#421
- 29 ноября 2020, воскресенье
250 мало,400 надо...В светильниках ЛДС стояли ЛС 3,75/400в-они как раз на переменку
#422
Ничего страшного. Я вычитал про МБГС на 250 вольт, что они прекрасно работают в сети 220 вольт и не боятся небольшого перенапряжения. Прикинул новое расположение внутри коробки.
Закрепил, теперь можно распаивать провода.
В итоге: с двумя дополнительными конденсаторами по 10 мкф, в качестве стартовых, мотор запускается с повышенной передачей за 2 секунды. Потом уверенно работает на основной батарее 20 мкф. Забыл еще раз померить напряжения между средней точкой и питающими проводами. Как-нибудь в другой раз теперь...
#423
И на кондерах напряжение померяйте при работающем моторе
#424
- 30 ноября 2020, понедельник
MAGNETO: И на кондерах напряжение померяйте при работающем моторе
20 микрофарад 220 вольт не слабо Так шибанут. Но Дед победил рентген. Он теперь излучает мысль
#425
MAGNETO:И на кондерах напряжение померяйте при работающем моторе Ну, так это и будет один из замеров - между средней точкой и питающими проводами.
#426
Харитон: 220 вольт не слабо Так шибанут -возможен резонанс до 400в Харитон:Дед победил рентген. Он теперь излучает мысль -и вайфай раздает
#427
MAGNETO: -и вайфай раздает
Он особенный, на него законы физики не действуют. Это Домодедовская уникалка номер адын. ему пофигу, что Надо мерить не напряжение между фазами, а ток в фазах.
#428
Харитон:Надо мерить не напряжение между фазами, а ток в фазах. Подсказал бы заодно, каким образом?!.
#429
Т.к. фаза у нас образуется а не принудительно подается от внешнего источника, то в данном случае это без разницы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2020 в 15:26, krotik: причина не указана)
Дед, вставляем амперметр между вершиной треугольника и каждым из трёх подводящих проводов.
#431
- 1 декабря 2020, вторник
Харитон, это слишком сложно: откручивать гайки на колодке мотора, пристраивать вместо наконечников какие-то другие провода, к ним присоединять щупы амперметра. Да так, чтобы не отвалились при включенном моторе. Не-е-е, это мне лениво... Лучше я просто щупы в колодку потыкаю и напругу померяю - обмотки все с одинаковым сопротивлением и ток в них меняется согласно с напряжением. А раз так, то лишние телодвижения и не нужны вовсе.
#432
Дед, ты специалист, тебе виднее
#433
Харитон:Дед, ты специалист, тебе виднее Это не имеет никакого значения, применительно к техническим процессам - они просто существуют сами по себе, независимо от стороннего наблюдателя. А наблюдатель вот что поднаблюдал.
На максимальных оборотах шпинделя, а это примерно 3000 об/мин, легко и беззвучно протачивается Ст3, при снятии стружки 0,25 мм. При обратном ходе резца вообще нисколько металла не снимается. По крайней мере, глазами в очках не видно, чтобы из-под резца что-то выходило.
#434
Ну, вообще то Ст3 и с подручника прекрасно точится. Так что не показатель. Хотя бы Ст20 без отжима резца получилось. Вон у Чеха китаец 30ХГСА хоть и тяжко (а чего еще хотеть от хоббийного станочка) но без отжима точит. Помаленьку удалось по наружке проточить. А вот с расточкой вышел пролет, но тут дело на 90% в не подготовленном инструменте. Проба была спонтаной.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2020 в 14:34, krotik: причина не указана)
Дед: ]Это не имеет никакого значения, применительно к техническим процессам - они просто существуют сами по себе, независимо от стороннего наблюдателя. это в какой синагоге вам такую чухню рассказали? я запишу адрес. а Вы в курсе,что материальный мир без живых существ сам по себе мертвый? Не вижу на схеме реверса, и пускового конденсатора. Напряжение на моторе превышает сетевое.Т.е уже таки государство должно вам. Всвязи с услышанным и увиденным рассказываю анекдот: нашел еврей на дороге пачку денег и говорит:- тут не хватает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2020 в 15:19, Харитон: причина не указана)
#436
1104 дня назад
krotik:А вот с расточкой вышел пролет ...потому что у меня тогда не нашлось резца, который влез бы в дырку ф10, а единственное сверло на 12 сказало "кря" и эксперимент закончился. Приезжай, покажу как теперь всё легко, имея нужную оснастку
krotik:Хотя бы Ст20 без отжима резца получилось. "а оно мне не надо, станок у меня от слова "стоять" (с)
#437
Дед: На максимальных оборотах шпинделя, а это примерно 3000 об/мин
Вы про линейную скорость что нибудь слыхали? Или опять младшая группа дет сада?
