- 30 августа 2018, четверг
137 дней назад
Мослитр, это под какими веществами это было придумано?
zmeyuka:Иногда бывает.На кроссовом видел как ось маятника рзместили вокруг оси ведущей звезды. Марку к сожалению забыл. FIM125
629 дней назад
Bams73, осторожно с этой вилкой, она опасна при таком моторе. Всю раму нужно укреплять. И когда вы закончите все работы, потом покатаетесь, потом поукрепляете все слабые места еще раз по кругу, замените вилку, вас обязательно пронзит светлая мысль: "Лучше бы я раму сделал с нуля". О чем и говорилось вначале. Единственный плюс будет в том, что вы получили личный опыт.
- 31 августа 2018, пятница
1076 дней назад
FYM Очень хотел такой когда-то. У Джинна был, в магазине стоял.
- 2 сентября 2018, воскресенье
202 дня назад
- 3 сентября 2018, понедельник
А налезет ли 420 цепь на мопедную звезду? 428 точно налезет.
1342 дня назад
Мослитр:А налезет ли 420 цепь на мопедную звезду? 428 точно налезет. разница по звездам - в их толшине, и диаметрах ролика цепи
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2018 в 08:40, Wittich: причина не указана)
всё классно,но вопрос не в тему-у кого-нибудь есть выкройка-шаблон щек для установки подобного мотора на раму например Карпат
- 4 сентября 2018, вторник
Коряжма
1880 дней назад
MAGNETO: у кого-нибудь есть выкройка-шаблон щек для установки подобного мотора
Была выкройка-шаблон самого двигателя в масштабе 1:1 в автокаде отрисованная. Ищите.
ГДЕ?
MAGNETO, там же по месту можно сделать шаблоны.
Да какие там шаблоны? Вырезал из картона, примерил, потом по образцу.
Кривизна рук мешает чертить ровные кривые,по пройденному пути было-бы прощще
MAGNETO, Есть такая приспособа, линейка называется
есть такие люди,жМотовилы называются
- 5 сентября 2018, среда
629 дней назад
Насколько я помню, 420 цепь на мопедную звезду не налезала. Так что 428..
202 дня назад
kroha: вот тут есть хорошая 420я цепь Спасибо Мослитр:Насколько я помню, 420 цепь на мопедную звезду не налезала. Так что 428 У меня на родную(от СТЕЛЛЫ),ведомую звезду,420-ая цепь,села как родная!
202 дня назад
Продолжаем! Установил глушитель и цепь.
Видео: https://youtu.be/9ya0fmCQA_I
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2018 в 07:44, Bams73: причина не указана)
- 7 сентября 2018, пятница
629 дней назад
У 10-дюймовых колес нет наката. Ваш двигатель потянет мопед хорошо, поэтому при езде по грунту это обстоятельство станет критичным. Готовьтесь к замене вилки. Рекомендую купить комплектную переднюю часть от убитого скутера с 12-дюймовыми колесами вместе с работающим тормозом, только отрезайте вилку вместе с рулевым стаканом. Вваривается в раму Стеллы он так: прижимаем хомутами, а дальше проходим электродами:
1883 дня назад
kroha, а как вы поняли, что именно эта 420 цепь хорошая ?
629 дней назад
непоседа:а как вы поняли, что именно эта 420 цепь хорошая ? Именно такая цепь, купленная там, у меня ходит третий сезон и пока даже не особо вытянулась, правда я езжу не сильно лихо. Еще качественными 420-ми цепями комплектуют Сакс-Мадассы с 50кубовым мотором, они тоже подолгу ходят, по крайней мере гораздо дольше, чем цепь купленная в магазине запчастей за 400 руб.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2018 в 19:24, kroha: причина не указана)
- 8 сентября 2018, суббота
1883 дня назад
kroha, а третий сезон это в километрах сколько ? а что лучше 4 цепи по 400 р и менять по кругу или 1 цепь за 1600 ? ведущая звезда то снашивается тоже и не лучше цепь сразу менять вместе с ней ?
Для Стеллы несущественно, цепь там открытая и длина небольшая. Ход подвески минимальный. Обычной цепи за 400 хватит на пару сезонов. Звезда задняя тоже не отличается износостойкостью
- 9 сентября 2018, воскресенье
629 дней назад
непоседа:а что лучше 4 цепи по 400 р и менять по кругу или 1 цепь за 1600 ? Я что, кого-то за руки держу? Ставьте себе хоть за 50 секонд-хэнд.
