Карпаты V50
Нужна помощь
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Всем привет!В 2014 году весной купил Карпаты с разобранным двигателем.Разобрали его по той причине что на вторичном вале(в коробке) слизались все зубья!Я все валы и шестерни купил и на днях начал собирать и внезапно столкнулся с проблемой.На колен-вале справой стороны крепится магнетта!Но при покупке мопеда ни одного болта хозяин мне не отдал так как положил кудато и не нашел !
Подскажите что за волшебный болт вкручивается в колен-вал и держит магнетту!Мне кажется что на нем левая резьба М8 с мелким шагом!Где можно взять такой болт???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 19:29, anton22009: причина не указана)
Кот (Vladimir 53reg)
2818 дней назад
anton22009:
Там редкая резьба М7.Стандартная.
Ищи токаря - пусть делает болт М7 или перерезай резьбу на М8.
Законы Мерфи
Vadim
393 дня назад
да он какой то редкий этот болт) на сколько помню мелкая резьба, откручивается-закручивается как бутылка.
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Спасибо
mitroxa
1317 дней назад
Резьба м7х1
Ищится как болт генератора мопед, восход, минск, например:
http://motaki.ru/index.php?route=product/product&product_id=709
http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=4046
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
mitroxa:
Резьба м7х1
А такой болт на рынке найти и купить реально!?
2818 дней назад
anton22009:
В России реально все,даже то чего по сути быть не может.
Но проще заказать токарю или купить в интернет-магазине.
Законы Мерфи
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Кот (Vladimir 53reg):
anton22009:
Ну тут есть небольшая проблемка я живу на Донбассе в Донецкой области город Краматорск!Вот почему я и спрашиваю!
2818 дней назад
Тогда как я писал выше к токарю или перерезай резьбу.
П.С.Для меня Донбасс тоже Россия,те же люди. v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 20:19, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
IMR-2
757 дней назад
Краматорск, это Украина, там всё должно быть, а вообще спрашивать у людей не живущих в твоём городе, есть ли на рынке болт...я думаю просто нужно сходить и узнать, по крайней мере на разборке какой-нибудь попадётся.
Я приваривал к шпильке на 8мм гайку и нарезал резьбу плашкой М7х1.
- От Матфея 22:37
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Я тоже так думаю! glasses Добавлено спустя 1 минуту
IMR-2:
У меня из знакомых ни у кого нет плашки М7х1
2818 дней назад
Я думаю китайцы и к вам товары поставляют.
Вот недорогой набор их хреновых плашек и метчиков,НО в нем на 7мм они есть.
Поищи там у себя такой набор. v
Законы Мерфи
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Ухты и правда М7 есть!Спасибо большое!
smoke В этом наборе комплект М7х0,75 и М7х1... Не ошибись!
2818 дней назад
Latgalec:
Сейчас свои посмотрел - перепроверил.Оба 7мм-1,0мм!
Россия однако smoke
Законы Мерфи
IMR-2
757 дней назад
anton22009:
У меня тоже не было, пока не пошел на рынок и не купил плашку и метчик, специально для этих целей. podlec
- От Матфея 22:37
Мопедыч
3334 дня назад
Хотя движок у меня и не В50 но В50М, но все-же напишу здесь, так как это касается ротора.
А дело вот в чём: ротор при вращении задевает за щётки статора, это видно по наличию следов на роторе. Причём задевает не в каком-то одном месте, а равномерно по всей окружности.
Плюс, если снять статор, взять рукой ротор и попробовать потянуть вверх, он чуть-чуть сдвинется, на полмиллиметра где-то.
Критично ли всё это? Движок работает отлично, запускается с одного тычка по кикстартеру даже в минусовую погоду... Разбирать не хочется cry
Vadim
393 дня назад
Мопедыч, ротор вообще болтаться не должен, сними ротор посмотри в каком состоянии шпонка и ее посадочное место, болт закручен нормально? Для этих действий не нужно снимать мотор. Я как то купил мопед а там посадочное место для шпонки разбито было, немного холодной сварки в посадочное и поставил новую шпонку, закрутил и проблем не знал)
mitroxa
1317 дней назад
Мопедыч:
Равномерно - так может на роторе это следы от резца при его токарной обработки?
На железе статора есть следы трения и аллюминевые опилки?
Мопедыч:
Осевой люфт может быть из за износа подшипников, тем более неудачна сама конструкция мотора с сцеплением на коленвалу, ускоряющим этот износ при выжиме сцепления. А радиального люфта нет?
