Не тянет с места Yamaha Passol D 1978
Старенький скутер Yamaha passol плохо едет с места
sergeyBLG600
Благовещенск (Амурская обл.)
2598 дней назад
HELP! Являюсь владельцем скутера yamaha passol конца 70-х годов. 50сс. Без вариатора, цепной привод с центробежным сцеплением. И есть такая проблема, на подножке газует и набирает обороты очень хорошо, но стоит убрать с подножки, обороты падают и даже без нагрузки тяга очень плохая, но если разогнаться метров 10, то прёт он под 50 км/ч. В чем может быть проблема? Уже всё перепробывал, расточили цилиндр под ремонтный поршень, переставил сцепление со второго мопеда, коммутатор и катушку зажигания, снимал глушитель, не помогло. Остался только карбюратор, он не поддается нормальной регулировке и переливает, но может быть не в нём причина?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 августа 2019 в 10:19, sergeyBLG600: добавить картинку)
Еще там должен быть лепестковый клапан в картере, на него ставится карбюратор. Проверить бы не мешало, как там лепестки, не отломаны ли.
2418 дней назад
Пара лошадей мощности и передаточное отношение на цепном скутере, даёт такой "тухлый" разгон километров до 15 в час, а далее подхват и нормальная езда. Не требуйте от мопеда, типа мотовела с Д-шкой, бешеной динамики разгона от нуля.
Vorchun:
И даже их там нет, если верить описанию. Еще тут есть немного обзорного материала.
А еще в этой модели скутера есть одна "хитрость" - второй поворот ключа зажигания убирает "подсос" - стартовое обогащение смеси. Об этом было написано на старом Дыр4ике.ру, но теперь этой темы не существует.
"И еще одна хитрость в родном коммутаторе, никогда такого не встречал - ключ имеет два рабочих положения. Заводится только на первом положении, когда загорается зеленая лампочка на приборке. В этом положении обороты ни в коем случае не увеличатся выше холостых, при откручивании газа изменяется только тональность работы двигателя и дыма побольше валит. Когда двигатель работает, ключик переводится во второе рабочее положение - и поехали."
Эту информацию удалось найти здесь.
Вообще-то очень древняя модель, иногда её даже позиционировали, как женскую...
sergeyBLG600
2598 дней назад
Vorchun:
есть второй такой же скутер, немного другой карбюратор на нем правда, но вот он разгоняется с места и причем довольно хорошо, даже на калесо поднимается если его в руках держать.
2418 дней назад
Ну ... если в руках держать, то и "Кроха" на колесо становится. laugh
Иван
Красногорск
542 дня назад
sergeyBLG600:
как раз таки в нём может крыться вся причина. На малых оборотах он заливает, а когда обороту выше средних то он просто выплёвывает излишки бенза. Надо либо настроить тот , либо ставить другой карб.
Жрёт бензин и тащщится!!!
magdino1951
890 дней назад
Имею похожее чудо:Сузуки-Бара.Долговечная и надежная машинка,хлебница,только в магазин или базарчик ездить.Но мешок сахара между ног влазит свободно и прет он его легко и не надрываясь.Багажник-крошечный,примотал к нему небольшую металлическую сетку,как из магазина(хлебницу).Максималка-60 км/час,нормальная-30-40,как раз для дам-с.При возникновении аналогичных неполадок менял поршневую и обязательно сальники коленвала.Сейчас надо менять и коренные,имеется люфт в подшипниках и сальники уже не успевают компенсировать получаемый зазор в паре вал-отверстие,смесь на малый оборотах вылетает наружи и сразу не заведешь.Да,нежелательно менять глушитель на китайский,легенький такой.
Это амба,отказывается ездить:ревет на приподнятом заднем колесе-зверь!А тронуться с места-умирает.Несогласованы длины трактов впуск-выпуск,это двухтактник,оне к этому делу чуствительны.Или поменяли уже?
Банан
175 дней назад
sergeyBLG600, чот подумалось - не тормозит ли он самостоятельно ? штуковина то древняя...
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 18:19
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:53
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
