#1514
- 12 апреля 2020, воскресенье
Кривой Рог
1233 дня назад
Дед:Аккумулятор был на 5 Ач и слегка выступал влево из отсека Вчера обсуждали размеры, ИБПшный АКБ длиннее и больше выступает из отсека чем родной АКБ (150 против 120мм у стокового).
#1515
Это уж смотря какой - вот такой не будет выступать, он размером со "скутерный" 3Ач.
Но стартер мотора 60см3 почти не крутит и сдыхает всего за пару недель - от слишком большого зарядного тока.
#1516
Кропоткин
2176 дней назад
Дед:Это уж смотря какой - вот такой не будет выступать, он размером со "скутерный" 3Ач. Нееее, это совсем не годится. У меня стоял родной, что на фото выше. Друг купил стелс 200 дельта, так у него такой же аккумулятор, как у меня, только 7Ач  Если не будет подходящих ИБПшных, то куплю.... Не знаю, какие фирмы 4Ач аккумуляторы хорошие делают. Тюмень? Или Дельта? Всякие красные энергии и т.п. не хочу
#1517
814 дней назад
Так и мотоциклетные, и ИБПшные выпускаются под маркой Delta. Cм. фото из поста №1488.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 22:38, Vento: причина не указана)
#1518
- 13 апреля 2020, понедельник
Кропоткин
2176 дней назад
Vento, И как они? Нормальные? (Мотоциклетные) Хотелось бы услышать услышать каких фирм есть хорошие мотоциклеьные аккумуляторы. Какой тип аккумуляторов лучше: гелевые или кислотные?
#1519
BoNkA:Не знаю, какие фирмы 4Ач аккумуляторы хорошие делают. А такой вариант не рассматривался?
Думаю, что лет на 5-6 его должно хватить.
#1520
- 14 апреля 2020, вторник
2113 дней назад
Вообще-то неплохой аккумулятор выйдет из 20 банок от шуруповёртных аккумов. Десять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённых групп по две ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённые банки. НЕ ЛИТИЕВЫХ!!! Литиевые надо по другому подключать и с БМС-ом.
#1521
814 дней назад
Пока без понятия, нужно лет 10 помучать...
#1522
Кувандык
1467 дней назад
Prof61:Вообще-то неплохой аккумулятор выйдет из 20 банок от шуруповёртных аккумов. Плохой я попробовал на БУ Ni Cd такая хрень у меня проработала 2 месяца на скутере, а потом замучился банки менять. Если покупать новые то он выйдет по цене кислотного да еще банки подбирать надо. На али можно купить 1 акум примерно за 1$ = 20 примерно 20$а это 1400р какой смысл такой геморой покупать если за туже цену можно нормальный кислотный взять а при хорошей эксплуатации он 5 лет отходить должен когда Ni Cd в лучшем случае 2-3г отработают.
#1523
wmause:Ni Cd в лучшем случае 2-3г отработают Не отработают. Я пробовал уже, максимум 1,5 года и при условии "высаживания в ноль". На мопеде это условие вообще неосуществимо, так что только два варианта: или его использовать в буферном режиме и никаких стартерных, или надо принудительно выключить его из зарядной цепи на время работы, пока не разрядится совсем. Как в шуруповертах: полностью разрядил и только потом воткнул в ЗУ. Часто видел, как рабочие заряжают Ni-Cd батареи шуруповертов, не разряжая их полностью - они полностью сдыхают уже через полгода такого "варварства".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2020 в 14:23, Дед: причина не указана)
#1524
Кувандык
1467 дней назад
Ну 2-3 в теории конечно на практике меньше согласен. Я использовал на Сузуки Сепия и пользовался только кикстартером как раз 2 месяца пока искал стартер. Использовал и 18650 в сборке 3+3 и тоже не в восторге с ними еще больше мороки на стенде вроде подбирал, а на практике без контроллера заряда подключать вообще опасно, но выкручивался контролем температуры использовал тепловой предохранитель с АКБ ноутбуков. А сейчас держу такой акум только как источник автономного резервного питания 12в. И все таки по мне кислотный стандартный стартерный АКБ понятный как в эксплуатации так и в обслуживании лучший вариант.
#1525
- 15 апреля 2020, среда
Кропоткин
2176 дней назад
Дед:А такой вариант не рассматривался? Теперь стал рассматриваться
#1526
- 16 апреля 2020, четверг
Кувандык
1467 дней назад
Привет! Мужики хочу вам видео показать работу примочки на "мертвом" UPSовском акуме. Не знаю в чем тут дело может пояснит кто? https://youtu.be/MR-mRcCIetI Но 1 из акумов заработал не знаю на долго ли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2020 в 16:51, wmause: дополнение)
#1527
wmause, неукротимо наступающий Кувандыкский снежный монстр-вне всяких похвал!Понимаю Ваших оппонентов-от такого аппарата веет неизбежным крахом капитализма.Предлагаю фирменное название-"Кувандыкский Снегопрет"
#1528
- 17 апреля 2020, пятница
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Да уж я постарался нарушить почти все заповеди снегоходостроения за что получил.
