- 12 ноября 2011, суббота
Брянск
3760 дней назад
на этих карпаты, что на рисунке сразу видно что другие вилки стоят
Брянск
3760 дней назад
нашел в нете , что можно изменить геометрию подкладываемых под боковые накладки «шайб», имеющих вид прямоугольных пластин
геометрию чего надо изменить а то неочень понятно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 20:51)
Омск
4498 дней назад
- 13 ноября 2011, воскресенье
4746 дней назад
}{@dsоn, красава всё отлично показал
- 6 февраля 2012, понедельник
3575 дней назад
У меня на Риге-12 стояли гладкие барабаны, вот только не могу вспомнить как там натяжители были сделаны!
Набережные Челны
4726 дней назад
это от стеллы
- 4 апреля 2012, среда
помогите сделать тормоза у меня их уже вообще нету ни передних ни задних уже под колпочки и подкладки подкладывал получалось так что колесо даже на свободном ходу притормаживало но выжимая тормоза эфекта проктически 0! помогите плиззз! колодки нормальные! что я только немудрил!
Ессентуки
4857 дней назад
mitroxa, я тоже планирую вилку скрестить
Жу-Жу-Жу
Невьянск
3418 дней назад
Я сегодня вообще сделал тормоза тягой:) эфективно и работать хоть стали:) Добавлено через 6 секунд Я сегодня вообще сделал тормоза тягой:) эфективно и работать хоть стали:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 18:40)
Вологда
4923 дня назад
я тоже давно уже сделал очень удобно и эффективнее и крепче простых и без всяких переделок просто трос на стальной прут на 3 поменял и все)
Красногорск
549 дней назад
vovan4ik1993, У меня тоже была такая проблема. Только на одном колесе. А ларчик просто открывался. Рычаг который разжимает колодки упирался той частью, куда трос вставляется, в ступицу. Поменял и всё заработало.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2012 в 20:36)
Жрёт бензин и тащщится!!!
4364 дня назад
keep:Я сегодня вообще сделал тормоза тягой:) эфективно и работать хоть стали:) Сделал бы фотоотчет и поделился, видишь сколько людей с тормозами мучаются! vovan4ik1993:помогите сделать тормоза у меня их уже вообще нету Может трос растянулся, или барабан уже сносился, либо ставь новые колодки.
Вологда
4923 дня назад
косованыч, лично я дак делал работы это только трос достать а тягу вставить и наконце приварил болт но можно и просто загнуть покрепче а на другом т.к стоит самодельная педаль и всё остальное просто прикреплена в просверленное для нёе отверстие)
4364 дня назад
Я это понимаю, сам на яве тягу делал, просто чтобы на форуме была наглядность, чтобы вопросов больше ни у кого не возникало, больше информации,(желательно фото отчет), меньше лишних вопросов!
- 5 апреля 2012, четверг
косованыч, нет тросик я новый поставил дело не внем! пипец без тормозов ездить напряжно!
Красногорск
549 дней назад
vovan4ik1993, Посмотри рычаг, который стоит внутри и разжимает колодки. Может он во что то упирается и не разжимает до конца колодки.
1936 дней назад
vovan4ik1993: помогите сделать тормоза у меня их уже вообще нету ни передних ни задних уже под колпочки и подкладки подкладывал получалось так что колесо даже на свободном ходу притормаживало но выжимая тормоза эфекта проктически 0! помогите плиззз! колодки нормальные! что я только немудрил!
я под колпачки монеты подкладывал чтобы расстояния между колодками и барабаном уменьшить промои барабан от грязи и колодки промой рычаг который колодки разводит чуть подвинь нормально ли колодки прилегают к барабану может там барабану капец и тормозить не обочто
Иван, кулачек невочто неупираеться! барабан нормальный ну попробую помыть а там видно будит!
