Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Старичок
Rash,
Rash
208 дней назад
Не, так просто не получится.. Зайдите в тематическую ветку по марке Вашего мопеда, в шапке ветки архивы, там и найдёте. Давно я туда не заходил. Иерархия начинается, вроде, Китайские мопеды...
Вроде нашёл, посмотрите... В мотоциклах, у Вас же 150сс
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 августа 2021 в 21:36, Rash: причина не указана)
Старичок
Rash, если чё это вроде как не мопед, но поищем...
Rash
208 дней назад
Исправил предыдущий пост, там ссылка. Иерархию веток изменили, стало не так..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2021 в 21:41, Rash: причина не указана)
12 часов назад
Rash:
Не надо там считать перекосы потоков...
Это "попытка юмора", не более того.
Rash:
Надо считать ВЕЛИЧИНУ магнитного потока, которая пропорциональна ОБОРОТАМ.
Магнитный поток зависит от силы магнитов, не так ли? Магниты по силе одинаковые в обоих роторах - 4-х полюсных и 6-и полюсных. Сечения сердечников обмоток одинаковые в обоих случаях.
В чем же разница? А в том, что два раздельных сердечника не имеют взаимного влияния. И обмотки на них тоже не имеют взаимной связи.
А на едином сердечнике эта взаимная связь имеется. И перераспределение магнитного потока в тот или другой керн сердечника имеет место быть. То есть, нагруженная силовая обмотка влияет на зарядную - уменьшает магнитный поток через неё. Но не до такой степени, чтобы напряжения на ней не хватило для нормальной искры.
Rash:
Вы очень хорошо дрыгаете кик-стартер.
Как положено и как учили в прошлом веке. Еще и кашей бабушка кормила досыта - на силу ног не жалуюсь. joke
Rash:
Но эти обороты однозначно ниже холостых.
Да, уж... laugh
Rash:
мощность выше раза в 1,5 минимум. Определено инструментальными исследованиями..
Хотелось бы аргументированных подробностей. Потому, что такие измерения уже проделывались и существенной разницы не было обнаружено.
Rash:
Пускай китайцы выкидывают зазря деньги на изготовление 6 и 8 катушечных генов...
Почему же сразу "зазря"? Они правильно понимают ситуацию и делают минимальными пульсации тока при таких же минимальных затратах, без применения дополнительных деталей и усложнения общей схемы.
И они не применяют дроссель, без которого совсем не светила фара мопеда Рига-7. Вероятно, по той причине, что лампы накаливания достаточно инерционны и при 6-и лучевом сердечнике пульсации света не заметны уже при 2000об/мин. А при 8-и достаточно и 1500 об/мин.
Старичок
Rash, эм...там 162 а у меня чё то 161 + 2m какие то...
Rash
208 дней назад
Скорость изменения магнитного потока не звучала. Сам по себе магн. поток никакого влияния на катушки не оказывает. Смысл бороться с пульсациями, если мототехника с Актива и выше (включая обычно его) переведена на постоянку? dash Ну или наоборот, почему не использовать 2-катушечные в генераторах с освещением от постоянки? dash Это прокитайцев..
Я устал спорить. Если я Вам скажу, что я забираю свои слова обратно - Вас устроит такой вариант?
Старичок:
Просмотреть архивы надо вкратце. Обратите внимание на английскую версию - она прародительница этих двигов обычно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2021 в 22:01, Rash: причина не указана)
12 часов назад
Rash:
А зачем? Режимы испытаний были одинаковые для обоих видов генераторов. Количество витков и толщина провода для обмоток - тоже. Разница лишь в количестве кернов статора. Естественно, что для 2-х стержневого статора нужен 4-х полюсной ротор, для 6-ти лучевого - 6-ти полюсной, а для 8-ми лучевого - 8-ми полюсной. И никак иначе, потому что будет "разножопица".
Я же не просто так говорю, а имея личный опыт езды ночью на Альфе, у которой генератор состоит из двух раздельных катушек.
На холостых оборотах никто ночью не ездит, а как только даешь газу и начинаешь трогаться - свет уже нормальный.
Если только нужно подсветить что-то, когда мопед стоит на подставке, тогда не удобно - или нужно стоять рядом и держать ручку газа, или немного вкрутить винт холостых оборотов и идти к световому пятну искать объект внимания. Например, замок на калитке дачного участка.
Когда сделали 6-и лучевой сердечник, надобность в этом отпала. Вот и все дела...
Rash:
Я устал спорить.
Дык и не нужно было даже начинать, это пустое занятие. Есть простые и очевидные вещи, есть практический опыт использования разных штатных генераторов. Больше мощности, чем могут дать магниты в роторе, с обмоток не снимешь. А разные там всякие "размышлямсы-эксперьянсы" - это "от лукавого"...
