Самодельный мини-Багги
Процесс изготовления мини-Багги по-этапно.
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Привет всем! Хочу поделиться своей конструкцией Багги. Немного расскажу о своём проекте. Началось всё с того что я сделал GoKart.
Кому будет интересна история создания GoKart , может посмотреть видео.
Немного покатавшись на GoKart я понял что жёсткая подвеска мне совсем не подходит, потому что люблю покататься по пересечённой местности и по лесу. Тогда я и решил использовать детали GoKart и переделать его в Багги.
Мне не очень нравился двигатель от бензопилы Урал и на тот момент я уже прикупил двигатель от мотоблока, аналог Honda GX 200. Покупал его в нерабочем состоянии за небольшие деньги. После вскрытия двигателя оказалось, что шатун оборвало и на коленвале остались большие задиры. Для начала я решил купить только коленвал с шатуном, а поршневую пока не трогать.
"Самодельный
"Самодельный
"Самодельный
"Самодельный
Установил новые детали на двигатель.
"Самодельный
К сожалению после запуска мои опасения оправдались и оказалось, что двигатель сильно дымит.Нужно было менять поршень с кольцами ,но я не стал мелочиться и решил сделать капитальный ремонт,чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Я купил новый поршень и расточил под него цилиндр,также поменял клапана и притёр их.
"Самодельный
"Самодельный
"Самодельный
"Самодельный
После всех манипуляций и сборки,двигатель заработал как надо и я уже был в нём абсолютно уверен.
Разобравшись с двигателем я приступил к соединению двигателя к КПП мотоцикла М-72.Ранее коробка была соединённая с двигателем бензопилы Урал и я решил сильно не усложнять себе жизнь приспособив Ураловское сцепление к новому двигателю.
Обороты двигателей от бензопилы и мотоблока не совпадали и мне пришлось под новый двигатель настроить сцепление.
А что, мне нравится! v
Узнаю себя в молодости, когда полно идей и времени, а недостаток лишь в деньгах. joke
Напомнило мультик из детства
А судьи кто?
Иван
Красногорск
593 дня назад
почему я не вижу картинки?
Жрёт бензин и тащщится!!!
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Ded:
Сцепление на б.п.Урал очень не надёжное. Мучались пока не сделал самодельное.
Я бы так не сказал потому что у меня пока с этим проблем не было,а ходило оно у меня не один год и не на пиле ,а вот на этом!
Добавлено спустя 4 минутыПриводную звезду мне пришлось делать самому,поскольку с нужным количеством зубьев я не нашёл.Посмотрите видео как я это делал,возможно вам такой способ пригодится.
romi4.z
Винница
1845 дней назад
После стыковки двигателя с КПП, я занялся рамой.Рама сварена из профильной и водопроводной трубы.Дно рамы и заднюю стенку варил из профильной трубы 40х20х2,а верх и перёд из круглой водопроводной.
Банан
227 дней назад
romi4.z, я на тебя подписан ) ты ж давно прокатился на этом или новый ?
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Банан:
Уже катался laugh Решил здесь запустить тему,для обсуждения- может у кого-то возникнут вопросы по конструкции.
romi4.z, Вы варите к шлицевому валу ураловской коробки муфту,а нет готовой муфты на примете от чего-либо,чтоб подходила по шлицам к коробке?Думаю о разъемном соединении...
romi4.z
Винница
1845 дней назад
MAGNETO:
Можно поискать такую муфту и сцепление приварить уже к ней,только нужно не забывать о фиксации,а вал в коробке внутри гладкий и я не знаю можно ли там нарезать резьбу.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/user/TomRaily
romi4.z:
Один имеется: как изменилась прочность вала после сварки?
MAGNETO:
ЕМНИП, шлицы первичного вала КПП Урал и Днепр одинаковы со шлицами КПП Москвич 400...412. То есть, просто берем диск сцепления от автомобиля Москвич и вытаскиваем из него шлицевую ступицу.
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Варил полуавтоматом поэтому площадь нагрева была минимальной и не повлияла на прочность шлицевой части вала бензопилы.
romi4.z:
Меня интересовала зона сварки, а не шлицевая часть - её и так "танком не прошибёшь". Просто полуавтомат не плавит далеко вглубь металла, а у этого первичного вала слой цементации может достигать размера 2...3 мм, значит есть вероятность, что "ванна" расплавленного металла не достала до "сырого" места с вязкой кристаллической структурой. В околошовной зоне смесь наплавленного металла из присадочной проволоки(обычно это 08Г2С) с высокоуглеродистым слоем не будет достаточно прочной и может начаться разрушение от вибрации и усадочных напряжений.
romi4.z
Винница
1845 дней назад
На счёт этого - ошибочное мнение что полуавтомат плохо прогревает.Если выставить нужный ампераж- прогреет и не такое.Вот варил полуавтоматом куски метала 6 мм.
