Скука
Айдар:
Дык я и начал про профиль квадратный.
У квадратного профиля слишком маленькое сопротивление прогибу, да и внутреннее сечение не даст достаточной емкости. Простой подсчет может показать, какой получится объем бака.
Если взять квадратный профиль 80х80х3 и длиной 700 мм, то внутри может поместиться 3,8 литра. Вроде бы неплохо, но не будет достаточной прочности "хребта".
А если взять прямоугольный 120х60х3 той же длины, то внутрь войдет уже 4,3 литра.
В обоих случаях получится тяжелая рама.
Но если сделать "горбатый" бак из листовой стали 1,5 мм, то его объем вполне реально довести до 6,5...7 литров. При небольшом весе и достаточной прочности: как на изгиб - от воздействия вертикальной нагрузки, так и на скручивание - при повороте на пересеченной местности.
441 день назад
Дед, Прочности думаю будет достаточно, тем более с утра забрал профиль, сейчас резать буду и примерять.Добавлено спустя 1 минутуДля езды по городу и до дачки 3 л хватит за глаза. Тем более от дома до работы 5 км, а от дома до дачи 16 км.
kroha
1592 дня назад
Айдар, сейчас все равно зима, а к весне найдется более вместительный кардан. Вот увидите. Когда начинаешь чего-нить строить, все нужное само лезет в руки. Проверено. А профиль это декаданс.
Еще можно сварить в стык два кардана, посередине в нижней точке поставить краник, а крышку бака сделать сзади.
Элегантное решение и по концепции, и инженерно.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 ноября 2017 в 10:57, kroha: причина не указана)
441 день назад
kroha, Поздно, уже переварил.
Это 80х80х3 или меня глаза подводят?
Wittich
2305 дней назад
Айдар:
Красивая конструкция dance
441 день назад
Дед, да, 80 на 80 на 3
тяжелее чем кардан
Надо краник и заливную горловину.
На выходных в лерую попаду, посмотрю что там есть из фитингов трубных.
"Вызывает интерес ваш технический прогресс..." - как выставлял параллельность колес и чем проверял герметичность бака?
441 день назад
Герметичность еще не проверял, так как бак еще не заварен, вот как добавлю горло, краник, так и поеду к хорошему сварщику, проверять ясен пень бензином. или керасином. Вот про параллельность выставлял на глаз, потом проверил лазером.
непоседа
2847 дней назад
Айдар:
выставлял на глаз
при настройке-сборке нуна привязать длинный дрын к обоим колёсьям плашмя по горизонтали, что бы колеи совпадали и по вертикали мудрить стапель перед сварко-прихваткой...
2474 дня назад
Неожиданно удачное применение части трубы вилки и закрытой гайки в качестве пробки бака -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2017 в 11:54, Vorchun: причина не указана)
441 день назад
непоседа, у нас лазер рулит, ставишь построитель, и все видишь.
Главное хорошо зафисировать.
Хорошо зафиксированный пациент, в анестезии не нуждается.
Пока еще не время для стапеля. Его еще разбирать для проварки торца. А вот потом уже, если повезет...
Айдар:
А если нет - вариант "Б" предусмотрен уже?
441 день назад
Дед, Конечно нет!!Добавлено спустя 4 минутыVorchun, идея отличная! но уже блин купил отвод на 3/4. и заглушку.
Айдар:
Конечно нет!!
Ну, вот - как обычно... А пути отступления варианты конструкции нужно продумывать заранее! stuk
Хреновый из тебя снайпер конструктор. sarcastic
Айдар:
И что, "он и она - оба-двое", из чистейшего металла, даже без намека на пластмассу?
Блин, а ну как примерзнет - после ледяного-то дождичка, хрен ведь открутишь на АЗС!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2017 в 13:41, Дед: причина не указана)
441 день назад
Дед, Пути отступления не продумывал потому, что знаю, что бак выйдет, так как я задумал.
