Зажигание - Автомат, Новикова
NaF
NaF
3190 дней назад
Пока я дописывал,вы уже написали,посмотрите мое еще раз.
Свечения не будет. Длительность разряда всего 1-2 миллисекунды. Это в лучшем случае 10% от периода сети. Ни одна спираль не нагреется. Зато она может быть разогрета зарядным током конденсатора, что исказит картину.
Проверять так с тем что будет стоять, с бобиной, иначе не вижу смысла.
Кстати, на мототехнике длительность ещё меньше около 0.4-0.5мс
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 ноября 2016 в 13:05, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
И еще вопрос,если первой мотать на сердечник датчиковую обмотку,то 180 витков,а если поверху силовой такое же кол-во витков или больше нужно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:05, NaF: причина не указана)
Вот этого делать не стоит. Исказится форма импульса на датчиковой, будет непредсказуемо зависить от режима заряда С1, т.е. от оборотв. Произойдёт наложение 2х функций. Что то работать будет, но каковы будут последствия никто не скажет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:08, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
Что вы имеете ввиду не делать-датчиковую не мотать поверху или что,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:12, NaF: причина не указана)
Да, датчиковая мотается первой, максимально близко к сердечнику, так искажения формы сигнала минимальны.
NaF
NaF
3190 дней назад
Понял, спасибо.
YBRJKFQ
Саратов
3036 дней назад
На просторах инета нашёл схемку для исправления эффекта просаживания напряжения на больших оборотах в зажигании плм
цепьС1 Д1,2,3.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 17:19, YBRJKFQ: причина не указана)
В ЗАН беда как раз в переборе по напряжению smile Но при полном самостоятельном изготовлении всё давно решено, просто следовать советам в теме, чуть отойдя от исходника. Вообще проблема, как оказалось на практике, довольно надуманная. Да, на многих связках генератор-коммутатор есть просадка на оборотах, но она не приводит к сколь либо заметному ухудшению параметров стокового мотора. Другое дело когда мотор совсем уж на грани помирания, или в усмерть уколхожен, тогда да, есть разница. Но, ИМХО, лучше движок в порядок привести, чем бороться с отдельными симптомами. В итоге оно и дешевле и практичней выйдет.
Про сильно форсированные спортивные моторы отдельный разговор.
Давайте всётаки возвращаться к теме ЗАН, а не обсуждать иные коммутаторы. Если в этом есть нужда; на форуме достаточно подходящих разделов для создания темы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 22:02, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
(ц.т.Схема полностью повторяет ЗАН , за одним исключением - на датчиковый вывод поставлен делитель. (схему и номиналы уточню позже) Он понижает напряжение с вывода в 10 раз, и этим сглаживает острый пик от короткого магнита маховика.)
krotik-не подскажете по этой цитате,что может дать делитеь и каковы примерные номиналы этих резисторов.
Вы не на Д делаете? Если у вас внешний датчик то никакого автоматического угла опережения НЕ будет. Более того результат окажется скорее отрицательный. Схема работает исключительно с 2х и 4х полюсными роторами, без внешнего датчика. Никакого делителя там не нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2016 в 15:49, krotik: причина не указана)
Vladimir1960
Кишинев
3624 дня назад
Добрый день, подскажите пожалуйста где,как и у кого можно заказать зажигание Новикова для двигателя Д8 ?
NaF
NaF
3190 дней назад
Как понять внешний датчик?
augism
Радвилишкис
349 дней назад
Даже я, ничего не понимающий в двухскоростных, понял, что речь идёт про внешний датчик холла на В-50 (501)
NaF
NaF
3190 дней назад
Только не понятно кому этот ответ.Я спрашивал по цитате.
Еще вот такой момент.Если датчиковая обмотка будет как говорится на своем месте,а силовая обмотка отделльно на своем сердечнике,на произвольном месте сдвинута на любой угол от датчиковой,как искра в этом случае будет себя вести?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2016 в 18:12, NaF: причина не указана)
Ну а чего не понятно? Если речь идёт про выброс то однозначно внешний датчик. А там хоть делитель ставь, хоть чего, работать правильно не будет. Посмотрите сообщения S-Spy с http://www.mopedist.ru/forum/findpost-48443.html и пару ниже. Всё что теоретически предполагалось он проверил на практике.
