Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю
Dimon2407
Краматорск
2601 день назад
Вообщем проблема или это особенность двухтактного двигателя не знаю,но мне кажется что всё-таки проблема,итак завожу,прогреваю(во время прогрева идет дым) потом начинаю ехать,во время езды дым практически не выделяется,провалов скорости нет,старт хороший,скорость набирает мгновенно,тяга хорошая,езжу не более 35 км.хотя пробовал,стрелку ложит,и теперь самое интересное,при прохождение 6ти 7ми километров скутер начинает терять скорость и тягу,останавливаюсь,глушу слышу щелчки остывания металла,карбюратор чистый,воздушный фильтр тоже,масло Dynamic 2T,б ензин 92й,так вот неужели за 6ть 7 мь километров возможен перегрев?или все таки виноват карб,советовали сменитьДобавлено спустя 27 минутЕще заметил такую вещь,колено глушителя сильно горячее при прохождении около километра,может все дело в выхлопной трубе и пора чистить?
Dimon2407, Прохвати на всю дуду пару километров. Потом выкрути свечу. Если будет изолятор песочного цвета - то карбюратор в норме. Если изолятор белый - то промывай карбюратор.
Глушитель снимай по любому и чисти трубу.
Dimon2407
Краматорск
2601 день назад
Если трубу продолжительное время жарить в костре а потом обстучать и продуть компрессором поможет?
Dimon2407:
Поможет. Но сам глушак может быть с набивкой. Ёршик в дрель и почистишь.
Банан
7 дней назад
паяльной лампой внутрь..всё отгорит)
Dimon2407
Краматорск
2601 день назад
Вообщем обпалил я до красна,минут сорок жарил пока не перестал дым идти с отверстий,выстучал,к сожалению дрели и ерша под рукой нет,немного осталось слышно,буду пробовать
Dimon2407
Краматорск
2601 день назад
Вообщем на холодную завел практически с первого раза,тихо работает,лучше стал с места набирать скорость,хотя проехал всего километров пять,посмотрим как дальше будет и еще дыма практически не было когда завел,вернее он был но немного.
Джин777
Белово
2533 дня назад
Ребята, подскажите пожалуйста, новая поршневая, подшибники на коленвал тоже новые, дело такое, на холодную завдится без проблем, на горячую вообще одной рукой завожу, с пол пина, но не едет и дымит сильно, газовал газовал выкрутил свечу она вся черная в копоти как будто тысячу км. проехал на обогощенном топливе, карб. китай новый стоит, зажигание китай новое, и когда завелся двиг подшипники шумят сильно как будто не менял, есть еще нюансы, когда поставил коленвал на новые подшипники он туговато ходил , сейчас он заводится у меня отлично, но не едет с места ни как
S.T.A.L.K.E.R.
165 дней назад
Джин777:
Новые не факт что качественные. Что за подшипники? Обычно на такие прыколы попадают те кто покупают якобы оригинальный NTN.
Джин777:
туговато ходил
О снятии напряжении с коленвала не слышал? Без сальников правильно установленный вал должен легко вращаться.
Джин777:
1)
Джин777:
новая поршневая
2) не настроен вариатор.
Джин777
Белово
2533 дня назад
Сталкер про подшипники NTN ставил, да скорей китай не качественный, про коленвал о снятии напряжения не знаю ни чего, так про вариатор, вроде все путем, внутри дорожки нормальные без выработки, ролики заменил на 6гр. наружнию часть вариатора где ремень ходит, я её выровнял т.е. нет перепадов которые бы мешали выходу ремня, сделал как в нете видео посмотрел, задний вариатор не снимал. я больше на коленвал грешу
S.T.A.L.K.E.R.
165 дней назад
Для начала посмотри видео.
Джин777:
вроде все путем
Тут много нюансов. Возможно ремень уже изношен и он уже чем номинальная ширина. Возможно ремень не лежит на втулке вариатора, все это приводит к плохой динамике и посредственному старту с места.
Смотри центробежное сцепление и (или) вариатор
Джин777
Белово
2533 дня назад
Друзья такой вопрос, хочу бенз в хонде с маслом мешать, а масленный заглушить, скажите какие есть нюансы и в какой пропорции мешать бенз с маслом
Да так же как и на все двухтакники.Не? 1/25 М8,или как на канистре написано,если спецмасло. smile
Приличные масла мешаются 1/30-1/35. На канистру не смотрим там и 1/50 в большинстве написано, хотя это дико мало. Самый предел 1/40, но это на малонагруженные двигатели, к которым ездовые не относятся.
М8 вообще не годится, это во времена когда лучше не было. Сажа, дым, гарь, сопли с глушителя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2017 в 11:44, krotik: причина не указана)
Джин777
Белово
2533 дня назад
я короче намешал 1
еще не пробовал , потом посмотрю что получилось. у меня сильно дымит и ни едет, пытался регулировать ни фига не потдается на мои регулировки, вот грешу что масло слишком много поступает, без масла на чистом завожу, ревет как надо даже сильно, вот на следующих выходных залью бенз и буду пробовать
Джин777
Белово
2533 дня назад
Друзья тут второй мопед сделал, поменял поршневую, сузуки сепия, короче когда нагревается тяга пропадает, перестает ехать , что может быть?
Иван
Красногорск
11 дней назад
Вскрывать поршневую и смотреть. Скорей всего клинят кольца или поршень.
