#1848
- 1 сентября 2020, вторник
454 дня назад
Так-с надеюсь не от него, но при сбросе газа чихнул, слабо правда, но хлопок в глушитель был...
#1849
75 дней назад
Стреляет не от зажигания, а от регулировок карбюратора. У меня тоже иногда стреляет, но я точно знаю что карб дерьмовый, и его нормально не отрегулировать т.к. слабоват для данного движка, а на новый подходящий пока тратиться не хочется. Уже на цепь со звездами 428 потратил. Теперь хоть не вытягивается от езды по нашей сильно холмистой местности. На высоких оборотах сдвиг УОЗ будет практически незаметен. Симисторы подобные ставил в зажигание мотокультиватора "Крот". Там он в воздухе вообще, да еще и под маховиком в самом движке с сильной теплонагруженностью. Работают и не чихают. Так что не нужен никакой радиатор.
#1850
454 дня назад
А есть где тема по РР, а то вроде так все норм, и напруга 13.8 выдаётся, иногда всплеск какой то регистрирует, но не успеваю засечь, но лампочки перегорают... Наверно РР не стабилен.
#1851
- 2 сентября 2020, среда
Старичок:лампочки перегорают... Наверно РР не стабилен. Может быть сами лампочки некачественные? Проверить бы одну, от регулируемого источника напряжения, переменного - при каком перегорит нить.
#1852
1861 день назад
Старичок:Наверно РР не стабилен. Странно,у меня ни чихал ,ни лампочки не перегорали.У Вас точно альфа новая?
#1853
454 дня назад
Дед, такового не имею, но в лаборатории у парней где нашкрябал деталюшек на коммутатор, есть постоянного тока....тока сцука все кончились на 4вата. Да и задняя 5+21ватт тоже всегда 5ватная нить перегорает. А вот спереди габарит на 4ватта живёт дольше всех.. может сопротивление какое в цепь освещения вставить, сбросить пару вольт??? Kart, ещё как новая  2007г.в. правда напихано все новое и генычь на 6катушек и цилиндр на 110с КПП. Поставил светодиодную лампу сгорела где то на пути в 40км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 20:58, Старичок: причина не указана)
#1854
Старичок:такового не имею Обычный ЛАТР с резистором, в качестве которого можно включить лампочку 220в/40вт. Старичок:может сопротивление какое в цепь освещения вставить, сбросить пару вольт??? Нагрузочное, параллельно обмотке генератора, специально такие делают в керамической "запеканке" и стальном корпусе.
#1855
75 дней назад
У меня замечена странность поведения реле-регулятора в том, что когда жмешь на тормоз, то фара начинает ярче светить, да и индикатор передачи вроде-бы поярче светится. Отпускаешь тормоз, и практически сразу снова как обычно светит. Барабашек в проводке точно нет. Я ее сам с 0 делал правильными проводами и разъемами.
#1856
А тормозная лампочка от переменки или от постоянки включена? Добавлено спустя 2 минутыСтаричок:Поставил светодиодную лампу сгорела где то на пути в 40км. Деградация кристалла? Или обычное превышение рабочего тока, с его "лавинным" увеличением при перегреве кристалла?
#1857
454 дня назад
Дед, у меня генератор 6катушек. Все запитано от постоянки. А как там диод помер-я не патологоанатом...как различить кончину его.
#1858
- 3 сентября 2020, четверг
75 дней назад
У меня свет и тормоза от переменки питаются. Постоянка только на поворотники и индикатор передач идет.
#1859
454 дня назад
Георг Ом, схемы у всех разные. У меня +на замок и от него все потребители
#1860
Старичок:у меня генератор 6катушек. Все запитано от постоянки. У меня тоже, но с шунтирующей обмоткой. Не тянет РР все потребители с дохлым АКБ, только сигнал и поворотники. Напряжение четко регулирует, но тока не хватает - там же внутри только один диод на зарядку, пол-периода приходит на АКБ. Старичок:как различить кончину его. Сам не знаю, но ток через кристалл нужно проверять, перед установкой лампы в фару. Показать сгоревшую лампу можешь, чтобы оценить охладитель? Там же перегрева быть не должно.
