617 дней назад
Здравствуйте. На альфе каждый сезон приходится регулировать сцепление, потому, что его начинает немного вести, и из-за этого становится труднее включить нейтраль, стоя на месте. Я думаю, что из-за вибрации немного раскручивается регулировочный винт, поэтому, думаю, что можно попробовать проложить гровер под гайку. У кого какие есть соображения по этому поводу, или быть может кто-то так уже делал? Пожалуйста, поделитесь опытом
617 дней назад
Лёха: Van_Helsing:становится труднее включить нейтраль, стоя на месте. А разве оно должно легко включаться стоя на месте?Никогда об этом не думал,потому как сцепление не сухое,а стало быть сопротивление масла всегда будет . Тогда, получается, когда помимо рывка после включения первой передачи мопед начинает легонько ехать - это не значит, что сцепление немного ведёт?
Van_Helsing:можно попробовать проложить гровер под гайку. Для этого нужно "собирать консилиум"? Давно бы уже подложил, затянул и забыл.
617 дней назад
Лёха:не такой уж и непосильный труд Вообще не спорю!) Дело в том, что резьба там у винта портится, и надо его всё время менять, а это надо брать болт того же диаметра, отрезать от него шляпку и сделать пропил под шлицевую отвертку
Van_Helsing:резьба там у винта портится, и надо его всё время менять, Неправильный у тебя бутерброд винт, он должен быть черный, закаленный. А делать из простого болтика, так и будет у него кончик стираться за сезон.
617 дней назад
Дед:Давно бы уже подложил, затянул и забыл и я бы тоже так сказал) Просто понимаете, я вот думаю, что идея для такой доработки неплохая. Но, это ведь только моё мнение)) Поэтому, консилиум я собрал для того, чтобы почитать видения об этой идее) Добавлено спустя 6 минутДед:Неправильный у тебя бутерброд винт тоже возможно, потому, что я нашёл винт из стали КН (Какую Нашёл), но вроде по цвету не цветмет, так что... Не знай, вскрытие покажет как говорится, я всё равно думаю в магазине ещё посмотреть и поменять его)
Да хрена ли там "видение", там просто вибрация сильная и гровер нужен обязательно, чтобы не гайка не откручивалась. Отдельно такой винт, вроде бы, не продается; у меня не получилось его купить, когда был нужен. Поэтому сделал его сам - сварочной ацетиленовой горелкой наплавил на кончик обычного болта М6 каплю стали "мягким" пламенем, содержащим в себе большое количество окиси углерода. Получился слой цементации, который и дал при охлаждении в воде закаленную поверхность с твердостью стекла. А так-то комплекты продаются.
Возможно, тебе эта инструкция и не нужно, но пусть будет.
- 2 мая 2020, суббота
617 дней назад
Дед: Да хрена ли там "видение", там просто вибрация сильная и гровер нужен обязательно, чтобы не гайка не откручивалась. Отдельно такой винт, вроде бы, не продается; у меня не получилось его купить, когда был нужен. Поэтому сделал его сам - сварочной ацетиленовой горелкой наплавил на кончик обычного болта М6 каплю стали "мягким" пламенем, содержащим в себе большое количество окиси углерода. Получился слой цементации, который и дал при охлаждении в воде закаленную поверхность с твердостью стекла. А так-то комплекты продаются.
Спасибо большое, очень полезный ответ!)
1233 дня назад
Дед:Отдельно такой винт, вроде бы, не продается; у меня не получилось его купить Отдельный такой винт покупал себе на авторынке в ларьке метизов. Закалённый, только в нём не прорезь под ровную отвёртку а под шестигранник (как по мне это лучше чем под отвёртку). Так что ищите на авторынке, если кому надо. Добавлено спустя 7 минутЕщё может кому понадобится такой совет. При замене троса сцепления может не хватать "регулировки" натяжения на тросе. В одном видео увидел и сделал себе и работает нормально - берётся гайка М6, сверлом на 7 расверливается и надевается на трос в месте установки троса на двигателе.
- 3 мая 2020, воскресенье
Первоуральск
2169 дней назад
На заметку: дополнительная пружина (я цеплял за рычаг штока сцепления и глушитель) делает работу рычагом приятней и более внятно, ну это чисто моё мнение
- 4 мая 2020, понедельник
617 дней назад
МАКС114:На заметку: дополнительная пружина (я цеплял за рычаг штока сцепления и глушитель) делает работу рычагом приятней и более внятно, ну это чисто моё мнение Это смотря какая пружина. Я нашёл такую, которую зацепил за болт крышки сцепления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 12:58, Van_Helsing: причина не указана)
А я пропустил трос сквозь подходящую пружину, вставленную между упором оболочки троса и зацепом для бобышки троса на рычаге.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 15:16, Дед: причина не указана)
Первоуральск
2169 дней назад
Дед:А я пропустил трос сквозь подходящую пружину, вставленную между упором оболочки троса и зацепом для бобышки троса на рычаге Хороший вариант
- 5 мая 2020, вторник
МАКС114, просто не было у меня подходящей пружинки, работающей на растяжение.  А на сжатие - была.
