- 8 июля 2021, четверг
https://auto-geo.ru/products/2744 Только крепежное ушко будет не очень удобно. Будете прикручивать поймете как по месту подогнуть. Оригиналы давно сняты с производства а сохранившимся веры нет. У всех кто ездит на контактах давно конденсаторы от "классики". Берите наш, как по ссылке, с двумя крепежными отверстиями. Те что типа немецкие, с одним отверстием, чуть трудней закрепить. В остальном разницы нет. Кстати, конденсатор расположен не на основании зажигания а ниже в отсеке. Вот он родной, там и отверстие под винтик М4 имеется
Редактировалось: 7 раз (Последний: 8 июля 2021 в 16:48, krotik: причина не указана)
krotik:Оригиналы давно сняты с производства а сохранившимся веры нет. Што с ними случается?
Харитон:Што с ними случается? А што случается с жигулевскими, прямо на ходу?
Оригинальные, послужившие, Г-37 в 80% случаев имеют утечку, в 10 обрыв, в 10 пробой. За последнее десятилетие всего 2 живых попалось и то были заменены. Пару раз в их корпуса пришлось встраивать полиэтилентерефталатные уплотненки К73-11, когда просили максимальную аутентичность. Так поступал не только с Г-37. Это просто к тому что искать что бы влезло в корпус старого, если вдруг понадобится. В основном проблема в нарушении герметичности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2021 в 19:34, krotik: причина не указана)
1891 день назад
Дед: А што случается с жигулевскими, прямо на ходу?
На полном, среднем или малом? Добавлено спустя 21 минутуkrotik, удивительно,как людям не везет. Я не видел ни одного неисправного. В крайнем случае можно поставить любой, ёмкостью 0.15 - 0.3 мкФ. На 400 -600 Вольт. Скоро должен подойти Дед. Он обещал еще в 1 классе рассказать, почему без конденсатора не работает.
- 9 июля 2021, пятница
krotik:полиэтилентерефталатные  Техническое название бытового лавсана... Добавлено спустя 1 минутуkrotik:искать что бы влезло в корпус старого Вот уж с чем не заморачивался никогда - подходящий по электрическим параметрам конденсатор крепил к бобине и все дела.
23 минуты назад
Харитон:почему без конденсатора не работает.  Почему не работает - работает! Просто контакты обгорают моментом и перебои появляются..... Была у меня чуднАя Рига-5.... Так вот, искра появлялась только при снятом конденсаторе! Пытались менять, ничего не помогало.... Так и ездил..... Пока другое зажигание не внедрил. Но за-то выйграл кучу споров!!!! Пиво текло рекой!
Дед:Вот уж с чем не заморачивался никогда krotik: если вдруг понадобится
krotik:если вдруг понадобится. А-а-а, понимаю - для аутентичности. Latgalec:Пытались менять, ничего не помогало... Конденсатор пытались менять? Любопытный факт. Может быть первичная обмотка подковы имела большую собственную емкость?  И добавление штатного конденсатора "уводило за режим" всю систему...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2021 в 10:25, Дед: причина не указана)
Дед:Техническое название бытового лавсана... Не бытового. А высокой степени очистки. ПЭТ идет на бутылки и электронику. Лавсан, кроме того что это имя собственное, еще исторически имеет другую чистоту. Т.е. в принципе то разницы нет. Но говоря то или иное автоматически подразумевается критерий чистоты. Примерно как дистиллированная вода и просто вода. Кстати, интересный момент. Коробление ПЭТ от воздействия влаги в десятки раз меньше чем у лавсана. Большая степень полимеризации меняет свойства.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 июля 2021 в 10:30, krotik: причина не указана)
krotik:ПЭТ идет на бутылки и электронику. Еще, помнится, магнитофонные ленты из него делали. krotik:Лавсан, кроме того что это имя собственное, Ну, да - для текстильной промышленности, в основном.
