звездочка цепи на v50 стирает сальник
HoBu4ok
Саратов
2111 дней назад
собрал движок, если гайку этой самой звездочки затянуть, то она будет тяжело крутится и стирать сальник, если гайку недотянуть то звездочка будет люфтить. Может я какую шайбу или чо там забыл подложить,что делать?
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1209.0 здесь посмотри.
Alllexius
Агрыз
346 дней назад
От подшипника отрезать внутреннюю обойму толщиной 1-2мм (смотрим по месту).
Подложить её под звезду - так внутренняя поверхность звезды будет отсупать на 0.5-1мм.
Истирание сальника кончится.
мопед и я дружная семья
Ульяновск
2407 дней назад
Та же проблема, объясните пожалуйста подробнее от какого подшипника отрезать, как извлечь внутреннюю обойму и правильно отрезать болгарской?
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 07:25
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:24
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 07:22
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 06:40
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 06:17
Keiththurl начинает тему «Автосервис Ярославль» сегодня в 06:14