#438
krotik:Хотя бы Ст20 без отжима резца получилось. В следующий раз буду из Ст5 что-то делать, то есть из арматуры советской. Вот тогда и погляжу на результат. Вообще-то я делал акцент на том, что мощности мотора достаточно для приемлемой работы станка на максимальных оборотах. А про отжим - это так, показатель неразболтанности шпинделя. Харитон:Не вижу на схеме реверса Правильно не видишь - его там и нет. Харитон:и пускового конденсатора. С2, однако. Харитон:Напряжение на мотое превышает сетевое. Отнюдь, в розетке столько же... Может быть врет вольтметр, не знаю точно. Другой вольтметр показывает 230 вольт. Но это не столь уж и важно - полагаю, что можно оценить величину перекоса напряжения на обмотках статора. Надо будет попробовать отпаять один конденсатор(4 мкф) и замерить напряжения еще раз. Харитон:государство должно вам А то! Пенсию-то выплачивает, да еще и доплату до какой-то "прожиточной" величины.
#439
Czech:как теперь всё легко Я и говорю, спонтанно же. Никто не был готов. На выходе из дома в карман болванку сунул, а вдруг...
Дед: не видишь - его там и нет. Харитон:и пускового конденсатора. С2, однако. Харитон:Напряжение на мотое превышает сетевое. Отнюдь, в розетке столько же... Я что вижу о том и пою. а клоуны народ Весёлый, но бестолковый Добавлено спустя 9 минутДед: А про отжим - это так, показатель неразболтанности шпинделя.
Это показатель бестолковости "токаря", неумение им выбирать режим обработки и резец
#441
- 2 декабря 2020, среда
Харитон:Это показатель бестолковости "токаря", неумение им выбирать режим обработки и резец Ага, "виноват всегда кто-то, но не тот, кто виноват"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2020 в 08:10, Дед: причина не указана)
#442
Дед: Ага, "виноват всегда кто-то, но не тот, кто виноват"...
Да не виноватый ты. Ты просто учился в школе 101.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2020 в 10:33, Харитон: причина не указана)
#443
- 13 марта 2021, суббота
Харитон:Ты просто учился в школе 101. А там в подвале было столько станков... Жаль только, что резцов не было хороших и в достаточном количестве. Сегодня прикупил резцы для своего станка, на первое время - вроде как "с хранения, времен СССР". По виду похоже, а там уж в работе видно будет.
В основном, Т15К6, Т30К4 и Т5К10, но есть парочка ВК8 - на случай удара. И три штуки "самокал" - для алюминия, меди и прочих "мягкотелых" заготовок. Слева два "левых" - пусть будут, чтобы "правые" не перетачивать при надобности.
#444
1104 дня назад
Рублей 600 поди отдал? Я тоже такое коллекционирую.
#445
68 дней назад
Сразу вопрос к Чеху: где приобретался держатель расточных резцов в котором сразу оба расточных разного размера торчат? Станок у меня жесткий, но переделанный так, что просто зажатый в резцедержке расточной может растачивать от 60 мм и более, а мопедные гильзы никак. Вот и думаю где-бы прикупить держатель расточных державок. На Директлоте чего-то пока ни у кого нет, а на Али не нашел.
#446
1104 дня назад
Георг Ом:Сразу вопрос к Чеху: где приобретался держатель расточных резцов в котором сразу оба расточных разного размера торчат? Я сам сделал, несложно. Но наверное можно и готовый купить.
#447
68 дней назад
Чтоб сделать самому надо найти из чего сделать. Если покупать заготовку таких размеров и транспортной ее получать, да еще и фрезеровать и сверлить самому, то она дороже готовой встанет.
#448
Я хочу бетономешалку сделать.Делал кто?Интересует сама груша,выкройки или что там сделать из бочки можно.. Добавлено спустя 2 минутыЕсть маховик с венцом и шестерня от стартера,а так же шкив и мотор от стиральной машинки круглой на 180Вт 1000 оборотов что ли,от советской вообщем не от автомата.