Зачем нужен делитель я не понимаю, тем более никто не скажет его параметры не зная вводной.
Вы хоть объясните чего делаете. Какой генератор, какой сердечник, сколько полюсов. Нет вводной - нет вразумительного ответа.
Теоретически их расположение зарядной катушки может быть любым. однако при совпадении момента зажигания с пиком зарядной полуволны может не закрыться тиристор. Это критично при 2х полюсном роторе, с ростом оборотов искра будет слабеть, а мотор может начать давать вспышки через раз. На 4х полюсах будет некоторая потеря мощности искры от максимально возможной.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2016 в 19:01, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
NaF:
Момент искрообразования формирует датчиковая обмотка, а где будет высоковольтная не так важно, но она обязана успеть зарядить конденсатор перед моментом возникновения искры - если это будет выполнено, то ее располагать можно где угодно.
NaF
NaF
3190 дней назад
На лодочном моторе 4 магнита,подходит под ЗАН.Просто я спросил по расположению обмоток,ответ был(датчиковая должна быть первой)Ну не ломать же зарядную обмотку штатную,поэтому решил поставить датчиковую на своем сердечнике.А по поводу делителя я и хотел узнать для чего он ставился,т.к.далее в цитате мысля прервалась.
А, ну понятно. Сказали бы что цитата не полная. А то все решили что на не подходящую систему ставите.
NaF
NaF
3190 дней назад
Так по поводу делителя нет ни какой информации?
Увидел откуда цитата.
Так никто и не понял что там Новиков замутил с генератором Ш. Как я понял проект был выполнен в единственном экземпляре и не понятна причина установки этого делителя. Или что то со слов было не так понято.
ЗАН работает на Ш образных вполне ничего, но с естественным уменьшением диапазона регулирования угла в 2 раза. Смысла в делителе нет. Другое дело что там требуются крайне не удобные механические переделки. Отсюда схема не получила распространение на Ш и как следствие не рассмотрена до мелочей на 4х полюсных генераторах. Но я подводных камней там не встретил.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 ноября 2016 в 20:51, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
Почему не работает,еще как работает с хорошим опережением.Но там поставили одну катушку с двумя обмотками как по зан.А мне не хотелось переделывать катушку.
Пока писал,сообщение сменилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2016 в 20:53, NaF: причина не указана)
Я переписал ответ после того как нашёл откуда эта цитата.
Если у Вас датчиковая имеет слишком высокое напряжение то придётся самому подбирать параметры делителя. Иначе никак. Необходимо попасть в начальную, пологую, часть полуволны.
Я много раз крутил на стенде 4х полюсные роторы. Нет там никаких выбросов о которых говорится в цитате. На выходе хороший такой ровненький "колокол", только с удвоенной частотой. И магниты там не короткие. Четверть окружности это довольно много.
Именно фраза про короткие и навела на мысль что речь про внешний датчик. Пока не нашёл откуда она.
NaF:
К сожалению Вам придётся воевать самому, при таком раскладе. Тут готовых ответов не найдёте, только советы по результатам проб. sad
ЗАН отличается от типовых систем способом формирования управляющего сигнала. Даже тем что она полевая, а не токовая система, а фазы напряжения и тока в генераторе смещены на 90гр. Так что вам быть первопроходцем при таком ТЗ.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 ноября 2016 в 21:23, krotik: причина не указана)
Evgen
Шуя
2889 дней назад
Подскажите пожалуйста? Если вместо 0.62 есть провод 0.5.Нужно увеличивать число витков или 180 оставить?
Число витков не зависит от диаметра провода.
Evgen
Шуя
2889 дней назад
Спасибо.
NaF
NaF
3190 дней назад
Будет ли тиристор ВТ 152-800 (есть в наличии) работать без фокусов? Может кто то ставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 18:37, NaF: причина не указана)
У 152-го ток управления выше в 2 раза по сравнению с 151-ым. Это надо учитывать. Так что смотря куда ставите.
