Электроника китайских мопедов
Карп
Кривой Рог
1233 дня назад
Аккумулятор был на 5 Ач и слегка выступал влево из отсека
Вчера обсуждали размеры, ИБПшный АКБ длиннее и больше выступает из отсека чем родной АКБ (150 против 120мм у стокового).
Карп:
ИБПшный АКБ длиннее
Это уж смотря какой - вот такой не будет выступать, он размером со "скутерный" 3Ач.
Но стартер мотора 60см3 почти не крутит и сдыхает всего за пару недель - от слишком большого зарядного тока.
BoNkA
Кропоткин
2176 дней назад
Нееее, это совсем не годится. У меня стоял родной, что на фото выше. Друг купил стелс 200 дельта, так у него такой же аккумулятор, как у меня, только 7Ач rofl Если не будет подходящих ИБПшных, то куплю.... Не знаю, какие фирмы 4Ач аккумуляторы хорошие делают. Тюмень? Или Дельта? Всякие красные энергии и т.п. не хочу sad
Vento
814 дней назад
BoNkA:
Так и мотоциклетные, и ИБПшные выпускаются под маркой Delta. Cм. фото из поста №1488.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 22:38, Vento: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
2176 дней назад
Vento, И как они? Нормальные? (Мотоциклетные) Хотелось бы услышать услышать каких фирм есть хорошие мотоциклеьные аккумуляторы. Какой тип аккумуляторов лучше: гелевые или кислотные?
BoNkA:
А такой вариант не рассматривался?
Думаю, что лет на 5-6 его должно хватить.
2113 дней назад
Вообще-то неплохой аккумулятор выйдет из 20 банок от шуруповёртных аккумов. Десять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённых групп по две ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённые банки. НЕ ЛИТИЕВЫХ!!! Литиевые надо по другому подключать и с БМС-ом.
Vento
814 дней назад
BoNkA:
И как они?
Пока без понятия, нужно лет 10 помучать...
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Prof61:
Плохой я попробовал на БУ Ni Cd такая хрень у меня проработала 2 месяца на скутере, а потом замучился банки менять. Если покупать новые то он выйдет по цене кислотного да еще банки подбирать надо. На али можно купить 1 акум примерно за 1$ = 20 примерно 20$а это 1400р какой смысл такой геморой покупать если за туже цену можно нормальный кислотный взять а при хорошей эксплуатации он 5 лет отходить должен когда Ni Cd в лучшем случае 2-3г отработают.
wmause:
Не отработают. podlec
Я пробовал уже, максимум 1,5 года и при условии "высаживания в ноль". На мопеде это условие вообще неосуществимо, так что только два варианта: или его использовать в буферном режиме и никаких стартерных, или надо принудительно выключить его из зарядной цепи на время работы, пока не разрядится совсем. Как в шуруповертах: полностью разрядил и только потом воткнул в ЗУ.
Часто видел, как рабочие заряжают Ni-Cd батареи шуруповертов, не разряжая их полностью - они полностью сдыхают уже через полгода такого "варварства".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2020 в 14:23, Дед: причина не указана)
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Не отработают.
Ну 2-3 в теории конечно на практике меньше согласен. Я использовал на Сузуки Сепия и пользовался только кикстартером как раз 2 месяца пока искал стартер. Использовал и 18650 в сборке 3+3 и тоже не в восторге с ними еще больше мороки на стенде вроде подбирал, а на практике без контроллера заряда подключать вообще опасно, но выкручивался контролем температуры использовал тепловой предохранитель с АКБ ноутбуков. А сейчас держу такой акум только как источник автономного резервного питания 12в. И все таки по мне кислотный стандартный стартерный АКБ понятный как в эксплуатации так и в обслуживании лучший вариант.
BoNkA
Кропоткин
2176 дней назад
Теперь стал рассматриваться
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Привет! Мужики хочу вам видео показать работу примочки на "мертвом" UPSовском акуме. Не знаю в чем тут дело может пояснит кто?
https://youtu.be/MR-mRcCIetI
Но 1 из акумов заработал не знаю на долго ли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2020 в 16:51, wmause: дополнение)
wmause, неукротимо наступающий Кувандыкский снежный монстр-вне всяких похвал!Понимаю Ваших оппонентов-от такого аппарата веет неизбежным крахом капитализма.Предлагаю фирменное название-"Кувандыкский Снегопрет"
wmause
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Да уж я постарался нарушить почти все заповеди снегоходостроения за что получил.