#1861
454 дня назад
Дед, я зацепил светодиод что ставят в приборку в авто, без цокальный, у него охлаждение 0. Поставил АКБ в начале сезона, думал лампы гореть не будут, ибо РР без АКБ даёт какую-то ахинею +6вольт-газу дашь +8в хотя все светится нормально, а меряю переменной на х.х. значения прыгают...газ до 5000об все стабильно переменке 18в. РР я тебе показывал какой у меня.
Я с ним два сезона без АКБ проездил, перегорает опять же только габариты, редко поворотники, головной никогда. Обычно стекло все чернело или зеркалилось... Вот разобрал второй коммутатор. Если первый был залит резиной с щебнем, то второй с песком -грамм 40. Платы разные...
Но начинка одинакова, только расположение элементов отличается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2020 в 12:17, Старичок: причина не указана)
#1862
А Вы ждали тюнинговый рейсинг-комплект?И таких блоков-80% Есть блоки с АУОЗ но задорого
#1863
- 4 сентября 2020, пятница
814 дней назад
Есть рабочие надёжные схемы с АУОЗ?
#1864
454 дня назад
Vento, вон пару постов выше. Пробег не большой, на низах тащит. Устраивает.
#1865
Опять-же опыт сборки,опыт ремонта стоковых коммутаторов в будущем-дорогого стоит!Добавлено спустя 24 минутыСтаричок, передаточное задней передачи уменьшить не думали?
#1866
- 5 сентября 2020, суббота
454 дня назад
MAGNETO, я даже теперь не знаю что и уменьшать. В движке ГП -3,7. 4я передача 1.04., цепная 2,4-эио все передаточные. Не соберусь духом, не узнаю как правильно посчитать... А так на цепи стоит 15/36 куда ещё звёзды уменьшать?
#1867
75 дней назад
Старичок:А так на цепи стоит 15/36 куда ещё звёзды уменьшать? Движок-то 110 кубиков? Если меньше, то наоборот передаточное надо увеличить т.к. движок в большинстве случаев банально не может раскрутиться на 4 передаче.
#1868
454 дня назад
Георг Ом, ну как не может, сколько у него максималка по оборотам? Я вот сегодня посчитал,данные выше по передаточным. И вот получается колесо поменял по окружности R17/2,75 -1,75м И того выходит на 6000~70км/ч По чему поставил 15звезду (в комплекте тайваньском 14/36 идёт) т.к. на 14й на первой передаче дико козлит подрывает-короткая, для меня. А так да на прямой 5500 только раскручивает, движ 110. Думаю может главную передачу уменьшить передаточное с 3,7 до 3,25..
#1869
75 дней назад
Наоборот, движок видимо не может раскрутиться потому, что ему тяжело. Обычно, в стоке задняя звезда на 41 или на 39 зубьев, а передняя на 14. Комплекта 14/36 не встречал. Комплектами видел 14/41, 14/39 и 15/39. У меня было 14/39, и тоже бесило что козлит в полях, особенно когда в горку с кочками въезжаешь. Сейчас 15/39, и козлит меньше, но в крутые горки на 2 передаче сейчас не всегда въезжаешь. По прямой 55 км/ч едет, а когда пригнешься, то до 60 дотягивает. Только у меня 72 кубика. Спидометр у меня честно показывает, а вот тахометр иногда чего-то мозг компоссирует, и показывает на 1-2 тысячи оборотов больше, но на очередной кочке начинает снова адекватную информацию выдавать.
#1870
454 дня назад
Георг Ом, ну ориентируясь по таблице конечно можно что то выбрать...