непоседа
2847 дней назад
Айдар:
у нас лазер рулит
ах, да...точно, а я ещё по старинке каменным топором
дык в магазах есть и капроновые заглушки на три четверти дюйма есличо
441 день назад
А пластик обязательно?
На крохе железная пробка.
непоседа
2847 дней назад
Да хренигознает... у меня сосед на бочке с бензом откручивал крышку... железо по железу дало искру... бдщщщщщщ и фсё, чуть гараж не спалил, хорошо в выхи народу полно было, затушилиДобавлено спустя 2 минутыэто дело случая... бывает и от пластмассы искровой разряд.... почему на АЗС не наливают в неметалл ?
441 день назад
как бы когда крышку то крутишь, ногами на земле ж. откуда искра то?
да и не заливаюсь на азс. Бензин весь на работе.
непоседа
2847 дней назад
shock shock shock ну так то сосед тоже над бочкой не летал... а искра между двумя шелезяками (горло и крышка) от трения наверно
Айдар:
это спасает от искры ?
441 день назад
Я вот за свою жизнь, надеюсь что недолгую, еще не слышал о таких ситуациях.
Но можно прицепить крышку на цепочке, как было на ранних мопедах.
непоседа
2847 дней назад
ну если продолжать ковыряться в памяти то всплывает как все меняли эти цепочки с железных на латунные т.к. жАлезная при полупустом баке тоже давала искру при ударе о стенку бака...
ну да такая ситуация не догма, а руководство к действию для перестраховщиков т.к. случай ........
2474 дня назад
Айдар:
Идея не моя, там под спойлером автор.
441 день назад
Да, уже увидел. Мысли есть, выточить, из какого либо цвет мета, либо пластика, но это сейчас не главное. Сальники на мотор купил, подшипники заказал, картера притер. Вот думаю выход вала переключения передач завтулить тоже, течет всегда из под него.
непоседа:
На то и намякивал...
А еще не мешало бы пластиковый кружочек расположить на некотором расстоянии под "потолком" пробки, чтобы он свободно проходил в отверстие горловины - неплохо убережет от выплескивания бензина через дренажное отверстие.
Айдар:
Пожарники предостерегают, с растолковыванием...
Заряды статического электричества могут накапливаться на человеке, в особенности если он ходит по полу с электроизолирующим покрытием (например, пластиковая плитка, линолеум) и пользуется обувью с неэлектропроводящими подошвами, а его одежда выполнена из тканей, обладающих высокой способностью к электризации (шерсть, шелк, синтетические и искусственные волокна). Чем более интенсивно двигается человек, тем интенсивнее происходит трение частей одежды и тем быстрее идет электризация. По некоторым данным68, потенциал на теле человека может достигать 7–45 кВ. Энергия искры, возникающей под действием напряжения между пластиной и заземленным предметом, определяется емкостью конденсатора и величиной напряжения. Опасность представляет контактная электризация людей, которые работают с движущимися предметами, выполненными из диэлектрических материалов. После этого при соприкосновении человека с заземленным предметом могут возникать искры с энергией 2,5–7,5 мДж. Предельная величина энергии электростатического разряда при этом однозначно связана с потенциалом, который накапливается на человеке.
441 день назад
это однозначно! и про дырдочку не забуду!Добавлено спустя 1 минуту[quote=]Пожарники предостерегают,[/quote]
сплюнь блин!!
Айдар:
сплюнь блин!!
Нельзя! Чем больше сплёвываешь, тем меньше остается жидкости в организме. Значит сопротивление кожного покрова увеличивается и статический потенциал хуже стекает в землю.
Что у вас за привычка такая, у молодых: "бегать с огнетушителем во время наводнения и переходить на ту сторону лодки, которая уже затоплена".
Просто диву даюсь...
