Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Rash
224 дня назад
Взгляд со стороны.. Лучше производителя мотора никто не знает, как лучше.. Потому как при разработке проектируется метода настройки, и тем более на стендах. Чтобы не было настроек на грани фола - сегодня едет.. Завтра - похолодало или сменил заправку - кати додому. Есть инструкции по эксплуатации, там описано и даны начальные настройки. Менять порядок можно, имея к этому веские показания и понимание, что делаешь.. А так - сколько жрёт - сколько прёт - покажет.. laugh
Я к чему веду.. На прошлой неделе прикатил знакомый Альфу.. Говорит - не тянет.. И при мне, не успел ничего сказать, полез винты крутить... Я спрашиваю - уровень какой? А что это такое? Померяли - на дне... Но настройки уже сбиты... Да и ещё заслонка отлетела - упала на дно.. Как он ездил? shock
Ded1946
1713 дней назад
Старичок, это похоже на карбюратор с буквой "Д" от Д8 .Там тоже винтом не поймешь что регулируеш , но такой карбюратор работал лучше чем попередники laugh
Старичок
15 дней назад
Rash, а на в инструкции написано покрутить винт 1 добавьте х.х установите на уровне 1800об. Если не получится, то винт 2 на 0.5-1об и затем снова винт 1. Ну как то так по памяти... А ни картинки ни номеров винта....
Rash
224 дня назад
Полагаю, не эксперт, хоть и узкоглазый laugh , что 1- ВХХ, 2-ВК. 1800 об/мин - серьёзный мотор... Не лягается при заводке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2021 в 23:00, Rash: причина не указана)
Старичок
15 дней назад
Rash, нет не лягался. А должен? Если там АУОЗ, то не должно...
Изображения карба с винтами нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2021 в 23:12, Старичок: причина не указана)
Rash
224 дня назад
Да кто его знает? Вон 157 лягаются, сделаны 1-меточные (ширина метки около 5 град). фуоз не воткнёшь - переделывай либо под оптику, либо - контроллер.. Даже схему Швондера Шуваева не воткнёшь. Оборотистые моторы. Беда прямо с ними.. Или ты на коне, или - под конём... laugh Да, вылетело с головы про АУОЗ и длинную метку - вспомнил..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2021 в 23:19, Rash: причина не указана)
Старичок
15 дней назад
Ну с карбом пока хз... Будем все видео перелопачивать шо есть... А там может придем к консенсусу...
Rash
224 дня назад
Ну могу ещё добавить.. В Дельтах настраивается как обычно. Потом обогащается на 1/4 оборота. Потом проверяется на динамику - перегазовываете, но не резко. Так как нет ускорительного насоса. Тупит при разгоне - обеднена, тупит при сбросе оборотов - переобогащена. 1/4 оборота вполне хватит.На обкатке на свечку бесполезно смотреть - чёрная...
Rash:
Хотелось бы узнать у мастеров, как это "тупит при сбросе".
А пока рассказываю про карбюратор.
У меня pz26-5k. Диам диффузора 25 мм. Смесительная камера овальная. Жиклер 85, жиклер хх 38. Жиклер хх стоит вертикально. Над ним выход в смесительную камеру, в район наибольшего разряжения, под кромкой дросселя. Выход не прямой, видимо с лабиринтом. Насосом продувается.
Из под жиклера идет канал к регулировочной игле. Игла перекрывает выход СМЕСИ в диффузор карбюратора. С завода отвернута на 1.5 оборота.
Rash
224 дня назад
Неправильно выразился - медленно сбрасывает обороты при отпускании газа... laugh На подножке, естественно.
1,5 оборота - стандартная настройка для PZ17. у Вас, видимо, то же самое.. А зачем такое подробное описание? Отличие только в диффузоре, в основном.. Ну можно только добавить, что ВК переекрывает воздух, вроде...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2021 в 01:06, Rash: причина не указана)
Подробное описание затем что:
Карбюратор регулируется не по воздуху или топливу, а по смеси. Смесь готовится в камере возле жиклера хх путем подвода воздуха по каналу со входа карбюратора.