Вот вот! Именно магнитная лента. В бытовой был лавсан, в профессиональной ПЭТ. Почувствуйте разницу. Одну коробило вторая не реагировала на влажность
krotik:Одну коробило вторая не реагировала на влажность Однажды мне, случайно, попались недорогие чистые видеокассеты "родом" из Чебоксар. Лента в них не коробилась после многих "прогонов". Не хуже знаменитой импортной Basf, на удивление. Кстати, покупал в Кунцеве - в хозмаге на Полоцкой, весной 1991 года. У нас тогда видеомагнитофон только-только появился, корейский Голд Стар - с тюнером и программируемой записью по времени.
Видео пленка это уже уровень Next в своем большинстве, как и дискеты. Это уже ПЭТ
1891 день назад
кондёр купил, теперь кручу-верчу, думаю - куда провод подсоединить тут?))
Параллельно прерывателю
- 10 июля 2021, суббота
Latgalec: Была у меня чуднАя Рига-5.... Так вот, искра появлялась только при снятом конденсаторе!
Никогда бы не поверил. Да и сейчас не верю. Добавлено спустя 6 минутДед: Может быть первичная обмотка подковы имела большую собственную емкость? Дед, так какой ты говоришь факультет закончил:- Гидропоники и пневмореактивной тяги? Добавлено спустя 11 минутЗначит конденсатор здесь нужен для увеличения емкости системы?
Харитон:Никогда бы не поверил. Да и сейчас не верю. С тебя пиво! Харитон:Значит конденсатор здесь нужен для увеличения емкости системы? Ты это сказал...
Дядюшка Сэм: думаю - куда провод подсоединить тут?)) Там единственный контактный винт, на прерывателе. Три провода. От обмотки, к бобине и конденсатор. Всё под одну гайку. Очень внимательно с изолирующими шайбами и прохождением проводов в отверстии основания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2021 в 11:20, krotik: причина не указана)
Дед: Харитон:Никогда бы не поверил. Да и сейчас не верю. С тебя пиво! Мне для бородунов всегда пожалуйста. А принципа работы ты так и не знаешь. И в книжках тоже всякий бред пишут.
- 11 июля 2021, воскресенье
Харитон:А принципа работы ты так и не знаешь. И в книжках тоже всякий бред пишут. Зачем повторять в другой форме, что "вокруг тебя одни идиоты", всем уже давно понятно, что ты - гений.  Непризнанный...
23 минуты назад
Харитон:Никогда бы не поверил. Да и сейчас не верю. Я бы тоже не поверил, но факт есть факт!
Latgalec, это кЕно. Я пока не подведу теоретическую базу,- не поверю. Мне рассказывал человек, который ездил во время войны, как можно починить КОНДЕНСАТОР. Но чтобы таки БЕЗ, так НИКОГДА. Это противоречит самой идее контактного зажигания.
- 12 июля 2021, понедельник
Рыбинск
150 дней назад
Харитон, чиста етиритически, прошу - подведи базу - назачем вааще в магнето (генераторе тока) конденсатор (кумулятор напряжения)?
Харитон:Я пока не подведу теоретическую базу,- не поверю. Подводи, подводи свою базу, может быть поймешь - для чего нужен конденсатор и почему его емкость вполне определенная, в таких "жестких" рамках. А заодно и обоснуй причину возникновения искры между контактами. Харитон:Но чтобы таки БЕЗ, так НИКОГДА. Это противоречит самой идее контактного зажигания. Хренасе, блин, а как же тогда быть с проводочками от конденсатора, втыкнутыми в картофелину? А как же с проводочками, обмотанными вокруг лапок лягушки? Ездили же люди таким образом, когда конденсатор отказывал. Без какой-либо теоретической базы - просто ездили.