441 день назад
Ну вот, сделал отверстие под горловину, и поправил подножки, они были криво приварены, осталось только сделать место под краник, и везти сварщику, варить бак.
Вот думаю,звезду ведомую, менять или нет?
Айдар:
Желаю успеха!
Айдар:
А цепочкой-то что же не обернул? Сразу бы стало ясно, насколько изношена.
Или ты о количестве зубьев спросил: 29 против 41? Учитывая, что твоя покрышка от мотоблока, полагаю надо оставить звезду на 29 или добывать/делать еще меньше, если не хочешь "уподобиться черепахе".
kroha
1592 дня назад
В итоге остались от Стеллочки рожки да ножки, о чем и говорилось вначале.
А вообще все неправильно - нужно вот так smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2017 в 10:44, kroha: причина не указана)
441 день назад
kroha, ну вся задняя часть, подножки, сидуха, да и еще чего то будет. Дед,
Колесо родное от стеллы меньше чем это.
пока вертел колесо, посетила мысль а не воткнуть ли ступицу от стеллы?
это со ступицей большого колеса.
Добавлено спустя несколько секунд
Добавлено спустя 1 минутуСделать выточки в диске, и сверху накрыть накладками?Добавлено спустя 2 минутыkroha, так и будет. Это уже сварщик сделает, мне и так мусора хватает laugh
Айдар:
Оно еще и легче. Потянет ли мотор на 2-й передаче с такой звездой или придется ездить только на 1-й?
441 день назад
Дед, А вот соберу, там и будет видно.
А для какой надобности поставил такое "супер-прочное" тяжелое колесо, неужели штатная покрышка не слишком надежна?
441 день назад
Да я еще не решил окончательно, что именно буду ставить. Как дойдет до сборки решу, но вроде с большим смотрится лучше? не?Добавлено спустя 1 минутуесли оставлять штатное, будет намного меньше работы.
Айдар:
А я даже и не рассматривал с этой "позиции". Мне вообще трудно оценить что-либо в терминах эстетики и эмоций - я же "технарь-сухарь, железный дровосек и универсальный солдат". Моё дело - это конструировать, увязывать размеры и нагрузки, размечать-пилить-сверлить-соединять, подгонять, испытывать на прочность и "прочая мутатень". А как доходит до зачистки сварных швов, грунтовки-покраски - блин, так неохота этим заниматься!!! От шпаклевания неровностей и последующего вышкуривания, а тем более полировки, вообще случается "идиосинкразия"... shock
Почему моя машина покрашена в коричневый цвет, как думаешь? Правильно, чтобы не сразу бросалась в глаза ржавчина. laugh
Айдар:
Опять же, с какой "кочки зрения" рассматривать эту дилемму. Что ты хотел получить, когда решил "избавить руки от скуки"? Если просто соединить имеющиеся детали, чтобы они могли тебе служить не только "музейным экспонатом", но и реальным транспортным средством, то нужно все размеры увязать с "лучшими мопедными традициями". И начинать с базовых: межосевое расстояние, масса, центр тяжести, диаметры колес, радиус поворота, ходы подвесок и т.д. Мощность, крутящий момент и скорость - вторичны. Но, как правило, именно от них и "пляшут", когда начинают лепить самоделку. А потом, когда что-то не совпадает и не оправдывает надежд, начинаются "вынужденные ходы - подгонка под ответ". И получается, что работы и времени затрачивается больше, нежели при тщательном продумывании с самого начала. Ну, хотя бы прикидочно нужно оценить, иначе вместо "стройного и послушного арабского скакуна" может получиться "пузатый и упрямый ослик".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 10:04, Дед: причина не указана)
441 день назад
Вот и краник ко мне пришел, встал на место.
Wittich
2305 дней назад
Айдар:
Хороший краник.
Главное - разборный, а не как у китайцев - конструкция сборная, разборке не подлежит smoke
kroha
1592 дня назад
Икибана! Зачет.
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 22:29