Регулировать мотор на 1800 оборотов- глупость.
800-1000 об холостого хода - это норма.Добавлено спустя 6 минутДа,забыл написать. Карбюратор сделан с высоким качеством, но видимо завышен уровень топлива и прокладка текстолитовая требует доработки. Ибо устанавливается криво.
Rash
224 дня назад
Вы вправе считать так, как считаете. Но моторы разные бывают, а эта характеристика заявлена производителем... Я бы не был так категоричен... На низких холостых уменьшается воздействие маховика и вы попросту разбиваете КШМ, в угоду экономии бензина, потребление которого на холостых и так минимально. Вдобавок засираете свечу.. Про УОЗ и так понятно...
Любим играть в слова? Ну-ну.. Спорить не буду, пускай будет так.. laugh Прокладка, по всей видимости, у вас карболитовая...А поменять-бы не помешало.. Мне в первый же месяц, после несанкционированного подсоса, пару штук ЧПУ-шники изготовили..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 августа 2021 в 01:51, Rash: причина не указана)
Rash:
Это потрясающе!!!
А ровно прокладку тоже они устанавливали, или с перекосом в миллиметр и так сойдет?
Rash
224 дня назад
На сарказм ищите сами ответ.. laugh
Rash:
Мне вряд ли удалось бы сказать так же ёмко и точно... zst
Это потрясающе!!!
И тут я полностью согласен с Харитоном.
Разжевывать что и как происходит в моторе, какие там усилия на ХХ - не стану.
Rash:
На низких холостых уменьшается воздействие маховика и вы попросту разбиваете КШМ,И тут я полностью согласен с Харитоном.
То есть ты со всеми согласен, лишь бы в третий класс пойти учиться.
Харитон не говорил, что на низких оборотах разбивается КШМ.
Могу сказать,что на низких оборотах неравномерность работы мотора больше. Но инерционные нагрузки больше на больших оборотах. И не видать ни одного мотора, чтоб развалился на хол ходу. А на оборотах- сколько угодно.
Карбюратор на холостых обычно регулируют так:
Прогревают мотор.
Поднимают обороты винтом который поднимает дроссель.(винт 1).
Медленно вращая винт 2( он здесь Вертикальный) добиваются роста оборотов.
Уменьшают обороты первым винтом до устойчивых.
Дополнительно вращая винт 2 пытаются увеличить обороты.
Проверяют работу мотора добавляя газ.
Если провалы в наборе оборотов, то обогащают смесь винтом 2.
Если глохнет на сбросе газа, то добавляют обороты винтом 1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2021 в 10:44, Харитон: причина не указана)
Не-а, в третье учебное заведение я идти не хочу. А дерусь потому, что дерусь согласен лишь потому, что согласен - против истины и практического опыта не попрёшь. Хотя, кое-кто, как мы все видим, пытается вписать таким образом своё имя в историю мопедизма. hoho
А знаю, это Чехов.
Старичок
15 дней назад
Так короче, дроссель выставлять на 1мм-? И подгонять обороты х.х. винтом намбэ 2-?
Старичок, как ты увидишь этот миллиметр?
Просто увеличь винтом 1 обороты.
Старичок
15 дней назад
Харитон, ну думаю снять карб. Выставить "калибром" зазор в 1мм.(той же проволочкой) Поставить обратно. Открутить винт 2 на пару с половиной оборотов. Прогреть. И винтом 2 играться...
Кстати тут на дросселе, в отличии от альфовского, нет пропила. И отверстие для х.х в альфе одно, а тут должно вроде как два быть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2021 в 15:57, Старичок: причина не указана)
Старичок:
Какого пропила? У меня все есть. И пропилы и отверстия.