4820 дней назад
Увидеть фотоотчет по замене троса на тягу будет очень полезно! У самого кольцо на раме, которое держит рубашку троса, сломалось, хотелось бы избавиться от рубашки. Это надо трос как-то натягивать или лучше тягу.
Юра, говорите просто Юра
Вологда
4923 дня назад
если надо то могу сфоткать все узлы этого механизнам)
4746 дней назад
yamaha, давай если не сложно!
1298 дней назад
Я уже гдето кидал статейку по доработки тормазов, повтарюсь: Мослитр:Теперь по поводу тормозов. Сделай доработку. В месте, где стоит эксцентрик, просверли отверстие и вставь туде такой-же узел от минской ступицы - в результате получить тормозной рычаг не внутри ступицы, а снаружи, следовательно, во первых, можно тормозной трос заменить на тягу, а во-вторых, у наружного рычага больше свободный ход . Поставил в этом месте втулку ""из оловянистой бронзы"",потому как считаю что дюраль негодится совсем. После запресовки развернул. Пришлось спилить часть упора потому как рабочий ход не наблюдался совсем, да и болт упирался. Теперь можно и даже в дороге легко подтянуть и отрегулировать тормозной рычаг, вот результат. Потарайся отрегулировать тормоза так, чтобы они хватали при повороте эксцентрика на небольшой градус, т.к. с увеличением угла разворота уменьшается активная площадь тормозных накладок. Но при этом надо сделать так, чтобы при выключенном тормозе колеса вращались очень легко. ---------------------------------------------------------------------------------- Вариант менее эффективный но всё же полезный (если нету узла от минской ступицы) Если собрать тормоза в идеале, аутентично, то они не тормозят вообще, хоть притирай колодки, хоть подгоняй. Даже канифоль не всегда помогает. Для того чтобы тормоза тормозились мизинцем пятилетнего ребёнка надо сделать так: И только потом пропилы ножовкой и и намазывание канифолью, которую растворили в спирте . Чайная ложка на 100 грамм спирта. или поболее Тема с Мотодома Доработка тормозов Тормоза.... Извечная проблема отечественной мототехники. Как затормозить там где надо, при этом никуда не врезавшись? У мопедов тормоза вообще непонятно какие - действуют они или как? Скорее всего, последнее, поскольку на моих Карпатах их изначально как бы не было, хотя и троса висели, и колодки стояли, и всё было как бы как надо. И я думал, что выход в радикальной замене барабанных тормозов на дисковые, уже были готовы чертежи тормозной машинки, пока не... Пока мне не попался на ремонт маленький скутер Yamaha Cute - у него были проблемы с двигателем. Прочистив выпуск и настроив карбюратор у скутера, я проехался на нём и тормознул с 50 км/ч обеими тормозами. Это было что-то, скутер остановился как в стоп - кадре, хотя тормоза у него колодочные, и диаметр барабанов значительно меньше, чем у тех же Карпат. И тут я естественно задался вопросом - а почему это так??? Сняв колесо, рассмотрев конструкцию тормозной машинки скутера и сравнив со своими тормозами, я понял, почему это так. Во-первых, рычаг привода тормоза выходит у скутера снаружи (а так и должно быть), в то время как у отечественных мопедов он запрятан внутрь барабана. Таким образом, при торможении у скутера рычаг свободно поворачивается на оси, беспрепятственно разжимая колодки. В то же время у отечественных мопедов тот же рычаг упирается в ступицу колеса, прочерчивая в ней глубокие (до 2 мм) борозды, колодки не разжимаются, а пространство внутри барабана заполняется алюминиевой стружкой. К сожалению, это исправить без полной переделки барабана невозможно. Остаётся более полно использовать имеющийся в распоряжении ход рычага тормоза. Рассмотрев разжимные кулачки Ямахи и сравнив их с отечественными, я обратил внимание на то, что у скутера разжим колодок начинается сразу после поворота рычага. В то же время при повороте рычага у отечественных мопедов сначала выбирается зазор между поверхностью кулачка и колодками, что занимает более 1/3 хода рычага (рис. 1).  