Варил вот таким чудом- моё творение!
Банан
227 дней назад
Дед, а при сварке цементация при смешивании с иным металлом не теряет своих свойств разве ?
linil
Хуэ
1798 дней назад
Зона термического влияния. Трещина всё равно пойдёт,с не вареной поверхности, а лиха беда начало.
romi4.z
Винница
1845 дней назад
linil:
Я не буду утверждать что этого никогда не произойдёт,пока всё в норме ,а дальше время покажет laugh
В задней части рамы я приварил крепления амортизаторов для заднего маятника.К концам маятника приварил готовый узел сайлентблока отрезаный от автомобильного амортизатора.
romi4.z:
Замечательный экземпляр - дёшево и сердито!
Банан:
Безусловно, теряет - процентное содержание углерода в железе уменьшается. Но нет его равномерного распределения по всему объему "ванны". Сталь варят в печах долго, чтобы получить такое раномерное содержание, а при сварке этого времени не достаточно.
В густую сметану варенье положи и чайной ложкой раза два-три крутани - что получится? Вот - примерно также и при сварке высокоуглеродистой стали(цементированного слоя) низкоуглеродистой присадкой.
linil:
Абсолютно верно!
Поэтому, обычно, самодельщики и делают соединение деталей КПП не на сварке, а на прессовой или горячей посадке.
Таким же образом укорачивают задний мост автомобиля, когда делают на его базе минитрактор: половинки укороченной полуоси запрессовывают "на горячую" в соединительную муфту из термообработанной легированной стали.
А уж если нужно приварить, чтобы подольше не было трещин в околошовной зоне, то применяют специальные или нержавеющие электроды - они пластичней.
Банан
227 дней назад
Дед, видел соединение полуосей сваркой ..с дальнейшим наложением поверх полутрубок и провариванием ..божится что ниразунини....сам не варил не знаю..впресовал на горячую
linil
Хуэ
1798 дней назад
Впрессовка тоже не идеальна. Посадка с хорошим натягом заметно снижает усталостную прочность.
Банан:
Металл другой, не цементированный, просто холоднокатаный(гартованный). Ведь на полуоси крутящий момент другой, раза в 4 больше, просто так цементированной 20Х не отделаешься.
linil:
Согласен, но она не нарушает кристаллическую структуру металла.
Не, я же не против - пусть ездит. Просто обозначил этот аспект, чтобы он знал.
romi4.z:
-думаю о стяжке длинной шпилькой насквозь через весь вал
romi4.z
Винница
1845 дней назад
MAGNETO:
Шпилька не удержит и вал будет проворачиваться.
Там шлицы на валу коробки,а шпилька пускай проворачивается
Банан
227 дней назад
romi4.z, кстати ...сцепление от дружбы ..с ентими двумя кольцами - оно хоть немного цепляет ? или ты не пробовал?
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Банан:
На мопеде работало как ураловское так и от дружбы,а сюда не ставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2019 в 20:02, romi4.z: причина не указана)
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Следующий этап идёт изготовление подвески. Подвеска сделана из водопроводной трубы 27 мм в комбинации с профильной трубой 40*20*3 мм. Сайлентблоки от маятника задней подвески китайского мопеда типа Альфа, Дельта или Актив.Амортизаторы от горного велосипеда.
Из пластины 3 мм сделал крепление под амортизаторы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 февраля 2019 в 20:28, romi4.z: причина не указана)
romi4.z:
Полагаешь, что выдержат? Мне думается, что в углах они разогнутся.
И еще - половина "подрессоренного" передка багги с ногами водителя не такая тяжелая, как задняя часть велосипеда с велосипедистом. Думаю, что передок будет "скакать" на ухабах.
Но это, всего лишь, мое мнение. А в общем и целом - нравится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 08:06, Дед: причина не указана)
romi4.z
Винница
1845 дней назад
bura
Караганда
2467 дней назад
Передние колёса будут не устойчивы. т.е. держать дорогу не будут. Руль зависимый- его не отпустишь. Надо либо рейку делать,либо что то другое... мне так кажется...
romi4.z
Винница
1845 дней назад
bura:
Рейку я туда конечно не поставлю,но думаю прилепить редуктор на рулевой вал для более плавного вращения.
Alex1974
Первоуральск
1639 дней назад
ИМХО Амортизаторы нужно ставить более вертикально. Так как сейчас получится небольшая "прогрессия" наоборот. То есть при сжатии усилие будет уменьшаться. Ну и вообще амортизаторы в середине рычага- на мой взгляд не совсем правильно. Хотя если вес небольшой, то наверное не критично.
romi4.z
Винница
1845 дней назад
Alex1974:
Амортизаторы оказались слишком жёсткие и экспериментально я установил, что будут корректно работать только в этом положении.
Alex1974
Первоуральск
1639 дней назад
Ну тогда значит все нормально.
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