Можно конечно снять и выставить мм, но ни к чему это.
Лучше настраивать как я написал раньше.
Старичок
15 дней назад
Харитон, а можно ещё раз, по пунктам...от А до Я.
Смотри #97. Меня уже Кротик и Дед затрахали.
Старичок
15 дней назад
А если винт 2 откручиваю обороты растут, потом перестают, и в одной поре и все...хотя при обогащении должены снова падать...
Старичок:
Хто сказал? Здесь регулировка по смеси. Перестали расти обороты, выкручивай винт1. До миним. устойчивых.
Старичок:
У этих карбюраторов наблюдается некоторая инерционность, запаздывание результатов регулировки. Приходится несколько секунд выжидать после поворота винта, пока они проявятся.
Старичок
15 дней назад
Ладно покатаемся посмотрим...
Rash
224 дня назад
Небольшая статья-подборка с картинками про декомпрессор в некоторых 110сс и выше, а также особенности регулировки клапанов с этой приблудой... laugh
Прикрепленные файлы:
treschyotka_612b5b808d7c8.rar | 2437,93 Кб | Скачали: 273 раза
Старичок
15 дней назад
Rash, так тут нет декомпрессора...
Кстати заметил такую фигню отпускаю сцепление, трогается плавно...вроде поехал-тянет, ручка сцепления отпущена и...оборот пол оборота колеса -происхрдит рывок типа сцепление до отпустилось полностью, как будто я метр ехал на "ведущем" сцеплении. Сразу скажу тросик отпускает, не заедает, у ручки свободный ход есть.
Такое впечатление что пробуксовывает.
Только при троганье. В ходу нет. Масло обычное -полусинь 10w40/sgДобавлено спустя 2 минутыФайл в рар.телефон открыть не может...
Rash
224 дня назад
Старичок:
Вы верхнюю крышку головки снимали?
Старичок:
А .docx сайт не воспринимает.. sad
Старичок:
Ну, так может именно в нем и дело? Медленно вытесняется из щели между дисками.
Старичок
15 дней назад
Rash, да бокс файл откроет, а вот рар распаковывать не умеет падла.
Конечно, я ж писал-что когда пригнал, первым делом полез клапана регулировать. Там только клапана и толкатели видел. Больше ни чего..
Ну типа так там, и больше не чего нет...
И чё? Пожиже надо? На горячую то же самое при троганье...
Старичок:
толкатели видел.
Штанги они, а не толкатели. Распредвал внизу и он работает по толкателям, а уж они - в свою очередь - на штанги передают усилия.
Старичок:
А это уже заслуга присадок к маслу, которые не дают ему разжижаться.
Предупреждают же, что не надо лить в мотоциклетные моторы автомобильные масла с присадками. Как раз по той причине, что сцепление мокрое.
Старичок
15 дней назад
Дед, лил в в альфу все три года, и такой "беды" не было. Да и масло SG -там и присадок то почти нет, как в SL или SJ.
Другие мнения на этот счёт, что у меня диски "подпалены"...
Дед, а там есть щель? И большая?
Старичок
15 дней назад
Харитон, а по проблеме? Домыслы, гипотезы и умные мысли/предложения?
Старичок, так у тебя штанговый мотор? Поздравляю, но не от души. Сильно крутить его нельзя.
У тебя в шестернях коробки по три кулачка. Китаитсы секономили. И все нормально,так и должно включаться.
Все што шариков написал про масло,- наплюй и забудь. Можно лить любое автомобильное с присадками. У кого не работает нормально, тот и пингвин.
Старичок, под словом крутить я имею ввиду что надо переходить на нижние передачи когда обороты снизятся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2021 в 09:44, Харитон: причина не указана)
Старичок
15 дней назад
Такая херня в сцеплении вылезла на второй день после замены масла...
Старичок:
Масло протухло. Пингвины насидели.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
