Восстановление мопеда карпаты
Мне достался мопед Карпаты решил его восстановить вместе с вами
Влад Красавин
3594 дня назад
Всем привет когда перебрал двигатель карбюратор всё почистил и решил завести то вначале он завёлся я прогрел его ирешил проехать выдал сцепление, включил скорость и вдруг он заглох выяснилось что сцепление выжимается, а внутри нет и когда заводили увидели что передняя фара не гарит проверили проводку везде всё нормально потом решили ещё раз завести и завёлся ток с толкача а вначале с пол пинка с кика завёлся
Клинт Иствуд
3585 дней назад
Были похожие проблемы, то что не заводится это либо зажигание, либо карбюратор. Но скорее всего карбюратор, т.к первый раз все таки с пол пинка завел. Перед каждой поездкой надо подсасывать карбюратор пока бензин не начнет капать с него, потом заводи. Это же карпатый laugh . А насчет сцепления не знаю, может собрал корзину не правильно, или там на половинке картера со стороны сцепления есть такой рычажок который выжимает сцепление при натяжении тросика, может ты его поставить забыл?
Максим  Мараковец
Энгельс
3595 дней назад
Парень этот мопед - гиблое дело, точно тебе говорю. Чтобы на нем ездить, надо либо иметь много денег чтобы покупать на него "раритетные" запчасти, либо хорошо оборудованную мото мастерскую, со всеми приборами, станками и инструментами (которые кстати тоже ни ху ху щас стоят), чтобы востанавливать старые, ну и золотые руки конечно разумеется.. чуть было не забыл laugh . А если всего этого нет, то продай его и не мучайся, или оставь до лучших времен (которые, надеюсь, все таки когда-нибудь настанут cry )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 августа 2016 в 23:13, Максим Мараковец: причина не указана)
Влад Красавин
3594 дня назад
Всё сцепление сделал теперь когда поехал течёт карбюратор что неисправно
mitroxa
1210 дней назад
Влад Красавин:
Так это, неисправен карбюратор.
Резиновое колечко на игле цело, сама игла не заедает в "колодце"?
Плоскость в "колодце" иглы:
ровная, без короблений и мусора?
Прокладка целая, не порватая?
Поплавок крепкий, не пропускает бензин, отрегулирован правильно?:
http://www.mopedist.ru/forum/thread414-1.html
ОлегV
Клин
3513 дней назад
mitroxa:
......сама игла не заедает в "колодце"?
кстати, у меня постоянно игла зависает в вверху, когда заглушишь и потом через какое то время пытаешься завести - фиг....нужно снимать шланг с краника и продувать ртом, нажимая подсос.....
кольцо что ли заменить нужно на игле ?
разбирал, смотрел, вроде кольцо нормальное.....
едингственное сам "колодец" не осматривал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2016 в 18:59, ОлегV: причина не указана)
mitroxa
1210 дней назад
ОлегV:
Похоже что резиновое колечко разбухло или "рассопатилось" и требует замены.
Кстате, а дренажное отверстие в пробке бензобака не забито?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2016 в 23:47, mitroxa: причина не указана)
ОлегV
Клин
3513 дней назад
mitroxa:
не,с пробкой порядок, проверял.....
а эти колечки на иголку бывают в продаже ? они ведь такие махонькие....
mitroxa
1210 дней назад
ОлегV:
Бывают в ремкомплектах, подходит в том числе и от автомобильных ремкомплектов карбюраторов.
ОлегV
Клин
3513 дней назад
mitroxa,
понял, спасибо.
ОлегV
Клин
3513 дней назад
mitroxa:
сегодня купил иглу с колечком....30 руб. всё удовольствие.
2337 дней назад
Иглу купили родную или с чего то другого подошла ?
ОлегV
Клин
3513 дней назад
Vorchun:
Иглу купил от К-65, другой не было, взял чисто из за колечка.
сегодня перебирал двигатель из за КПП ну и заодно с карбюратором занялся ,коль снял ....
вытащил иглу и снял колечко ,размеры те же...не разбухло, а вот при сравнении с купленным колечком оказалось, что купленное более твёрже,а то что стояло мягкое или стало или было такое....в общем заменил...
при проверке и испытаниях теперь иголка не зависает в верхнем положении
получается колечко было мягкое и из за этого как бы присасывало иглу кверху в "колодце"
Александр Константинович отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 16:39
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 16:08
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 15:52
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 15:11
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 15:04
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:01
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» сегодня в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 22:00
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 21:50
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 18:04
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:14
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 16:02
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:41
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 12:05
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» 2 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
