Станок НС-12 и его друзья
скандалы интриги расследования
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10
250 мало,400 надо...В светильниках ЛДС стояли ЛС 3,75/400в-они как раз на переменку
Ничего страшного. Я вычитал про МБГС на 250 вольт, что они прекрасно работают в сети 220 вольт и не боятся небольшого перенапряжения.
Прикинул новое расположение внутри коробки.
Закрепил, теперь можно распаивать провода.
В итоге: с двумя дополнительными конденсаторами по 10 мкф, в качестве стартовых, мотор запускается с повышенной передачей за 2 секунды. Потом уверенно работает на основной батарее 20 мкф.
Забыл еще раз померить напряжения между средней точкой и питающими проводами. zst Как-нибудь в другой раз теперь...
И на кондерах напряжение померяйте при работающем моторе
MAGNETO:
20 микрофарад 220 вольт не слабо Так шибанут. Но Дед победил рентген. Он теперь излучает мысль
MAGNETO:
Ну, так это и будет один из замеров - между средней точкой и питающими проводами.
-возможен резонанс до 400в
-и вайфай раздает
MAGNETO:
-и вайфай раздает
Он особенный, на него законы физики не действуют.
Это Домодедовская уникалка номер адын. ему пофигу, что Надо мерить не напряжение между фазами, а ток в фазах.
Подсказал бы заодно, каким образом?!. scratch
Т.к. фаза у нас образуется а не принудительно подается от внешнего источника, то в данном случае это без разницы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2020 в 15:26, krotik: причина не указана)
Дед, вставляем амперметр между вершиной треугольника и каждым из трёх подводящих проводов.
Харитон, это слишком сложно: откручивать гайки на колодке мотора, пристраивать вместо наконечников какие-то другие провода, к ним присоединять щупы амперметра. Да так, чтобы не отвалились при включенном моторе. Не-е-е, это мне лениво... Лучше я просто щупы в колодку потыкаю и напругу померяю - обмотки все с одинаковым сопротивлением и ток в них меняется согласно с напряжением. А раз так, то лишние телодвижения и не нужны вовсе.
Дед, ты специалист, тебе виднее
Это не имеет никакого значения, применительно к техническим процессам - они просто существуют сами по себе, независимо от стороннего наблюдателя. podlec
А наблюдатель вот что поднаблюдал.
На максимальных оборотах шпинделя, а это примерно 3000 об/мин, легко и беззвучно протачивается Ст3, при снятии стружки 0,25 мм. v
При обратном ходе резца вообще нисколько металла не снимается. dance По крайней мере, глазами в очках не видно, чтобы из-под резца что-то выходило. look
Ну, вообще то Ст3 и с подручника прекрасно точится. Так что не показатель. Хотя бы Ст20 без отжима резца получилось.
Вон у Чеха китаец 30ХГСА хоть и тяжко (а чего еще хотеть от хоббийного станочка) но без отжима точит. Помаленьку удалось по наружке проточить. А вот с расточкой вышел пролет, но тут дело на 90% в не подготовленном инструменте. Проба была спонтаной.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2020 в 14:34, krotik: причина не указана)
]Это не имеет никакого значения, применительно к техническим процессам - они просто существуют сами по себе, независимо от стороннего наблюдателя. podlec
это в какой синагоге вам такую чухню рассказали? я запишу адрес.
а Вы в курсе,что материальный мир без живых существ сам по себе мертвый?
Не вижу на схеме реверса, и пускового конденсатора. Напряжение на моторе превышает сетевое.Т.е уже таки государство должно вам.
Всвязи с услышанным и увиденным рассказываю анекдот: нашел еврей на дороге пачку денег и говорит:- тут не хватает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2020 в 15:19, Харитон: причина не указана)
Czech
1988 дней назад
...потому что у меня тогда не нашлось резца, который влез бы в дырку ф10, а единственное сверло на 12 сказало "кря" и эксперимент закончился. Приезжай, покажу как теперь всё легко, имея нужную оснастку smile
"а оно мне не надо, станок у меня от слова "стоять" (с)
Вы про линейную скорость что нибудь слыхали? Или опять младшая группа дет сада?
В следующий раз буду из Ст5 что-то делать, то есть из арматуры советской. Вот тогда и погляжу на результат.
Вообще-то я делал акцент на том, что мощности мотора достаточно для приемлемой работы станка на максимальных оборотах. А про отжим - это так, показатель неразболтанности шпинделя.
Правильно не видишь - его там и нет.
С2, однако.
Напряжение на мотое превышает сетевое.
Отнюдь, в розетке столько же... laugh
Может быть врет вольтметр, не знаю точно. Другой вольтметр показывает 230 вольт.
Но это не столь уж и важно - полагаю, что можно оценить величину перекоса напряжения на обмотках статора. Надо будет попробовать отпаять один конденсатор(4 мкф) и замерить напряжения еще раз.
А то! Пенсию-то выплачивает, да еще и доплату до какой-то "прожиточной" величины.
Czech:
Я и говорю, спонтанно же. Никто не был готов. На выходе из дома в карман болванку сунул, а вдруг...
С2, однако.
Я что вижу о том и пою.