Соответственно, зазор необходимо устранить. Но как? Первая мысль - наварить на кулачок металл и в последующем его обточить. Но это очень трудоёмкий процесс, к тому же трудно выдержать необходимые геометрические параметры кулачка. Я решил изменить геометрию подкладываемых под боковые накладки «шайб», имеющих вид прямоугольных пластин (рис. 2). Доработанные таким образом тормоза значительно более эффективны, чем стандартные. Тормозной путь при скорости 30 км/ч не превышает 3 (три) метра. На дороге при скоростях 65 - 70 км/ч чувствуешь себя достаточно уверенно, при торможении ощутимо прижимает к топливному баку. Правда, резкий передний тормоз вызывает скручивание вилки, что предопределило постановку вилки от мотоцикла К-175... И ещё: Wasp:Короче,недолго мучалась старушка)).Усовершенствовать не успел... Очередное торможение,удар,колесо идет на юз... Хорошо,что не проверял,сколько прет))). Со скрипом доехал до дома.Вот и результат Выпил,подумал.Нашел рижский барабан.Он мне понравился больше верховинского.И решил я недолго думая,состряпать систему наподобие велосипедной: Вы спросите,а зачем такой длинный рычаг?А я отвечу,перестраховка, так нагрузка и угол поворота меньше,а у меня на мопеде движок довольно мощный.Испытания показали,что никаких люфтов нет,можно сделать и короче.Вот как выглядит это на мопеде: К работе тормозов более пока нареканий нет.К тому же рижский барабан позволил впихнуть в колесо лишний подшипник.
Вологда
4923 дня назад
Мишаня, а что мне просто сфоткать все узлы этой системы т.к она уже сделана?
4746 дней назад
yamaha, да уже ненадо, mitroxa, всё скинул!
Вологда
4923 дня назад
Мишаня, у меня сделано на много прощё не так как скинуто на фото у меня не сделан рычаг с наружи барабана а просто тяга прикреплена к штатному внутри барабана кто то говорил что малоэффективно но по мне дак норм на полной скорости при нажатии хватают намертво)
4746 дней назад
yamaha, ясно, спасибо!
- 6 апреля 2012, пятница
4364 дня назад
yamaha, скинь все узлы, мне твой вариант тоже интересен.
Вологда
4923 дня назад
сейчас в гараж схожу и сфоткаю) Добавлено через 4 часа 15 минут Итак косованыч, т.к у меня не было задних тормозов то всё начинал с нуля и вот что получилось сначала сделал педаль по размеру
затем с другой стороны сделал пластину с 2 дырками одну под больт а вторую под пружинку и приварил к шпильке на 10 обе детальки
потом просверлил отверстие на три в болте на 10 в самом барабане всё было просто я прикрепил тягу диаметром 3мм в штатном креплении троса но пришлось немного подпилить надфилем те части которые упирались в тягу
после этого собрал заднее колесо и в болте зажал тягу)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2012 в 19:28)
- 7 апреля 2012, суббота
4364 дня назад
Ну в принципе не плохо, учитывая что мотор мощ  нее, за тормоза нужно думать в первую очередь, спасибо за фотоотчет.
Невьянск
3418 дней назад
Я вообще сделал по простому выкрутил спицу с лясика урал, загнул лапку за которую цепляется трос(ну в колесе) и вставил туда спицу ну гайку на ней выкрутил вставил и закрутил, вывел вместо троса эту спицу загнул ее с другой стороны и примотал этот спицу проволкой к лапке тормоза и готова  сорри наверно не грамотно обяснил... Добавлено через 31 секунду Я вообще сделал по простому выкрутил спицу с лясика урал, загнул лапку за которую цепляется трос(ну в колесе) и вставил туда спицу ну гайку на ней выкрутил вставил и закрутил, вывел вместо троса эту спицу загнул ее с другой стороны и примотал этот спицу проволкой к лапке тормоза и готова  сорри наверно не грамотно обяснил... Добавлено через 6 секунд Я вообще сделал по простому выкрутил спицу с лясика урал, загнул лапку за которую цепляется трос(ну в колесе) и вставил туда спицу ну гайку на ней выкрутил вставил и закрутил, вывел вместо троса эту спицу загнул ее с другой стороны и примотал этот спицу проволкой к лапке тормоза и готова  сорри наверно не грамотно обяснил...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2012 в 06:02)
- 6 мая 2012, воскресенье
Новокузнецк
58 дней назад
А на карпатовские колодки нужны накладки?
