Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления
Van_Helsing
694 дня назад
Здравствуйте. На альфе каждый сезон приходится регулировать сцепление, потому, что его начинает немного вести, и из-за этого становится труднее включить нейтраль, стоя на месте. Я думаю, что из-за вибрации немного раскручивается регулировочный винт, поэтому, думаю, что можно попробовать проложить гровер под гайку. У кого какие есть соображения по этому поводу, или быть может кто-то так уже делал? Пожалуйста, поделитесь опытом
Van_Helsing
694 дня назад
Лёха:
Van_Helsing:
А разве оно должно легко включаться стоя на месте?Никогда об этом не думал,потому как сцепление не сухое,а стало быть сопротивление масла всегда будет . scratch
Тогда, получается, когда помимо рывка после включения первой передачи мопед начинает легонько ехать - это не значит, что сцепление немного ведёт? scratch
Van_Helsing:
Для этого нужно "собирать консилиум"? Давно бы уже подложил, затянул и забыл.
Van_Helsing
694 дня назад
Лёха:
не такой уж и непосильный труд
Вообще не спорю!) Дело в том, что резьба там у винта портится, и надо его всё время менять, а это надо брать болт того же диаметра, отрезать от него шляпку и сделать пропил под шлицевую отвертку smile
Van_Helsing:
Неправильный у тебя бутерброд винт, он должен быть черный, закаленный. А делать из простого болтика, так и будет у него кончик стираться за сезон.
Van_Helsing
694 дня назад
и я бы тоже так сказал) Просто понимаете, я вот думаю, что идея для такой доработки неплохая. Но, это ведь только моё мнение)) Поэтому, консилиум я собрал для того, чтобы почитать видения об этой идее)Добавлено спустя 6 минут
rofl
тоже возможно, потому, что я нашёл винт из стали КН (Какую Нашёл), но вроде по цвету не цветмет, так что...
Не знай, вскрытие покажет как говорится, я всё равно думаю в магазине ещё посмотреть и поменять его)
Да хрена ли там "видение", там просто вибрация сильная и гровер нужен обязательно, чтобы не гайка не откручивалась.
Отдельно такой винт, вроде бы, не продается; у меня не получилось его купить, когда был нужен. Поэтому сделал его сам - сварочной ацетиленовой горелкой наплавил на кончик обычного болта М6 каплю стали "мягким" пламенем, содержащим в себе большое количество окиси углерода. Получился слой цементации, который и дал при охлаждении в воде закаленную поверхность с твердостью стекла.
А так-то комплекты продаются.
Возможно, тебе эта инструкция и не нужно, но пусть будет.
Van_Helsing
694 дня назад
Спасибо большое, очень полезный ответ!)
Карп
Кривой Рог
1310 дней назад
Отдельный такой винт покупал себе на авторынке в ларьке метизов. Закалённый, только в нём не прорезь под ровную отвёртку а под шестигранник (как по мне это лучше чем под отвёртку). Так что ищите на авторынке, если кому надо.Добавлено спустя 7 минутЕщё может кому понадобится такой совет. При замене троса сцепления может не хватать "регулировки" натяжения на тросе. В одном видео увидел и сделал себе и работает нормально - берётся гайка М6, сверлом на 7 расверливается и надевается на трос в месте установки троса на двигателе.
МАКС114
Первоуральск
2246 дней назад
На заметку: дополнительная пружина (я цеплял за рычаг штока сцепления и глушитель) делает работу рычагом приятней и более внятно, ну это чисто моё мнение
Van_Helsing
694 дня назад
МАКС114:
Это смотря какая пружина. Я нашёл такую, которую зацепил за болт крышки сцепления smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 12:58, Van_Helsing: причина не указана)
А я пропустил трос сквозь подходящую пружину, вставленную между упором оболочки троса и зацепом для бобышки троса на рычаге.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 15:16, Дед: причина не указана)
МАКС114
Первоуральск
2246 дней назад
Хороший вариант
МАКС114, просто не было у меня подходящей пружинки, работающей на растяжение. look А на сжатие - была. joke
Анатолий
Юрьев-Польский
27 дней назад
Карп:
Это в упор троса на двигателе? Это есть "место установки троса на двигателе"?
zhukovav1969 отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 01:10
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 00:29
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 23:40
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:12
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:49
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:23
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 08:40
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