Я так думаю. laugh Добавлено спустя 11 минут
Rash:
Я так понимаю, что это будет большим откровением, если я скажу, что до Актива были генераторы с 2-я и 6-ю сердечниками, которые снабжали фару переменным током.
Скажу еще одну "крамольную" истину - на Активе "свет клином не сошелся".
Rash:
Далеко не все умеют переводить освещение мопеда на постоянный ток. Я на своей Альфе это сделал сразу же, как только обнаружил это мерцание ламп на холостых оборотах. Но АКБ хватало ненадолго, а подзаряжать его генератор не успевал. Значит нужно было отвязывать обмотку от массы и применять другое РР. Но зачем это делать, если требуются дополнительные затраты денег, времени и личных усилий? Только лишь для того, чтобы иметь хороший свет тогда, когда мопед стоит на месте? Абсурд...
Rash
208 дней назад
Вы ответили только на те вопросы, которые Вам удобны..
12 часов назад
Rash:
А другие вопросы были не актуальны. К тому же, я не хочу делать из обзорной темы дискуссионную площадку по тем вопросам, которые только Вам и интересны.
Штойто я не уверен, что количество витков одинаковое.
Значит мощность генератора зависит от магнитов? Первое сентября скоро. Можно будет Зделать еще Адын заход.
Старичок
очень признателен, спасибо. Я тоже надеюсь что не будет холивара по поводу магнитных полей кришнаизма и иудоизма.
Старичок
Значит вопрос такого ещё харрактера.
Стоит карб PZ-27 (вот пост 4).
Винт х.х. -стандартно сбоку. А вот винт качества со стороны цилиндра. Если на альфе был со стороны фильтра и работал по "воздуху", то этот работает по топливу-?
После первой поездки пригона, свеча абсолютно чистая. Этот винт количества откручен на половину. Открутил ещё на 2 оборота, нашел типа горку. Но смущает что вроде как топливо стало уходить быстрее (но это по уровню д.топлива-не показатель), и свеча всего лишь чуть подернулся краешек розоватым с одного уголка. И это за 100км пробега. Каюсь иглу не смотрел в каком положении.
12 часов назад
Старичок:
Не факт, у многих карбюраторов этот винт регулирует воздух и расположен спереди. Скорее уж альфовский карбюратор - исключение из общего "правила".
Старичок:
Посмотри, поставь на среднее деление, для чистоты эксперимента.
Старичок
Я б не сказал, все же кажется по топливу...
На картинке правда PZ-30
12 часов назад
Этот у тебя?
https://pitbikeclub.ru/goods/karbyurator-27--150-150sm3----7341.htm
Старичок
Дед, ага такой, ток laugh маде ин japan "DE★NI" rofl
12 часов назад
Мануал на англицком для PZ-22 и PZ-26, для PZ-27 всё то же самое.
И, судя по чертежу этого карбюратора, ты прав - винт качества смеси на хх регулирует подачу топлива.
Старичок
Осталось глянуть иглу, если опущена-бедная смесь, то тоже будет перерасход топлива-? Или просто перегрев?
12 часов назад
Это уж смотря на сколько будет смесь бедная. Можно на слегка обедненной получить максимальную скорость и не перегреть мотор. А можно так обеднить, что перестанет тянуть и получится перерасход из-за длительного разгона. К тому же и с перегревом.
LibavaMoto
642 дня назад
Дед а существуют ли приборы определяющие степень насыщения топлива, ато все измерения по коственным признакам а это не совсем обьективно, много факторов влияния.
Глупость не надо писать.
Максимальная скорость достигается на обогащенной смеси. Она же и охлаждает.
Дед, а как ты определил что в тридцатом по топливу? Гадал с одного раза?
LibavaMoto
642 дня назад
[quote=]Максимальная скорость достигается на обогащенной смеси. Она же и охлаждает.[/quote]
Это точно. На обедненке скорее даст клина на максемалке от перегрева. Никогда не наблюдали какой факел выхлопа у драгстеров. Там половина топлива вылетает в трубу. Вот вам и мощь и расход.
12 часов назад
И как это у тебя получается? scratch
По чертежу, знамо дело. joke
LibavaMoto:
По каким косвенным? Обычно все измерения прямые: количество воздуха и количество бензина промеряется довольно точно.
LibavaMoto
642 дня назад
На самолетах устанавливали высотный коректор, влажность и температура воздуха влияют, состав топлива, состояние поршневой и тп. А у тебя есть только цвет нагара на свече и свои ощущения это все приблизительно.
Старичок
Значит про цвет нагара на свече, вот такой
Виден чуть розоватый поясок.
Проверил карб, игла в среднем уровне.
Переставил шайбу на деление вниз-поднял иглу. Сегодня поеду на работу, завтра обратно, около 40км всего. Поглядим завтра какая будет свечка.