а клоуны народ Весёлый, но бестолковыйДобавлено спустя 9 минут
Это показатель бестолковости "токаря", неумение им выбирать режим обработки и резец dash
Ага, "виноват всегда кто-то, но не тот, кто виноват"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2020 в 08:10, Дед: причина не указана)
Да не виноватый ты. Ты просто учился в школе 101.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2020 в 10:33, Харитон: причина не указана)
А там в подвале было столько станков... shock Жаль только, что резцов не было хороших и в достаточном количестве.
Сегодня прикупил резцы для своего станка, на первое время - вроде как "с хранения, времен СССР". По виду похоже, а там уж в работе видно будет.
В основном, Т15К6, Т30К4 и Т5К10, но есть парочка ВК8 - на случай удара. И три штуки "самокал" - для алюминия, меди и прочих "мягкотелых" заготовок.
Слева два "левых" - пусть будут, чтобы "правые" не перетачивать при надобности.
Czech
1988 дней назад
Рублей 600 поди отдал? Я тоже такое коллекционирую.
Георг Ом
7 дней назад
Сразу вопрос к Чеху: где приобретался держатель расточных резцов в котором сразу оба расточных разного размера торчат? Станок у меня жесткий, но переделанный так, что просто зажатый в резцедержке расточной может растачивать от 60 мм и более, а мопедные гильзы никак. Вот и думаю где-бы прикупить держатель расточных державок. На Директлоте чего-то пока ни у кого нет, а на Али не нашел.
Czech
1988 дней назад
Георг Ом:
Я сам сделал, несложно. Но наверное можно и готовый купить.
Георг Ом
7 дней назад
Чтоб сделать самому надо найти из чего сделать. Если покупать заготовку таких размеров и транспортной ее получать, да еще и фрезеровать и сверлить самому, то она дороже готовой встанет.
Czech
1988 дней назад
Георг Ом:
Заготовка влезающая в резцедержатель. Стоит везде копейки. У вас какая высота? Могу переслать.Добавлено спустя 2 минуты
Лёха:
Я хочу бетономешалку сделать.Делал кто?
Иди уже отсюда гуляй. Внук деда, пся крёв.
Czech:
Вызывает интерес вот такой еще разрез: по писят рублей со скидкой - это где такой "собес"??? scratch
Czech:
Почему "тоже", а кто еще?
И это, я ими работать собираюсь, а не на полку для обзора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2021 в 20:03, Дед: причина не указана)
Czech
1988 дней назад
Так дорого? Ну торговаться надо, я просто не умею.
Я. Даже фотку выложил. Опять не видно из-за виндовс давцатилетней давности?
Сочувствую. Особенно по поводу отрезного.
Czech:
Нет, ты от ответа не уходи - где такие дешевые продают? scratch А то на какой сайт московского магазина инструментов ни зайдешь, там дешевле 120 рублей продавать отказываются. look
Czech:
Я.
Ты коллекционируешь - это я понял и фотку видел. А кто еще-то, помимо тебя?
Czech:
Сочувствую.
Хренасе - я еще ничего не чувствую, а он уже "сочувствует". Эва, как тебя несет-то!
Czech:
А поточней можно?
Czech
1988 дней назад
Где так дорого? На блошином рынке. Он один такой в Подмосковье, как нагуглишь относительно противотуманок - найдёшь быстро. Если вижу что-то интересное - покупаю порой.
Вот смотри, взял из жадности парочку за сто рублей. Но державки 16мм вместо моих 12. Десять минут работы на гриндере и даже подкладки не нужны.
Просто потому что ты
а) Никогда этого не пробовал, хоть и пиздишь
б) Долбаёб
Эти ретро резцы никогда дорого не стоили нигде
https://koround.ru/catalog/reztsy_tokarnye_podreznye_otognutye_gost_18880_73/
Потому что никогда нормальными не работал.
поточней можно?
Конечно! Я же не пиздабол, как ты.
Ломать копеечные пластинки на державках MGEHR куда удобнее, чем точить целый сломанный резец из прошлого века. А у тебя алмаз есть, кстати?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2021 в 20:56, Czech: причина не указана)
Czech:
На блошином рынке.
Ох, ё! Я еще пока не докатился до того, чтобы "мониторить" барахолки. И не ставлю перед собой задачу купить подешевле, как некоторые. Для кого-то это, возможно, как спорт или возможность самоутверждения - пусть это их и будет.
Czech:
Это какими же "нормальными", например? И для каких работ не годятся те резцы, что я купил?
Czech:
А зачем его ломать-то, это что - ритуал такой, перед началом работы? Я еще ни одного резца не сломал, за 3 года работы на заводе расточником.
Czech:
Есть, только он не требуется для моих резцов.
Czech
1988 дней назад
Это потому что
б) долбаёб
Блошиный рынок в реальности, а не у тебя в голове
Зачем обсуждать секс с девственником? Нагуглишь, ты эксперт.
А зачем его ломать-
Прости, забыл, что тебе не для работы.
Это потому что
б) долбаёб
в) не умеешь точить
Ну и в целом, тема изжила себя, наверное. Понабежали деды с внуками. Фу.
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:03
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:52
МихалСаныч отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 22:30
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 17:28
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 15:27
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 14:37
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 13:40
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:00