Мотороллер Муравей 2М-02.
- 31 мая 2012, четверг
Новокузнецк
58 дней назад
ну нужны или нет? Добавлено через 55 секунд ну нужны или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2012 в 18:46)
4364 дня назад
Купи просто колодки и не парься.
- 3 июня 2012, воскресенье
Новокузнецк
58 дней назад
да у меня барабан сжирает,фото потом выложу
- 24 июня 2012, воскресенье
Поскольку у меня несколько переделанный мопед, решил-таки сделать нормальные тормоза.Задних не стало из-за некоторых отличий колеса, а передние тормозят не очень. Вот и решил я установить тормоза от велосипеда- современные, они весьма эффективны, думаю будут достаточны для скорости 50км/ч.
Тормозной диск установился без проблем- мотор-колесо изначально рассчитано под такие тормоза. Думал, сильно придётся мудрить с установкой тормозной скобы-но нет, достаточно вырезать железку-переходник из металла потолще. Как раз в раме есть отверстия, раньше где крепился натяжитель цепи от педалей. К ним прикреплю переходник, а к нему в свою очередь- скобу.Займусь этим на неделе, фотоотчёт обязательно выложу.
- 27 июня 2012, среда
доделал практически полностью. Железка-переходник- самопал, сделал на работе за час. всё подошло и отрегулировалось штатной регулировкой тормозной скобы, крутится, ничего не задевает. Осталось сделать тросик, потому как в магазине не нашёл сегодня, продают только без оболочки, не буду ж я деньги платить за такую хрень  лучше сам сварганю.
4364 дня назад
Не плохо, я тоже думал поставить на карпачь тормоза с велика, но не знаю подойдет ли?
#79
- 28 июня 2012, четверг
Саратов
4643 дня назад
Сегодня от нечего делать(рассыпалось сцепление) решил подурачиться с передними тормозами.Все равно нихрена не тормозят(хз из за чего барабан ничего вроде, колодки тоже),только в гору стоять можно.Вот я и решил поколхозить с накладками и колодками.Начал с колодок . особо кромсать их не стал , сделал пропилы с шагом 2см. потом намазал канифолью растворенной в спирте тягучей-тягучей. вышло от так :D на снятие и "доводку" колодок ушло 15 минут) потом началось самое интересное)Так как делать конусные или как их там подкладки я незахотел я начал делать следующий колхоз из обрезка стали хз какой, но 3 мм толщины ну потом обрезал,попросил деда приварить и получилась вот такая хренотень. ну попробовал засунуть их, а они ни в какую не лезут и началось то на что я угробил часа 2 своей жизни. Начал я их подгонять... сточил на наждаке кусок метала с 3мм до 1мм и решил хватит. одел колодки и опять они сцуко не лезут в барабан, решил сточить колодки с торца(куда накладки надеваются) точил-точил,точил-точил и наконецто подогнал залезли они в барабан.Т.к возможности опробовать тормоза на с ходу не было попробывал руками покрутить колесо... По моим ощущениям эффекта нихрена нету) а там незнаю.Как куплю сцепление может сниму видео как тормозят мои карпаты :DD
#80
- 27 августа 2012, понедельник
ребята, подскажите почему у меня барабан не дает крутиться колесу ?