Какова у тебя максималка? И на сколько раскручивается оборотов??? А по тахометру. Проверь стрелку на оси, у меня так же вытрепывалась пока окончательно не провернулась. Кстати нашел фотото
Zuna 14/36-428
#1871
- 6 сентября 2020, воскресенье
75 дней назад
Удивительно, каких только пар китайцы не комплектуют. Про максималку я писал выше: по прямой, если пригнуться и обороты до 7500 доходят, то 60 км/ч. Больше раскручивается только под горку  У меня карбюратор не позволяет т.к. вообще аналог PZ12. Тахометр мозг имеет не потому что стрелка проворачивает, а потому, что схема- гуано, да еще и спаяно хреново. Я его уже разбирал и пропаивал раз. От нагрева и вибрации пайка резисторов и стабилитрона по входу отваливается. Есть один секрет как без тахометра определить обороты. Записываешь видео или просто звук когда едешь, а потом в редакторе смотришь пики хлопков выхлопа и считаешь сколько их за минуту было. Полученное число умножаешь на 2, и это будет реальное количество оборотов в минуту.
#1872
2113 дней назад
Встречал я в стоке и 13/42. И как тут верно подмечено, по пикам обороты легко подсчитать.
#1873
454 дня назад
Георг Ом, я вернул сегодня 14/36. Двигатель стал раскручиваться до 7000 по таху, ветер встречный...ну 75км/ч. Тут же вопрос не только в звёздах, там же допустим звёзды и числа почти совпадают, пример 41/16 -2,563 и 36/14 -2,571 -разница не большая. Но за счёт диаметров, как там момент приложенной силы-рычага...ну думаю разница должна быть..эт механика, не мой конек.
#1874
- 7 сентября 2020, понедельник
454 дня назад
Проводя анологию с автомобилем у нас коммутатр работает в одной поре. Я так подозреваю для средних режимов оптимизировано. Используя схему коммутатора с изменяемым УОЗ, мы только уменьшаем УОЗ на х.х- до~3000...а дальше стандартное значение. Можно же предположить что УОЗ нужно ещё опережать на верхах? Т.е. делать ещё раньше?
#1875
Старичок:нужно ещё опережать на верхах -согласен на 100%,но на сколько и как напаять модулятор...
#1876
Тут хотелось бы точности - верхи, это сколько?
#1877
454 дня назад
Так от тотож точности особо нет. Ну если на вскидку то яко бы мотор должен крутится до 9000. Не долго хитро мудрствуя среднее значение стоковых коммутаторов 4500 оптимальное значение. Как бы на вскидку -1500 =3000 ниже этих об. зажигание раннее. 4500 +1500 = 6000 коммутатор начинает по идее позднить. Ну это так вилами по воде как говорится-писано. Но из наблюдений по постам разных форумов, до 3000-3500об колбасит раннее, потом нормальная работа, и свыше 6000+/-500об пропадает тяга... Да и где то давно на просторах попадались графики фмбшных моторов их кривой характеристики. У 110 пик был кажется или шесть или 6500об крутящий момент... Обусловленно это ли работой коммутатора, тем что он неможет зажигание поставить раньше? Вот в чем вопрос.
#1878
Старичок:яко бы мотор должен крутится до 9000. И не должен, и не обязан: лучшие моторы такого типа, конструкции и класса исполнения деталей крутятся до 7500 мин-1. Напомню, что на графике зависимости крутящего момента от оборотов коленвала, для простых "ездовых" 4Т моторов, максимум приходится, примерно, на 6500 мин-1. Эффект от увеличения УОЗ достигается лишь до 6000 мин-1, дальнейшее его увеличение уже не представляет значимой пользы.
Трамблеры автомобильных моторов вообще делают с пределом изменения УОЗ до 4000 мин-1, хотя - чисто технически - его увеличение не представляет трудности.
