карпаты с явской цепью ?
можно ли поставить явскую цепь на карпаты , и не погрызет ли она картер двигателя ?
jonson
Белая Церковь
3739 дней назад
Вопрос такой , имеется хорошая явская цепь , и плохая карпатовская на карпатах , можно ли поставить явскую и не погрызет ли она мне картер на карпатах ?
magdino1951
941 день назад
Так снимите одну цепь,положите на зубья малой звездочки кусочек другой и подвигайте её и на себя и от себя,как поведет:будет касаться картера или же нет,тяжело или вера не позволяет?
jonson
Белая Церковь
3739 дней назад
Завтра попробую ! Я думал может кто-то уже делал , или ездит так ...
magdino1951
941 день назад
Коллега делал на Верховину,получилось,и шаг одинаковый.Только венец звездочек менял на пошире,8мм по-моему.Как приваривал-не знаю,может со смещением или так прошло.У каждого моторчика есть немного разница в пространстве между картером и звездочкой.
Малую звездочку сначала опиливал на наждаке,цементацию резец не брал и на удар зубами еще.Потом подровнял на токарном станке,заварил венец полуавтоматом.
Прохожий
2752 дня назад
Шаг цепей от явы и карпат одинаковый, ролики того же диаметра, но цепь шире , по сути явская цепь это минск/восходовская/муравъевская цепь (импортный аналог 428), только 130 звеньев . Ездить можно, но будет "жрать" середину роликов цепи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 01:44, Прохожий: причина не указана)
jonson
Белая Церковь
3739 дней назад
Спасибо за ответы !
Сейчас думаю как на зад поставить восходовскую звезду и явскую цепь .
Czech
2036 дней назад
Нормальная явская цепь нынче тыщи полторы стоит, оно вам надо?
Прохожий
2752 дня назад
Можно и от альфы звезду под 428 цепь поставить .
http://www.mopedist.ru/users/2521/photo10291.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 19:38, Прохожий: причина не указана)
jonson
Белая Церковь
3739 дней назад
Вобщем поставил явскую цепь , покатался и вроде все нормально ! Колхозить восходовскую звезду пока передумал .
А та явская цепь , почти новая но она из дешевых , сосед купил себе на яву , покатался две недели , она порвалась и побила ему там все , он купил дорогую а эта осталась у меня , думаю на мопеде походит дольше чем на яве , а зимой надо будет купить родную карпатовскую .
Всем спасибо за внимание !
magdino1951
941 день назад
jonson:
раз щечки сделаны из низкокачественной стали или оськи перекалены и лопаются,то на мопеде мягче падать или ремонт картера дешевле?
Прохожий
2752 дня назад
Чтоб её порварть на мопеде надо его с горы арарат разогнать и переключив на первую передачу бросить сцепление , желательно что бы при этом ещё тепловой прихват у поршня случился. А если серьезно о проще купить мопедную прибалтийскую цепь, или поискать кировскую , от долгой эксплуатации поест звезды . Стоимость 10-15 долларов .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 09:02, Прохожий: причина не указана)
magdino1951
941 день назад
Прохожий:
да запросто,раз низкокачественная.И Арарата не надо,стал на переезде-а там ЧМЗ-уха вагоны толкает,резко переключил и готов!Еле успел отволочь на метр в сторону.Это коллега рассказывал.Отходняк потом поймал неслабый.
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