Дед:а как же тогда быть с проводочками от конденсатора, втыкнутыми в картофелину? А как же с проводочками, обмотанными вокруг лапок лягушки? Ездили же люди таким образом, когда конденсатор отказывал. Без какой-либо теоретической базы - просто ездили. Дед, а ты видел этих людей? Может они такие же пИсатели, как ты. Дед:А заодно и обоснуй причину возникновения искры между контактами. Дед, нискажу. Читай книжки, и ту глупость, что там для тебя прописана.
Харитон:Дед, а ты видел этих людей? Может они такие же пИсатели, как ты. Видел и лично разговаривал. Про лягушку и картошку было рассказано на полном серьёзе, как о временной мере для "доехать". Примечательно то, что этот метод работал до тех пор, пока лягушки или картошка были "свежими", а когда они подсыхали - всё, искра пропадала. Обоснуй, если сможешь. Харитон:Дед, нискажу. Читай книжки, и ту глупость, что там для тебя прописана. Значит сам не знаешь, а что написано в книжках - это из той же "оперы", что и "вокруг меня одни идиоты". Балабол, одним словом...
Дед:Видел и лично разговаривал. Ври больше. Я читал эти басни еще при Советском Союзе. Добавлено спустя 2 минутыДед:Значит сам не знаешь, а что написано в книжках - это из той же "оперы", что и "вокруг меня одни идиоты". Насчет идиотов, не знаю. Может у них такой диагноз. Но написан чистый бред. Не видел ни одной книжки с правильным описанием этого процесса. Добавлено спустя 4 минутыrullON:прошу - подведи базу - назачем вааще в магнето (генераторе тока) конденсатор (кумулятор напряжения)? Да пожалуйста. Для начала: 1. Магнето, - это генератор НАПРЯЖЕНИЯ. 2 Конденсатор, - аккумулятор ЗАРЯДА.
Т.е.в сусликов тоже не веришь. Так и запишем.
Рыбинск
150 дней назад
Харитон:Для начала: 1. Магнето, - это генератор НАПРЯЖЕНИЯ. Виноват, не достаточно чотко поставил вопрос. Уточняю: в магнето (а не в батарейной сз), без учета процессов в высоковольной/вторичной обмотке или в бобине, зачем конденсатор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2021 в 17:42, rullON: причина не указана)
Никогда не вру. Харитон:Я читал эти басни еще при Советском Союзе. Басни - это твое определение. Харитон:Но написан чистый бред. Это не бред, это такое "состояние сознания" у людей, которые учились и являются специалистами своего дела. Харитон:Не видел ни одной книжки с правильным описанием этого процесса. Значит ни одной не читал.  Будем знать... rullON:в магнето (а не в батарейной сз) А это уточнение не так уж и важно. Дело в том, что осциллограмма напряжения в магнето выглядит не в виде "классической" синусоиды, а в виде резкого броска напряжения(пика). Именно поэтому существует для магнето и магдино такой важный термин - "абрис". В точке экстремума(пика напряжения) размыкаются контакты, через которые протекал ток. И начинает заряжаться конденсатор, причем очень быстро - его сопротивление переменному току намного меньше, чем у обмотки. Собственно говоря, конденсатор нужен только для того, чтобы повысить скорость протекания тока через обмотку и получить короткий импульс.
1891 день назад
Всем спасибо за ответы. Продолжаю развлекаться с зажиганием. Искры нет. Начну с бобины, т. к. прозвонка показала отклонение от нормы и у меня потеряна гайка высоковольтного провода. Чем посоветуете заменить Б300? Из доступного в магазине.
Дед:Собственно говоря, конденсатор нужен только для того, чтобы повысить скорость протекания тока через обмотку и получить короткий импульс. -именно!Резко оборвать протекание тока в катушке.Так на вторичку индуцируется больше напряжение-величина зависит от скорости изменения.
