Как прочистить глушитель?
Skorpion 2000
Моршанск
3594 дня назад
Всем привет, подскажите пожалуйста как прочистить глушитель
Сергей К.
2713 дней назад
Skorpion 2000, Заткни отверстия на выходе, залей керосином и дай отмокнуть, потом слей и еще раз промой. Если ржавчина то только разбирать или заливать что то что разъедает ржавчину в пыль и промывать.
smoke Отмочить в растворе каустической соды!
mitroxa
1209 дней назад
Какой глушитель, разборный, флейта вытаскивается или нет?
Из книжки по мотоциклам:
"Отложение в корпусе глушителя проще всего удаляются выжиганием, поскольку они содержат несгоревшее масло и другие остатки топлива. Для этого корпус ставят вертикально задним концом вверх так, что бы оба конца были открыты. Пламенем от паяльной лампы, газовой горелки или просто горящим кускам тряпки (пропитанной бензином или маслом) поджигают отложения в нижнем конце корпуса глушителя. Затем лампу или горелку убирают. Огонь, распространяясь в корпусе, сжигает все отложения. Когда корпус остынет легкими постукиваниями удаляют из него шлак. При этом покрытие корпуса не повреждается."
http://www.roker.kiev.ua/techinfo/docs/pg.htm
Колено можно не прожигать, взять кусок троса,чтоб залазил внутрь, одной стороной зажать его в дрель, другую сторону нужно распушить, засовываешь его в колено и крутишь дрелью.
Можно отмочить в химии, куастической содой, если есть доступ к жидкости для безконтактной мойки автомобилей - заливаеш её внутрь, после нескольких обработок внутри колено и глушитель очистятся и хром останется на своём месте, но это если глушитель не сильно закоксован.
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
А кто нибудь делал простой самодельный глушитель? Понятно что самоделки далеки от идеала, но я надеюсь что он хоть не много приглушит шум В50ого. Слышал кто то корпус от фильтра ставил, мол чем больше обьем тем меньше шум haha . У нас по городу б/у глушитель найти не могу, за новый 1800 просят (право же за эти деньги можно целый мопед на запчасти найти rofl ). Жду советов
2110 дней назад
Максим Мараковец, Ноу проблем. Набери на Ютубе "Прямоточный глушак на мопед". Там и есть то две трубы (тонкая и толстая) сварка, дрель и стекловата.Добавлено спустя 1 минутуДругое дело, что на двухтактные двигатели прямоток НЕОПТИМАЛЕН ибо НЕ БУДЕТ РЕЗОНАТОРА.
mitroxa
1209 дней назад
От какого либо китайского мопеда или скутера подобрать и поставить. Можно за недорого поискать б.у.
Или так:
http://mopedfor.narod.ru/Docs/glush_1.htm
krotik отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 13:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:58
djeremite отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 12:51
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 12:05
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:28
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