#449
1104 дня назад
Георг Ом:Чтоб сделать самому надо найти из чего сделать. Заготовка влезающая в резцедержатель. Стоит везде копейки. У вас какая высота? Могу переслать. Добавлено спустя 2 минутыЛёха:Я хочу бетономешалку сделать.Делал кто? Иди уже отсюда гуляй. Внук деда, пся крёв.
#450
Czech:Рублей 600 поди отдал? Вызывает интерес вот такой еще разрез: по писят рублей со скидкой - это где такой "собес"??? Czech:Я тоже такое коллекционирую. Почему "тоже", а кто еще? И это, я ими работать собираюсь, а не на полку для обзора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2021 в 20:03, Дед: причина не указана)
#451
1104 дня назад
Дед:Вызывает интерес вот такой еще разрез: по писят рублей со скидкой - это где такой "собес"??? Так дорого? Ну торговаться надо, я просто не умею. Дед:Почему "тоже", а кто еще? Я. Даже фотку выложил. Опять не видно из-за виндовс давцатилетней давности? Дед:И это, я ими работать собираюсь, а не на полку для обзора. Сочувствую. Особенно по поводу отрезного.
#452
Czech:торговаться надо, я просто не умею. Нет, ты от ответа не уходи - где такие дешевые продают? А то на какой сайт московского магазина инструментов ни зайдешь, там дешевле 120 рублей продавать отказываются. Ты коллекционируешь - это я понял и фотку видел. А кто еще-то, помимо тебя? Хренасе - я еще ничего не чувствую, а он уже "сочувствует". Эва, как тебя несет-то! Czech:по поводу отрезного. А поточней можно?
#453
1104 дня назад
Дед:Нет, ты от ответа не уходи - где такие дешевые продают? Где так дорого? На блошином рынке. Он один такой в Подмосковье, как нагуглишь относительно противотуманок - найдёшь быстро. Если вижу что-то интересное - покупаю порой. Вот смотри, взял из жадности парочку за сто рублей. Но державки 16мм вместо моих 12. Десять минут работы на гриндере и даже подкладки не нужны.
Дед:А то на какой сайт московского магазина инструментов ни зайдешь, там дешевле 120 рублей продавать отказываются Просто потому что ты а) Никогда этого не пробовал, хоть и пиздишь б) Долбаёб Эти ретро резцы никогда дорого не стоили нигде https://koround.ru/catalog/reztsy_tokarnye_podreznye_otognutye_gost_18880_73/ Дед:Хренасе - я еще ничего не чувствую, а он уже "сочувствует". Потому что никогда нормальными не работал. Конечно! Я же не пиздабол, как ты. Ломать копеечные пластинки на державках MGEHR куда удобнее, чем точить целый сломанный резец из прошлого века. А у тебя алмаз есть, кстати?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2021 в 20:56, Czech: причина не указана)
#454
Czech:На блошином рынке. Если вижу что-то интересное - покупаю порой. Ох, ё! Я еще пока не докатился до того, чтобы "мониторить" барахолки. И не ставлю перед собой задачу купить подешевле, как некоторые. Для кого-то это, возможно, как спорт или возможность самоутверждения - пусть это их и будет. Czech:никогда нормальными не работал. Это какими же "нормальными", например? И для каких работ не годятся те резцы, что я купил? Czech:Ломать копеечные пластинки на державках MGEHR куда удобнее, чем точить целый сломанный резец из прошлого века. А зачем его ломать-то, это что - ритуал такой, перед началом работы? Я еще ни одного резца не сломал, за 3 года работы на заводе расточником. Czech:у тебя алмаз есть, кстати? Есть, только он не требуется для моих резцов.
#455
1104 дня назад
Дед:Ох, ё! Я еще пока не докатился до того, чтобы "мониторить" барахолки Это потому что б) долбаёб Блошиный рынок в реальности, а не у тебя в голове Дед:Это какими же "нормальными", например? Зачем обсуждать секс с девственником? Нагуглишь, ты эксперт. Прости, забыл, что тебе не для работы. Дед:Есть, только он не требуется для моих резцов. Это потому что б) долбаёб в) не умеешь точить Ну и в целом, тема изжила себя, наверное. Понабежали деды с внуками. Фу.