Дядюшка Сэм: Всем спасибо за ответы. Продолжаю развлекаться с зажиганием. Искры нет. Начну с бобины, т. к. прозвонка показала отклонение от нормы и у меня потеряна гайка высоковольтного провода. Чем посоветуете заменить Б300? Из доступного в магазине.
ТЛМ-3 не подойдет? Она для контактного зажигания https://yandex.ru/turbo/motsa.ru/s/katushka-tlm-3-2_3/?sign=bffe39e23c0a233584c53039470317f8f300a3e991f2909ccc5be4f062027329%3A1626110095&parent-reqid=1626110095366466-12756075430961415614-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-8223&lite=1
Дядюшка Сэм:Чем посоветуете заменить Б300? Из доступного в магазине. Бобина от Москвича, Запорожца, УАЗ-469Б, ГАЗ-53 - какая попадется, такую и ставь. Только сними дополнительный резистор в керамическом корпусе, он не нужен. Жигулевская бобина не годится. Добавлено спустя 1 минутуМослитр:ТЛМ-3 не подойдет? Она для контактного зажигания Может и подойдет, только она для 12 вольт. А нужна для 6 вольт.
Мослитр:ТЛМ-3 не подойдет? Она для контактного зажигания -именно для контактного.Ставилась на лодочные моторы с маховичным магнето,на "Р-13" тоже. Дед:только она для 12 вольт -не помню надписи такой на корпусе
ТЛМ-3 лучшая из малогабаритных. К тому же единственная универсальная, одинаково хорошо работает и в контактном и в CDI. Её даже китайцы не смогли испортить. Сейчас они её выпускают. Можно брать любого автора, они все высоко надежны. Они у меня всюду и на контактном Риги-12 и на Крохопеде с ЗАН и в переделанном, по причине смерти, зажигании бензогенератора. Ставлю всюду куда влезает и не морщу себе мозхи. Б300 отдать реставраторам, перемотают или встроят что то в этот корпус. Они с рождения были неудачны из за накопления влаги внутри и примитивной заливки битумной смолкой. Начали вымирать раньше чем прекратился выпуск.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2021 в 23:03, krotik: причина не указана)
rullON, при всем моем уважении про. Роль конденсатора рассказывать не смогу. Дед этого ждет уже вторую пятилетку. Пусть читает книжки с картинками.(букварь). Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO: Дед:Собственно говоря, конденсатор нужен только для того, чтобы повысить скорость протекания тока через обмотку и получить короткий импульс. -именно!Резко оборвать протекание тока в катушке.Так на вторичку индуцируется больше напряжение-величина зависит от скорости изменения. Пацаны, вы не правы. Оба. Все. Добавлено спустя 5 минутrullON, забыл написать. Конденсатор играет одинаковую роль в системе магнето, и в батарейной системе зажигания. Добавлено спустя 11 минутДед: Харитон:Не видел ни одной книжки с правильным описанием этого процесса. Значит ни одной не читал.  Будем знать... Дед, таки подскажи уже у кого прочесть. Добавлено спустя 20 минутДед: [это такое "состояние сознания" у людей, которые учились и являются специалистами своего дела. размыкаются контакты, через которые протекал ток. И начинает заряжаться конденсатор, причем очень быстро - его сопротивление переменному току намного меньше, чем у обмотки. Собственно говоря, конденсатор нужен только для того, чтобы повысить скорость протекания тока через обмотку и получить короткий импульс.
Дед, это ж какого состояния сознания надо достичь после учебы, чтобы написать такой бред. Размыкаются контакты, а дальше бред. Дед, ты скро достигнешь просветления, как отец Федор после поиска стульев. Добавлено спустя 42 минутыkrotik: Т.е.в сусликов тоже не веришь. Так и запишем. Кино это дурацкое. Для дебильных детей освобожденных от армии. Оно очень нравилось Антон Палыч. Ты расскажи, только правильно, про процесс. Мы законспектируем. А я потом про сусликов расскажу. Их в Копяре дохрена.