Просто не требуется. А частный случай с китайским ФМБ-шником характерен тем, что он конструктивно не может раскрутиться более 6500 мин-1 - по причине "кондового" ГРМ. Инерционные силы его "тяжелых" деталей и недостаточная упругость пружин клапанов приводят к тому, что на предельных оборотах клапана "зависают" и перестают перекрывать седла. А тахометр - ну, что уж он там показывает, это неизвестно. А так ли он нужен на мопеде - вообще спорный вопрос. Раньше, когда всё в околотехнической жизни было разумно и расходы оправданы целесообразностью, тахометры были только в спортивных машинах. Теперь "все кругом, поголовно, спортсмены", а точнее - гоняльщики, без этого их самооценка сильно страдает.
#1879
Дед:Напомню, что на графике зависимости крутящего момента от оборотов коленвала, для простых "ездовых" 4Т моторов, максимум приходится, примерно, на 6500 мин-1. Эффект от увеличения УОЗ достигается лишь до 6000 мин-1, дальнейшее его увеличение уже не представляет значимой пользы. Трамблеры автомобильных моторов вообще делают с пределом изменения УОЗ до 4000 мин-1, хотя - чисто технически - его увеличение не представляет трудности. Просто не требуется. А частный случай с китайским ФМБ-шником характерен тем, что он конструктивно не может раскрутиться более 6500 мин-1 - по причине "кондового" ГРМ. Инерционные силы его "тяжелых" деталей и недостаточная упругость пружин клапанов приводят к тому, что на предельных оборотах клапана "зависают" и перестают перекрывать седла. Дед опять где - то выкопал из нафталина графики опережения зажигания для моторов. Причём абсолютно не подходящие для ФМБ. Опять пишет свои измышления по поводу ГРМ этих моторов. Хотя сам в них разбирается как собака в арбузах. Спасибо, посмеялся Дед:Теперь "все кругом, поголовно, спортсмены", а точнее - гоняльщики, без этого их самооценка сильно страдает. Чтоб не смолоть всякую херню Дед не может. У него без этого самооценка страдает.
#1880
454 дня назад
Кстати между делом собрал ещё одну, про запас.
Плату уже резаком вырезал. Смущает одно кондеры набираются и выходит ёмкость 1,6мкф. Вообще по схеме должен быть 1,0мкф но как там в примечании увеличили до 1,5мкф шоб искра сильнее... Радует одно, схема рабочая, стартует с пол оборота. Осталось корпус приладить.
#1881
Старичок,зря симистор к плате не прикручиваете,чревато-оторвется.Да и охлаждение какое-никакое
#1882
454 дня назад
MAGNETO, ну посмотри в своей ссылке на "радиорадар" Там вообще симистор без охлаждения. И эта схема, думаю, залить эпоксидной по аналогу стоковых. Да после длительных поездок, в 20км, температура равна практически окружающей среде...
#1883
мало-ли,что там по ссылке.....я собирал коммутатор в корпусе ШР-овского разъема,аварийный,типа...А потом додумался использовать его в качестве противоугонки,вставил брелок-разъем в гнездо-поехал,остановился-вынул и с собой унес.Нету зажигалки и проводочки быдлу резать смысла нет.
#1884
454 дня назад
MAGNETO, что за шр-овскй разъем, фото не осталось?Добавлено спустя 4 минутыМало или много что написано. Пишут кондёр 1,мкФ, а ты сколько ставил?
#1885
я и ставил 1мКф,он быстрее заряжается-обороты будут больше.А разъем оказывается зовут не ШР ,а РП Были такие с корпусами от списанного оборудования
#1886
454 дня назад
MAGNETO, а платку?Добавлено спустя 1 минутуХм, вроде ёмкость больше, типа искра больше, а там хз...
#1887
Навесом с заливкой эпоксидкой.Дырья заглушил,эпоксидку в корпус налил,разъем "папа" с напаянными деталями погрузил-монолит! Добавлено спустя 2 минутыСтаричок:типа искра больше Постоянная времени заряда для цепи Т=1/RC-чем меньше емкость-тем быстрей заряжается при Uген=const
