Мопед верховина и двигатель от бензопилы урал
Вообщем всем привет. Решил я вот выложить неплохую самоделку которую собрал 2 года назад, техника получилась приольная поднимающая на свечу и с максималкой около 60 км. Если кому интересно могу рассказать как что строилось...
привет:)
ну так то тут наверно всем будет интересно:))
расскажи что как делал?
и фото самоделки в студию hoho
вообщем как то так
делал из рамы верховина не помню какая, движок урал с электронным зажиганием. Сначало главная передача была сделана на прямую, с передаточным отношением 1 к 4, но с ним он еле ехал зато максималка хрен знает сколько, после чего на рынке были куплены звезды от горного велика. С помощью них решил увеличить передаточное отношение 1 к 8
Звезды переделывал та- из них я убирал все внутренности и вставлял туда подшипники качения( не помню ток какие толи 201 толи 202) затем на маятник были приварены крепление под них( просто 2 пластины).Главное было попасть в состность с звездой двигателя
а какой у него объем
Звезда движка была взята с д6 с привариванием к ней втулкой со шлицами от звезды пилы
вот само крепление движка
двигатель сток,или дорабатывался?
так же есть фото как эта же пила ставится на карпаты
движок 110 помойму кубов в нем не чего не дорабатывалось
делался тока спередней части отбойник от снега а то засасывался, и накрывалось зажигание от перепадов температуры
так же на верховине я поднял подвеску до самой низшей точки 25 см в верховину в перья передней вилки отлично подходят трубы от риги и за счет этого кульно поднялся перед
Газулist
Петрозаводск
3194 дня назад
Как думаешь можно ли сделать, на Ригу13 вместо Д6 поставить Дружбу-4 или не стоит!
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
с одной стороны да с другой нет
смотри д6 жрет мало едет тож не ахти как, есть сцепление на рычаге, пила имеет ручной стартер, на риге я думаю и через одну цепь пила норм тянуть будет, также принудительное охлаждение , норм звук, ну очень простая конструкция пилы, но она ест не мало ну вот и все вроде из минусов laugh
я бы попытался
я ставил пилу на каму на багажник сзади получилось норм но сидеть не удобно и зад слишком перевешивает
вот еще извращение одно д6 на карпаты rofl
д6 попрасту не очень хорошо тянул этот вес
Газулist
Петрозаводск
3194 дня назад
И ещё не знаешь от чего можно зажигание на Д6 поставить?
Я по этому поводу не парился т.к. у меня было 2 Д6
Газулist
Петрозаводск
3194 дня назад
У меня три Д6, а толку!
keep
Невьянск
3438 дней назад
у меня вопрос к автору первой фотки а че там типо автомат газу дал и поехаЛЛ?
keep:
Ага, именно так, там центробежное сцепление
Долго на бензопиле не поездишь, сдохнет.
keep
Невьянск
3438 дней назад
ice так то прикольно))) не каких скоростей переключать как скутер не маешся с сцеплением и с тем что скорости вылетают а сколь бегает??
keep
Невьянск
3438 дней назад
и еще вопрос заводиш с стартера?
keep:
а сколь бегает??
едет около 60 км
keep:
да, со стандартного, рукой
keep
Невьянск
3438 дней назад
и тяга есть? а то там поршневая вся маленькая такая..
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2904 дня назад
keep:
Мотор БП Урал мощнее чем мопедовский порядка 4,5 лс.И кубатура несколько больше точно не скажу но что то вроде 80 кубиков.
Вот мой блог!
keep
Невьянск
3438 дней назад
прикольно)
keep:
и тяга есть
тяга такая что летом спокойно подымал на дыбы
1alf1:
немного поправлю, там 110 кубиков
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1784 дня назад
Ни фига себе shock !!!!!!!!!!
вещь!!
СЕМЁН
4280 дней назад
Молодец ICE ,отличный мопед собрал
а скорость какая ?
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
DimasGonshikov отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 21:11
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 21:09
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 20:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:19
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 16:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