2818 дней назад
mitroxa:
Перепутан осевой и радиальный,а так все верно.Добавлено спустя 4 минуты
mitroxa:
Мопедыч:
Законы Мерфи
Мопедыч
3334 дня назад
mitroxa:
Опилок нет, всё чистенькое, так что возможно что по-вашему, я еще приглянусь.
mitroxa:
Сначала подумал что ротор без шпонки насажен, но нет - сидит плотно, осевого люфта не наблюдается.Добавлено спустя 1 минутуVadim, съёмника нет, каким сполобом проще снять ротор, не снимая движка? Постукивая сбоку через досточку и теня на себя?
2818 дней назад
Мопедыч, приоткрути этот болт М7*1.0 и резко и точно ударь по нему молотком потянув ротор на себя..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 17:56, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
Мопедыч
3334 дня назад
Кот (Vladimir 53reg), спасибо, так и сделаю.
Vadim
393 дня назад
еще по кругу резиновым или деревянным молотком простучать можно. Как Кот пишет, тоже правильно.
Мопедыч
3334 дня назад
Vadim, Ok.
Мопедыч
3334 дня назад
Короче снял-одел ротор, ничего не изменилось. На другом моторе, кстати, та же история. Это я про люфт
А по поводу "натиров" - это действительно с завода.
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Всем Привет!У меня такой вопрос у меня Карпаты Спорт но стоит на глушителе колено с обычных Карпат!Ну так вот с каким коленом лучше с верхним расположением или с нижним??!Лучше в смысле не по красоте а как двигателю лучше?!
Все фото взяты с интернета!
mitroxa
1317 дней назад
anton22009:
Двигателю без разницы, лиш бы колено было чистое, не забито нагаром.
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
А ну с этим все в порядке!
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Объясните мне дыбилу Сколько масла нужно добавлять на 1 литр бензина!Мне одни друзья говорят 20-50г. , другие что 50г. это много нужно только 20г.!Мопед у меня Карпаты мотор В50!
2818 дней назад
1 к 33 ,то есть 30 гр. масла на литр бензина,не ошибешься. smile
Законы Мерфи
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Благодарю! v
Мопедыч
3334 дня назад
А в период обкатки - 50 грамм на литр, правильно?
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Всем привет! У меня такой вопрос! А какие подшипники стоят внутри колеса на Карпатах?!Заранее Спасибо!
Alllexius
Агрыз
1253 дня назад
201 и им подобные.
anton22009
Краматорск
3624 дня назад
Alllexius:
201 и им подобные.
Спасибо!
Максим  Мараковец
Энгельс
3703 дня назад
Парень выкинь на*рен эту магнетку поставь родной генератор. С магнеткой у тебя этот болт выкручиваться будет с коленвала так часто что офигеешь зажигание выставлять. В случае если посадишь на фиксатор резьбы то болт сорвется и останется часть его в коленвале и будешь потом еще коленвал менять. На опыте так было
2445 дней назад
Затяжку гайки рулевой колонки необходимо настраивать - минимальный люфт при лёгкости поворота. Заднее колесо может "гулять" из-за; износа подшипников колеса, малого давления воздуха шины , износа втулок маятника заднего колеса.
magdino1951
916 дней назад
Попробуйте потрясти за заднее-переднее колесо,крепко держа раму,обычно место люфта легко определяется визуально,там и делайте.В Туристе,например,при увеличенном люфте вилка-рама он легко срывается в так называемое шимми,идет в неуправляемый разнос,пока аварийно не затормозишь,возможно уже и вне дороги.Я говорю про груженый,как на рыбалку.
Лёха:
маятник на сайлентблоках
- и что?Это не диагноз навсегда что никогда,все стареет и рассыпается,даже резина сайлентблока.
IGORSHILOVO
Шилово
3726 дней назад
Подскажите советом, пожалуйста. У меня мокик Карпаты с двигателем 501. Купил в 1995 году, проехал 500 км. Все это время стоял в гараже. Сейчас подрастают сыновья, очень заитересовались Карпатами. Пытался завести. Не заводится. Искра есть, хорошая. Зажигание выставил по инструкции: около раски находится нижняя кромка выемки. Топливо. похоже, что поступает (если выкрутить свечи, поршень мокрый). Но не заводится ни с стартера ни с толкача. Ума не могу приложить что может быть. БУДУ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ.
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:56
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 21:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:31
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:12
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 14:28
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