#1529
Ну как все?А вот червячного редуктора я у Вас не увидел...
#1530
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Зря так думаешь))) очень хотел поперек силовую поставить и т.к. скорости низкие то червячек рассматривал но вот из-за ИЖевского двигателя отказался.
#1531
- 23 апреля 2020, четверг
Кувандык
1467 дней назад
Получил посылочку с Китая ну явно не пользованное реле сегодня поставлю отпишусь.
Опробовал эту релюшку никакой разницы с купленной в магазине ни по цене ни по качеству те же 16.5в на 6000. Так что быстрее всего они все так будут работать в моем случае.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 10:47, wmause: дополнение)
#1532
Кривой Рог
1233 дня назад
wmause: те же 16.5в на 6000. да, как-то странно работает... жаль что у меня переделан генератор, а то проверил бы на своём таком же реле...
#1533
Кувандык
1467 дней назад
Карп, возможно из-за того что схему освещения изменил все таки собирал из металлолома.
#1534
wmause, а напомни-ка, чем измерял напряжение?  Чтобы всю тему не листать... А то у меня два вот таких прибора.
Один показывает правильно, а второй на 2,5 вольта завышает...
#1535
Кувандык
1467 дней назад
Дед, У меня 2 основных рабочих мультиметр DT5802 и наша стрелочная Ц4315 и еще и цифровой приборчик купленный и установленный на самой Альфе но точность его я проверил в 10% он укладывается. Тот что у вас на фото я пользую редко. Все таки ранее описанная примочка работает исправно не дает задирать напряжение выше 14,5в на 6000 но недостаток на малых оборотах и х.х. 13,2в попытка поднять с 13,2в до нормы 13,6в повышает напряжение на на 6000 до 15в. Сегодня вместе с релюшкой пришли BT152 попробую примочку на них собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 14:48, wmause: дополнение)
#1536
Ну, тогда у тебя получается ситуация, из разряда "вся рота шагает не в ногу, один Иванов в ногу" - ищи место, где большое сопротивление на переходе от провода к разъёму. А другой причины такого превышения я не вижу.
#1537
Кувандык
1467 дней назад
Дед, Со временем попробую генератор заменить может в нем грабля. Профилактику контактов и проводов сделал сразу как ранее написали.
#1538
wmause:попробую генератор заменить может в нем грабля. А давай рассуждать логически. Почему РР выдает сигнал на шунтирование при более высоком напряжении, чем это требуется - внутри него впаян неправильный стабилитрон? Тогда придется менять эти РР до "посинения", пока не попадется нормальное. Специально вернулся назад по теме и нашел пост №1273, в котором ты сообщил, что: "Генератор с заземленной катушкой реле стоковое". И вот тут возникает понимание того, что "ищем не там, где потеряли, а под фонарем - где светлей" ... Если бы обмотка была одна и отвязанная от "массы", тогда причина - однозначно - только в РР, которое неправильно меряет напряжение. Но у твоего генератора на "световом" сердечнике есть вторая - шунтирующая - обмотка, которая специально намотана для того, чтобы ограничивать магнитный поток в сердечнике до необходимого значения, при котором напряжение на выходе основной обмотки будет не более того, что укладывается в диапазон напряжений для нормальной зарядки АКБ. Вот в этой обмотке и надо, как мне думается, искать причину перенапряжения: то ли плохие соединения от неё до РР, то ли она имеет КЗ-витки, то ли в ней мало витков.
#1539
Кувандык
1467 дней назад
Дед, Согласен на все 100 а так как проверил соединения получается дело в самой обмотке поэтому и подумываю заменить обмотку генератора я так еще понял что и магнит может быть не от этой обмотки. Когда я его покупал это был конструктор сделай сам двигатель разваленный по частям в ящике.
#1540
Попробовать под нагрузкой(лампочка на 21 ватт) на холостых померить стрелочным вольтметром напряжение на белом относительно массы и на желтом относительно массы-без РР,естественно.Мож провода перепутаны?
#1541
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Хочу напомнить схемку именно такой у меня генератор и соотвественно реле и так соединена лампа фары только вот мощность её 5вт. А вот если туда воткнуть 35 вт т.е. поставить стандартную лампу Альфы на Б и Д свет, то замер на АКБ при 2500 об/мин =12,9в при 6000 14,8в. Это я проверял. Но стоит включить поворотники и габариты напряжение на АКБ падает соответсвенно 12,5 и 13 и это при том что у меня вкруговую стоит светодиоды. При замерах мощности генератора он отказывается заряжать АКБ уже с нагрузкой в 45Вт. Реально если учесть стандартную лампу в 35вт то на все остается 10вт. Вполне возможно что и расчитано так было может генератор такой корявый.