Ну как все?А вот червячного редуктора я у Вас не увидел...
wmause
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Зря так думаешь))) очень хотел поперек силовую поставить и т.к. скорости низкие то червячек рассматривал но вот из-за ИЖевского двигателя отказался.
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Получил посылочку с Китая ну явно не пользованное реле сегодня поставлю отпишусь.
Опробовал эту релюшку никакой разницы с купленной в магазине ни по цене ни по качеству те же 16.5в на 6000.
Так что быстрее всего они все так будут работать в моем случае.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 10:47, wmause: дополнение)
Карп
Кривой Рог
1233 дня назад
wmause:
да, как-то странно работает... жаль что у меня переделан генератор, а то проверил бы на своём таком же реле...
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Карп, возможно из-за того что схему освещения изменил все таки собирал из металлолома.
wmause, а напомни-ка, чем измерял напряжение? smile Чтобы всю тему не листать...
А то у меня два вот таких прибора.
Один показывает правильно, а второй на 2,5 вольта завышает...
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Дед, У меня 2 основных рабочих мультиметр DT5802 и наша стрелочная Ц4315 и еще и цифровой приборчик купленный и установленный на самой Альфе но точность его я проверил в 10% он укладывается. Тот что у вас на фото я пользую редко.
Все таки ранее описанная примочка работает исправно не дает задирать напряжение выше 14,5в на 6000 но недостаток на малых оборотах и х.х. 13,2в попытка поднять с 13,2в до нормы 13,6в повышает напряжение на на 6000 до 15в.
Сегодня вместе с релюшкой пришли BT152 попробую примочку на них собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 14:48, wmause: дополнение)
Ну, тогда у тебя получается ситуация, из разряда "вся рота шагает не в ногу, один Иванов в ногу" - ищи место, где большое сопротивление на переходе от провода к разъёму. А другой причины такого превышения я не вижу.
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Дед, Со временем попробую генератор заменить может в нем грабля. Профилактику контактов и проводов сделал сразу как ранее написали.
wmause:
А давай рассуждать логически. Почему РР выдает сигнал на шунтирование при более высоком напряжении, чем это требуется - внутри него впаян неправильный стабилитрон?
Тогда придется менять эти РР до "посинения", пока не попадется нормальное.
Специально вернулся назад по теме и нашел пост №1273, в котором ты сообщил, что: "Генератор с заземленной катушкой реле стоковое".
И вот тут возникает понимание того, что "ищем не там, где потеряли, а под фонарем - где светлей" ... smile
Если бы обмотка была одна и отвязанная от "массы", тогда причина - однозначно - только в РР, которое неправильно меряет напряжение. Но у твоего генератора на "световом" сердечнике есть вторая - шунтирующая - обмотка, которая специально намотана для того, чтобы ограничивать магнитный поток в сердечнике до необходимого значения, при котором напряжение на выходе основной обмотки будет не более того, что укладывается в диапазон напряжений для нормальной зарядки АКБ.
Вот в этой обмотке и надо, как мне думается, искать причину перенапряжения: то ли плохие соединения от неё до РР, то ли она имеет КЗ-витки, то ли в ней мало витков.
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Дед, Согласен на все 100 а так как проверил соединения получается дело в самой обмотке поэтому и подумываю заменить обмотку генератора я так еще понял что и магнит может быть не от этой обмотки. Когда я его покупал это был конструктор сделай сам двигатель разваленный по частям в ящике.
Попробовать под нагрузкой(лампочка на 21 ватт) на холостых померить стрелочным вольтметром напряжение на белом относительно массы и на желтом относительно массы-без РР,естественно.Мож провода перепутаны?
wmause
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Хочу напомнить схемку
именно такой у меня генератор и соотвественно реле и так соединена лампа фары только вот мощность её 5вт. А вот если туда воткнуть 35 вт т.е. поставить стандартную лампу Альфы на Б и Д свет, то замер на АКБ при 2500 об/мин =12,9в при 6000 14,8в. Это я проверял. Но стоит включить поворотники и габариты напряжение на АКБ падает соответсвенно 12,5 и 13 и это при том что у меня вкруговую стоит светодиоды. При замерах мощности генератора он отказывается заряжать АКБ уже с нагрузкой в 45Вт. Реально если учесть стандартную лампу в 35вт то на все остается 10вт. Вполне возможно что и расчитано так было может генератор такой корявый.
wmause:
Вполне бы он мог быть таким, если бы не получалось перезаряда.
