- 29 марта 2022, вторник
Осакаровка
882 дня назад
Здравствуйте, такая проблема давным давно мой дядя прямо говоря "насиловал" мотоцикл. Вот прошлое лет 20. Открываю поршневую а там нет 1 стопорного кольца. Куда оно могло даётся? В кратер? Может ли вы плюнуть в глушитель?
Переверни вверх ногами мот, и крути за шатун, вылетит. Вопрос, было ли оно там вообще-отдельный.
Когда стопорное кольцо выпадает из поршня, оно надирает борозду на цилиндре и на поршне, уродует кольца. Если вылетает в глушитель, то там и лежит, наружу не выскакивает.
Я когда колечко уронякнул в кривошипную камеру сделал так-прикрепил магнитик между щеками КВ и повернул-оно и примагнитилося.А еще можно тряпочку аккуратно провернуть по движению КВ-колечко выметется однозначно.
605 дней назад
А я залил в картер грамм 100 керосина и перевернул. С ним оно и вылетело.
907 дней назад
Danial:Открываю поршневую а там нет 1 стопорного кольца. Тогда уж полностью половинить. Заодно и всех скелетиков из шкафа вытряхивать.
17 дней назад
Х/з что за мотоцикл в итоге. Если стружки нет и цилиндр без царапин со стороны утеряного кольца, в чем сомневаюсь, то может и улетело в выхлоп. Только обычно дерет цилиндр или всю кривошипную камеру закидывает стружкой. Для начала попробовать вытряхнуть если в картере нет стружки. Располовинивать без опыта может быть куда фатальнее для движка.
Дед: Когда стопорное кольцо выпадает из поршня, оно надирает борозду на цилиндре и на поршне, уродует кольца. Если вылетает в глушитель, то там и лежит, наружу не выскакивает.
Глупости не надо говорить. Надо на палочку прикрепить магнитик и пошарить в картере внутри. Очень часто стопора и кольца ломает, и они улетают в глушитель без последствий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2022 в 23:14, Харитон: причина не указана)
- 30 марта 2022, среда
Осакаровка
882 дня назад
Да, задиры были и на цилиндре и на поршне, кольце.(мотоцикл"Минск")
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2022 в 08:54, Danial: причина не указана)
530 дней назад
Похоже его там и небыло, забыл дядя кольцо установить.
Осакаровка
882 дня назад
Stunt: Похоже его там и небыло, забыл дядя кольцо установить.
Нет, оно было т.к поршневую не открывали и не трогали. А я думаю что с завода не могли не поставить стопорное кольцо. К тому же задиры на цилиндре и на поршне, противоречит твоим высказыванием
17 дней назад
Тогда сначала провернуть коленвал с магнитиком, а потом еще и с тряпкой. Если шатун сильно болтается, то все равно весь движок половинить. Там точно все найдется.
- 31 марта 2022, четверг
530 дней назад
Danial: Stunt: Похоже его там и небыло, забыл дядя кольцо установить.
Нет, оно было т.к поршневую не открывали и не трогали. А я думаю что с завода не могли не поставить стопорное кольцо. К тому же задиры на цилиндре и на поршне, противоречит твоим высказыванием Если задиры есть то вероятнее всего оно вылетело в выхлопное окно. Уже товарищи пояснили как делать. Переверни мотоцикл, подставь магнит и покрути коленвал.
1240 дней назад
В душитель со свечкой загляните.. Там Стопудов не одно найдется..
- 8 мая 2022, воскресенье
Осакаровка
882 дня назад
Проблема решена