1883 дня назад
я что , зацепил за ЭГО ? а на вопрос так и не ответил....
629 дней назад
непоседа:Когда мне говорят, что нужно взрослеть, то я беру свой велосипед и пенсионное удостоверение и уезжаю от этих скучных людей... Пенсионное потеряли, или велосипед сломался?
1883 дня назад
фуфуфу, и это вместо того что бы просто ответить на вопрос на ровном месте. Ладноть , можно не отвечать сюрприз буит я и так понял что 3 сезона и не сильно лихо это ни сколько . У меня на полке цепь совковая уже 27 сезонов "ходит" . тем более что Мослитр уже озвучил праильный ответ.
- 14 сентября 2018, пятница
202 дня назад
440 дней назад
Отлично! Когда я использовал на ФМБ фильтр -"нулевик" то внутрь помещал вырезанный в форме конуса с сшитый по одной стороне вкладыш из специального полотна (применяется для фильтра УАЗ,можно купить в запчастях для УАЗ) А что бы его не всасало (вкладыш) он распирался опять же конусом вырезаным и выгнутым из ромбовидной сетки. Просто проволочный "нулевик" от пыли не спасет.
via est vita
202 дня назад
zmeyuka:Просто проволочный "нулевик" от пыли не спасет Спасибо,учту!А если поролон напихать во внутрь "нулевика"?
1510 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 21:54, Vorchun: причина не указана)
Все классно, только торчащий карб настораживает. При падении его просто выломает. Да и будет заливать дождем и закидывать грязью. Места внутри достаточно.Я поместил подобный нулевик внутрь разрезанной пластиковой бутылки, чтоб дождем не заливало и грязь с дороги не летела. Для этого двигателя вполне хватит и такого нулевика. И еще, неудобный кик, предназначенный для глушителя с другой стороны. Тут его нет, можно поставить прямой. Профиль, который вместо подножек надеюсь на него приварены крепления, и он не касается корпуса двигателя в середине.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 сентября 2018 в 22:28, Мослитр: причина не указана)
- 16 сентября 2018, воскресенье
202 дня назад
Мослитр:Все классно, только торчащий карб настораживает. При падении его просто выломает. Да и будет заливать дождем и закидывать грязью. Места внутри достаточно. По другому никак,мешает пластик! Мослитр:И еще, неудобный кик, предназначенный для глушителя с другой стороны. Тут его нет, можно поставить прямой. Не очень понял что за "кик" Мослитр:Профиль, который вместо подножек надеюсь на него приварены крепления, и он не касается корпуса двигателя в середине. Профиль прикручен болтами прям к двигателю!(это временно) Vorchun:Поролон для фильтра Спасибо,будем придумывать!
Bams73:Профиль прикручен болтами прям к двигателю!(это временно) Нет ничего более постоянного, чем временное... Как можно быстрей убирай это "безобразие", иначе выломает однажды кусок картера!
- 17 сентября 2018, понедельник
Bams73:Профиль прикручен болтами прям к двигателю!(это временно) Лучше переделать. Профиль продавит люминь, и из двигателя будет течь масло. Добавлено спустя 7 минутBams73:Не очень понял что за "кик"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 00:38, Мослитр: причина не указана)
- 8 декабря 2018, суббота
202 дня назад
Продолжаем! Что было сделано:установил центрирующие втулки на задний маятник,прикрутил подножки от Альфы,поменял бензокран(протекал в закрытом положении),заменил впускной коллектор!
Подробней на видео: https://youtu.be/GU4BK585J2M
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 декабря 2018 в 19:39, Bams73: причина не указана)
- 9 декабря 2018, воскресенье
Подножки сделать складными еще не думал? Для безопасности картера двигателя.
202 дня назад
Дед: Подножки сделать складными еще не думал? Для безопасности картера двигателя.
Надо подумать!
Посмотрел твой ролик - что-то мне показалось, что приемный штуцер карбюратора выше краника бензобака. Может просто ракурс такой был у камеры? Есть еще пара важных "моментов", на которые можно обратить внимание, но пока промолчу о них. Да, еще "резануло ухо" слово КОЛЛЕКТОР - нету там такого, а просто "впускной патрубок". Цилиндр один, стало быть "коллектировать"(собирать воедино из разных) нечего.