К примеру, при 6-ти магнитах в роторе и 4-х полюсах на статоре, будет в 1,5 раза(или около того), меньше магнитный поток через сердечник. Соответственно, и напряжение будет во столько же раз меньше. Аналогично и при других, неправильных, сочетаниях.
Нужно внимательно осмотреть поверхность картера возле ротора и перегородки под обгонной муфтой. Вполне возможно, что там будут замятины и царапины - значит ротор пытались снять с цапфы вала без специального съемника и могли погнуть его основание, как следствие - замена.
Если же и шпоночный паз на цапфе разболтан, а на роторе свежий, тогда его точно меняли на новый.
В магазине же вполне могли дать, по ошибке или незнанию, ротор с другим количеством магнитов.
wmause:
Инспектировать нужно его, да побыстрее. joke
Не "кидая камня в огород", хочу заметить, что уже не в первый раз наблюдаю неожиданную для себя ситуацию: хорошие специалисты по части обычной радиоэлектроники и цифровой техники откровенно "плавают" в области простой электрики. А те, кто называют себя "программистами", не знают основ не только цифровой электроники, но и вообще принципа работы полупроводников.
Досадно, однако... sad
Но, как мне думается, поправимо. hoho
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2020 в 18:48, Дед: причина не указана)
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Дед,Увы дыры в образовании имеются)) до сих пор не сталкивался с проблемами таких типов генераторов. Был скутер Сузуки ZZ эксплуатировал его лет 5 и никаких проблем с генератором не было четко выдавал положенное и релюшка по виду копейка в копейку Альфовской (только еще родная).Добавлено спустя 8 минут
а если 1 из магнитов расколот то и мощность упадет
wmause:
Не в такой степени, как при несоответствии количества магнитов ротора количеству стержней в статоре. podlec
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Ну остается разорвать массу на катушке и собрать одну из шунтирующих схем но пока не все комплектующие есть.
wmause:
Тогда придется размотать обе обмотки и намотать новую, проводом ПЭЛ-0,7 - для пущей важности и безопасности при перегрузке. Там нужно не больше 400 витков - насколько мне помнится, 370 было или даже чуть меньше.
Сначала опробуйте предложенный мной удвоитель.Вдруг повезет...
BoNkA
Кропоткин
2176 дней назад
Недавно наткнулся на Алиэкспрессе на коммутатор, якобы спортивный. Так же попадался кит: свеча с 3-мя электродами, "гоночный" коммутатор, и высоковольтный провод нулевого сопротивления. Я так понимаю, что все эти коммутаторы гоночные-БРЕД. Если я поставлю лампочку R2 будеть ли прибавка света по сравнению со стандартной лампой? стекло от ваз 2106 лампа-стандартная груша.
wmause
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO:
Ссылочку плз тут уже столько схем что уж и не упомнишь какая из них удвоитель.)
Вот здесь это было https://www.mopedist.ru/forum/findpost-228318.html
wmause
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Попробовал эту схему только на собрал на мосфетах SBL2040 все бы хорошо но на хх и малых оборотах идет разряд батареи с 3000 уже заряд на 6000 14,4. В качестве нагрузки 5Вт лампа. У меня к сожалению самый большой кондер 3300. Малые габариты элементов напрочь убивают размеры конденсаторов возможно если поставить конденсаторы порядка 22000 и будет ровненький заряд во всех диапазонах работы.
Собрал примочку на BT152 вполне рабочий вариант тиристор греется, все 3 резистора 220 Ом как минимум 1Вт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 апреля 2020 в 16:34, wmause: уточнение к схеме)
wmause:
А смысл какой? Они же только пульсации сглаживают, а не накапливают постоянно в буферном режиме, для последующего расходования. Достаточно и 2200 мкф, они не такие уж и большие. Посмотри в БП для компьютера, там нет сглаживающих емкостей бОльшего значения. И вообще, для АКБ пульсации не важны, он сам их сглаживает очень хорошо.
wmause:
Можно считать, что это даже и не нагрузка вовсе, через неё ток слишком слабый и почти нет просадки напряжения. Нужно брать лампу от автомобильной фары, хотя бы 55/55 ватт.
С1 пропускает через себя силовой ток,его емкость влияет на энергетику выпрямителя.С2-правильно,сглаживающий.На его месте могла-бы быть батарея
krotik отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 00:50
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 23:23
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:27
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 18:42
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 15:25