#1542
wmause:магнит может быть не от этой обмотки. Вполне бы он мог быть таким, если бы не получалось перезаряда. К примеру, при 6-ти магнитах в роторе и 4-х полюсах на статоре, будет в 1,5 раза(или около того), меньше магнитный поток через сердечник. Соответственно, и напряжение будет во столько же раз меньше. Аналогично и при других, неправильных, сочетаниях. Нужно внимательно осмотреть поверхность картера возле ротора и перегородки под обгонной муфтой. Вполне возможно, что там будут замятины и царапины - значит ротор пытались снять с цапфы вала без специального съемника и могли погнуть его основание, как следствие - замена. Если же и шпоночный паз на цапфе разболтан, а на роторе свежий, тогда его точно меняли на новый. В магазине же вполне могли дать, по ошибке или незнанию, ротор с другим количеством магнитов. wmause:может генератор такой корявый. Инспектировать нужно его, да побыстрее. Не "кидая камня в огород", хочу заметить, что уже не в первый раз наблюдаю неожиданную для себя ситуацию: хорошие специалисты по части обычной радиоэлектроники и цифровой техники откровенно "плавают" в области простой электрики. А те, кто называют себя "программистами", не знают основ не только цифровой электроники, но и вообще принципа работы полупроводников. Досадно, однако... Но, как мне думается, поправимо.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2020 в 18:48, Дед: причина не указана)
#1543
Кувандык
1467 дней назад
Дед,Увы дыры в образовании имеются)) до сих пор не сталкивался с проблемами таких типов генераторов. Был скутер Сузуки ZZ эксплуатировал его лет 5 и никаких проблем с генератором не было четко выдавал положенное и релюшка по виду копейка в копейку Альфовской (только еще родная). Добавлено спустя 8 минутДед:при 6-ти магнитах в роторе а если 1 из магнитов расколот то и мощность упадет
#1544
wmause:если 1 из магнитов расколот то и мощность упадет Не в такой степени, как при несоответствии количества магнитов ротора количеству стержней в статоре.
#1545
Кувандык
1467 дней назад
Ну остается разорвать массу на катушке и собрать одну из шунтирующих схем но пока не все комплектующие есть.
#1546
wmause:остается разорвать массу на катушке и собрать одну из шунтирующих схем Тогда придется размотать обе обмотки и намотать новую, проводом ПЭЛ-0,7 - для пущей важности и безопасности при перегрузке. Там нужно не больше 400 витков - насколько мне помнится, 370 было или даже чуть меньше.
#1547
Сначала опробуйте предложенный мной удвоитель.Вдруг повезет...
#1548
Кропоткин
2176 дней назад
Недавно наткнулся на Алиэкспрессе на коммутатор, якобы спортивный. Так же попадался кит: свеча с 3-мя электродами, "гоночный" коммутатор, и высоковольтный провод нулевого сопротивления. Я так понимаю, что все эти коммутаторы гоночные-БРЕД. Если я поставлю лампочку R2 будеть ли прибавка света по сравнению со стандартной лампой? стекло от ваз 2106 лампа-стандартная груша.
#1549
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO:Сначала опробуйте предложенный мной удвоитель.Вдруг повезет. Ссылочку плз тут уже столько схем что уж и не упомнишь какая из них удвоитель.)
#1550
#1551
- 24 апреля 2020, пятница
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, Попробовал эту схему только на собрал на мосфетах SBL2040 все бы хорошо но на хх и малых оборотах идет разряд батареи с 3000 уже заряд на 6000 14,4. В качестве нагрузки 5Вт лампа. У меня к сожалению самый большой кондер 3300. Малые габариты элементов напрочь убивают размеры конденсаторов возможно если поставить конденсаторы порядка 22000 и будет ровненький заряд во всех диапазонах работы. Собрал примочку на BT152 вполне рабочий вариант тиристор греется, все 3 резистора 220 Ом как минимум 1Вт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 апреля 2020 в 16:34, wmause: уточнение к схеме)
#1552
wmause:поставить конденсаторы порядка 22000 А смысл какой? Они же только пульсации сглаживают, а не накапливают постоянно в буферном режиме, для последующего расходования. Достаточно и 2200 мкф, они не такие уж и большие. Посмотри в БП для компьютера, там нет сглаживающих емкостей бОльшего значения. И вообще, для АКБ пульсации не важны, он сам их сглаживает очень хорошо. wmause:В качестве нагрузки 5Вт лампа. Можно считать, что это даже и не нагрузка вовсе, через неё ток слишком слабый и почти нет просадки напряжения. Нужно брать лампу от автомобильной фары, хотя бы 55/55 ватт.
#1553
С1 пропускает через себя силовой ток,его емкость влияет на энергетику выпрямителя.С2-правильно,сглаживающий.На его месте могла-бы быть батарея