Поставил 17ю звезду...глянем как в ходу поведет себя.Добавлено спустя 1 минутуИз наблюдений за в.к. жиклёр х.х. великоват...нет "горки".
LibavaMoto
642 дня назад
На полном ходу по шоссе работает жиклер а не иголка. Поэтому пологаю разницы ты не увидеш.
LibavaMoto, да я им сколько раз это писал. Им похрену, лишь бы клизму поставить куда нибудь
Старичок, мотик 4 т. Новый. На обкатке.
Возможно что свеча Горячая.
На мой взгляд смесь богатая.( Бахрома на юбке).попробуй регулировать по воздуху. Отворачивания винт - смесь беднее.
Подбираю сначала главный жиклер по максим скорости на шоссе. Потом переходные режимы положением иглы. Потом хол ход по мин оборотам винтом Воздуха.
Если есть топливный корректор, то тоже пользуюсь.
По чертежу? Странно. Я пришел к выводу что это винт воздуха. И мне без разницы где он стоит сзаду или спереди, горизонтально или вертикально.
Посмотри внимательно, жиклер хх выходит сразу в перепускной канал.
Смотри внимательно, - выиграешь обязательно.
Поправляю. Регулировка идет по смеси. Выкручивая винт смеси поступает больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2021 в 10:09, Харитон: причина не указана)
Старичок
Харитон, так винт количества там по воздуху или топливу регулирует? Бахрома появилась после того как я открутил до 2х оборотов.
Ранее была такая. При открученном на пол оборота.
Свеча маркировку не помню восьмерка там выбита.с буквами на изоляторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2021 в 15:01, Старичок: причина не указана)
12 часов назад
Бахрома на юбке
Не видно бахромы, видна копоть - на холодной части.
По какому признаку, интересно? И откуда берется воздух, если с правой стороны канала, правее отверстия выхода в смесительную камеру, простая заглушка?
И что из этого следует - если есть топливный жиклер, то не делают регулировку по топливу?
Эх, жаль я не знаю англицкого говору, а то бы перевел и обязательно понял, что там написано.
Может кто сможет перевести текст в красной рамке?
Старичок
LibavaMoto:
Конечно не увижу, я ж на полную не кручу, на обкатке ещё...
Старичок, чтоб понять суть пришлось разобрать карбюратор для 4 т 125 кубов.
Канал подачи воздуха к жиклеру хх левый, если смотреть спереди. Жиклер вертикальный. Регулировка по смеси. То есть, откручивания винт, обогащаем смесь на холостых. Регулировка очень тонкая.
12 часов назад
Извиняюсь! Но, если регулировка по смеси, то как винт может её обогащать или обеднять? Смесь-то уже готовая и винт может лишь изменять её количество, не затрагивая качества.
Ded1946
1697 дней назад
Дед,Харитон прав .Если есть регулировка по смеси, и в уже готовую смесь ,откручивая регулировочный винт добавить бензина ,то естественно мы смесь обогатим
Ну по этому ты и сидишь во втором классе третий год.
Посмотри на чертеж. Готовая смесь поступает в диффузор. Ее количество регулируется винтом качества. Чем больше отвернут винт, тем богаче смесь на холостых. Новая технология, 21 век. Регулировка прямо в переходном канале.
Старичок
Ну короче. Приехал. Утром конечно щвиздец на холодную преть из трубы бензолем, т.к. пришлось приоткрытой дроссель держать. Это по ходу игла много топлива даёт... Приехал выкрутил.
Естественно не хрена не порозовело, ручка та не больше 1/2 крутится.
Вернул иглу на место, и в.к. так же.
Остыл, заводить -с пол пинка.
Харитон, это горячая свеча? Вот номер
На 17й звёзде идёт прекрасно. -500об или +6кмч (примерно) козла с первой не даёт, но если "навалить" чуть больше-поднимает.
Насчет свечи не знаю. Надо смотреть по каталогу. Да и то не известно какой температурный режим у этого мотора.
Может и топливо хорошее, нагара не дает.
Старичок
Харитон, топливо в РФ заливал, когда гнал 92й на лукойле (первая попавшаяся в городе)
12 часов назад
Ded1946:
Если добавить, то тогда обогатим. Но откуда взять этот бензин, чтобы добавить? На чертеже нет никакого канала, из которого поступает бензин к регулировочному винту.
Старичок
Так, значит нарыл теорию, как на практике-не знаю. Есть версия, а вот имеет ли она смысл-решать вам гуру. joke
Значит винтом дросселя, выставляем подъем оного 1мм не более (и больше не трогаем никогда). А так званым винтом качества выставляется холостой ход-обороты, чуток даже типа побогаче, бо шоб провала не было...ну как то так.
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 01:00
