиндр. 2.На второй сначала стоит сальник потом подшипник. Со стороны сцепления он смазываются тем что в картере, а вот со стороны генератора и сделаны каналы чтоб его смазывать, в верхнее отверстие масло закидывается от вращения шестеренок, а по нижнему стекает. Но конструкция усложняется, так как добавляется ещё один сальник и прокладка под крышку, что прикручивается после подшипника.Тем самым те недостатки исключаются, но добавляется вероятность течи масла из под этого сальника и этой крышки. Надеюсь понятно объяснил. У меня получилось так, что прошлось под эту крышку вырезать аж три прокладки, чтоб нормально все было, так как подшипник сильно выпирает. Посмотри может у тебя так же,тупо крышка не прижалась к картеру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2022 в 16:23, SergafANik: причина не указана)
Осакаровка
880 дней назад
Вот фотоДобавлено спустя 7 минутSergafANik, значит если масло течет өз под двигателя из под этого канала .то все хорошо?
369 дней назад
Danial:значит если масло течет өз под двигателя из под этого канала .то все хорошо? Конечно это Не хорошо, ничего течь не должно вообще. Добавлено спустя 2 минутыСмотри внимательно от куда конкретно течёт, если болт помазал, то из под него наврятли течь будет.
- 20 июля 2022, среда
Осакаровка
880 дней назад
Это из под него течёт. Потому что я менял полностью все прокладки грешив на них. Добавлено спустя 1 минутуТам ещё резьба какае то странная затяшиваешь и получается так что правая сторона зажата, а левая свободна почти на 3 мм Добавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 10 минутВот типо белый это картер а красный это какая там резьба Добавлено спустя 16 минутSergafANik, вы говорите что верхний канал масло закидывается с помощью шестеренок. Но каких?
- 21 июля 2022, четверг
 Есть книга - "Советы сельскому мотоциклисту", там всё подробно описано. Рекомендую ознакомиться!
369 дней назад
А какая разница? Представьте как там всё вращается и масло разлетается по сторонам. Не морочь себе голову,обезжирь хорошо и намаж хорошим герметиком (ни белым, ни красным, ни прозрачным).
Можно на краску винт посадить, да еще и лен подмотать, как на водопроводную трубу.
- 27 июля 2022, среда
Осакаровка
880 дней назад
Я все сделал, подмотал лён, как на водопроволную трубу. Да и ещё герметиком промазал Завтра буду устанавливать
- 29 июля 2022, пятница
Осакаровка
880 дней назад
Сегодня катался, все, не течёт