Жрёт бензин и тащщится!!!
magdino1951
10 дней назад
Было где-то:
пробуйте.
Джин777
Белово
2533 дня назад
Друзья мои, на хонда дио 27 карб заливает прям из фильтра бенз бежит если газ много даю , что делать?
Георг Ом
69 дней назад
Уже с месяц никак не могу победить скутер в ремонте. Пришел с исходными данными: не заводится. Вскрытие показало задранную поршневую по перепускным окнам и в районе выхлопа. Поршневая заменена, сальники тоже. Со стороны генератора при передыдущем ремонте умельцы сальник затолкали до упоратак, что он стерся об подшипник. Видимо ошметки этого сальника и пыль, летевшая через него, и задрали поршневую по перепуску. Теперь имеем легкий запуск с одного пинка, прогревочные обороты, а при закрытии пускового обогатителя глохнет, если не подгазовывать. На герметичность движок уже проверил. Лепестковый клапан в идеале, но с открученным воздушным фильтром наблюдаю такую картину: за несколько секунд до того как заглохнет из карбюратора начинают лететь крупные капли бензина. Пока прогревается никаких капель или подтеков не идет. Как заглох- не заводится или схватывает и глохнет. Чуть остынет за минуту и заводится, и все аналогично. Перед закрытием обогатителя реагирует и на винт качества и на открытие доссельной заслонки. Карбюратор остается, но все равно не пойму как из него может выдувать капли бензина. Его вскрывал и все продувал. Жиклер холостого хода там, правда никак не выкручивается т.к. в виде впрессованной трубки. Это несколько смутило, но из шприца он проливается и не забит. Что еще может быть? Карба на пробу другого пока негде взять.
Возможно большой уровень топлива.
Георг Ом
69 дней назад
Уровень нормальный. Просто так ничего не вытекает, если заглушить работающий двигатель, да и так уровень там в норме после глушения. Капли-то летят не из воздушных жиклеров, а из под дроссельной заслонки и распылителя ГТЖ в сторону противоположную потоку топливной смеси. Если на нормально работающем видно в щель дроссельной заслонки мелкий туман, улетающий в двигатель, то ближе к моменту падения оборотов и остановки мотора сначала начинают какие-то мелкие капельки вылетать в сторону фильтра, а потом их больше становится, и они крупнее. То есть как-будто перестает лепестковый клапан держать. Совсем холодный движок минуты 4 тарабанит после пуска. За это время льющий карб уже давно все залил-бы. Мое предположение что именно система ХХ мертва, и поэтому к закрытию обогатителя идет совсем бедная смесь, и стреляет и в глушитель и в картер. При запуске обороты небольшие. Потом они немного возрастают, а минуты через 2 они максимальны, и колесо немного крутится как и должно. Далее обороты немного падают, и через минуту- полторы начинают сильно падать и все глохнет. Есть у кого подобный карбюратор чтоб сравнить визуально по фотографиям разобранный?
Мотвэ
Хуэ
Георг Ом, здравствуйте! У меня на на Джорне были очень похожие симптомы при дырявой мембране вакуумного крана, прямо 1 в 1. При том то держало, то нет, иногда даже удавалось прогреть и поехать. Тоже долго возился, пробовал разные карбы и всё такое. Я понимаю, что на Дио бак снизу и насос, но на всякий случай - проверяли, не сосёт ли бенз через вакуум?
Карбюратор этот достаточно примитивный, единственное, что может в канале может образоваться кака, которая при работе его закупоривает, такое тоже встречал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2024 в 19:20, Мотвэ: причина не указана)
Одиночество - прямой путь к религии
Если стреляет в глушитель - это богатая смесь.
Про стрельбу в КАРТЕР никогда не слышал.
А пропусков зажигания нет?
Георг Ом
69 дней назад
Стреляет-это образно говоря. В картер в двухтактниках запросто стреляет при слишком богатой смеси и слишком бедной, либо при сбитом зажигании.
Вакуум проверял. Всё держит. Изначально шланг вакуума бул с трещин ой около впускного коллектора, и при заводе обороты были сразу большими, а ближе к закрытию обогатителя взлетали так, будто ручку газа выкрутили до упора. После устранения этого подсоса заводится и прогревается как положено, но все равно глохнет после закрытия обогатителя.
Пропусков зажигания нет, и работает ровно до того момента когда резко обороты падают и глохнет.
Георг Ом:
Ну тогда видимо каналы и жиклер ХХ.
Георг Ом
69 дней назад
Так вот и хотелось бы сравнить карбюраторы и выяснить как достать жиклер хх. Вроде бы выкручивался он в хондовских карбюраторах, но уже плохо помню т. к. такой техники в последнее время попадается 1-2 штуки за год, и карбюратор вскрывать даже не приходится чаще всего.Добавлено спустя 33 минутыМ-да, реально не вынимаемый жиклер. Карб скорее всего под замену.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2024 в 12:32, Георг Ом: причина не указана)
От внешнего бачка не пробовал запускать? Бензонасос тоже не вечный, хотя они и крайне редко дохнут. Может его хватает качать только на прогревочных оборотах?
Мотвэ
Хуэ
Георг Ом:
если корпус нагреть - можно вытащить
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:54
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:56
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
Мотвэ отвечает в теме «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива созидать тебя здесь на нашем веб-сайте! А если ты все еще не уверена, для чего он для тебя нужен, то давай, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 10:11
ellahodge начинает тему «offtopic» сегодня в 10:04
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:50