NaF
NaF
3190 дней назад
На лодочный мотор.
smile
Речь идёт о схеме.
В теме много обсуждаются совсем не ЗАН. Попозже почищу.
Если на ЗАН то серьёзных проблем нет. Возможно есть смысл увеличить ёмкость С2 до 0.15мкф, или снизить сопротивление ( не помню номер по схеме) 33ком до 22ком. Возможно придётся совместить оба варианта. Но это скорее крайний случай, должно работать и так.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 ноября 2016 в 20:41, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
Да конечно в ЗАН.Спасибо за подсказку.
NaF
NaF
3190 дней назад
А интересно, какое железо идет на изготовление подковы-трансформаторное или простая сталь.Хочу сам изготовить катушку,говорят можно пластины нарезать из оцинкованного листового железа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2016 в 19:26, NaF: причина не указана)
Можно. С обязательным отжигом. Он необходим для устранения напряжений в металле вызывающих искажения магнитного потока и как следствие повышение вихревых токов даже в тонком листе. Так же отжиг создаёт слой окалины нужный в качестве диэлектрика для борьбы с теми же токами Фуко. С оцинковкой или лужёнкой он необходим и для удаления слоя.
Если сердечник из отожжённого железа не работает возле границы насыщения то никаких отличий не будет. Если же индукция приближается к индукции насыщения то сечение потребуется примерно в 1.2-1.3 раза больше чем из трансформаторной стали.
Так что если не световая обмотка то никаких противопоказаний, после хорошего отжига, нет.
По моему проще найти железо от старого транса и пустить его на свои нужды. Хотя.... зависит от конкретных обстоятельств.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2016 в 20:37, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
Хорошая информация.
NaF
NaF
3190 дней назад
Как бы еще разобраться с витками силовой обмотки.В маховике 4 магнита(ЛОДОЧНЫЙ МОТОР),для ЗАН на моторные вел. нужно 5000 витков,а для маховика с 4 мя магнитами как быть с витками.Такое же кол-во или как?
нет нет нет. Давно внесена поправка. На веломотор 3.5т витков, иначе крайне высокая вероятность выхода из строя из за превышения напряжения. Особенно при отсутствии нагрузки в виде света.
Что для 4 что для 2х полюсника кол во витков одинаковое. Разве что для дюже злобных магнитов (по сравнению с советскими) можно уменьшить до 3х тыс. и с ними низковольтная имеет 150-160 витков
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 ноября 2016 в 21:09, krotik: причина не указана)
NaF
NaF
3190 дней назад
Большое спасибо.Вообщем 3500 и 180 витков,а если 3000 то 160 витков.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 ноября 2016 в 23:19, NaF: причина не указана)
Ну, да, в общем, можно и так сказать.Только кол-во витков выбирается ориентируясь на силу магнита, довольно приблизительно, злобный или простой. И вариант со злобным выглядит так: Зарядная 3000-3500, датчиковая 160
NaF
NaF
3190 дней назад
Тут один чел спрашивает,заводская катушка -у ней один конец припаян на корпус внутри,можно ли включить по такой схеме?Датчиковая будет наматываться сверху зарядной.
фотохостинг
Когда датчиковая обмотка сверху,у чел работает,но оба конца зарядной свободны и собраны по схеме.А тут как бы другой случай.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 ноября 2016 в 15:11, NaF: причина не указана)
Да можно. Потеря 20В на максимальных оборотах, именно столько можно снять с датчиковой для заряда ёмкости, никак не скажется на работе зажигания. Новиков включил катушки последовательно для увеличения искры, но выигрыш 3% ни на что, по сути, не влияет. Там мощность и без того более чем достаточна.
Про возможные неприятки с намоткой датчиковой поверх зарядной писал. Пробуйте, результат не берусь прогнозировать, может бы и положительный и отрицательный. Просто, по возможности, стоит избегать подобных решений.
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 10:08
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
