Не заводится V-50.Мопед Карпаты-1.
- 29 июня 2014, воскресенье
3188 дней назад
Двигатель не заводится.Пробовал менять момент опережения зажигания на 3,5 мм, 3,0 мм, 2,0 мм, 1,5 мм. Но всё бесполезно!Не заводится и всё.Свечи все которые были перепробывал,зазоры ставил разные.Всё бесполезно!Подскажите пожалуйста буду благодарен.Двигатель V-50.Добавлено спустя 7 минутИскра хорошая.
Рубежное
2456 дней назад
Maks500, Неужели так трудно почитать форум?Проблема поднималась 100500 раз!Даже статью для вас написали: http://www.mopedist.ru/forum/thread783-1.html Обратите ОСОБОЕ внимание на первые строки.
3188 дней назад
Так я уже это читал.Не помогает.
Рубежное
2456 дней назад
Maks500,Так не бывает)))Значит упущен какой-то из пунктов!Свеча мокрая?
3188 дней назад
Sneg: Maks500,Так не бывает)))Значит упущен какой-то из пунктов!Свеча мокрая?
Нет,и да кстате при установке момента опережения зажигания на 3,5 мм до В.М.Т хлопки в выхлопной трубе. Добавлено спустя 2 минутыДумаю может ещё карбюратор перебрать.
Рубежное
2456 дней назад
Maks500:Думаю может ещё карбюратор перебрать. С этого нужно было и начинать.Скорее всего забит жиклер или подсос воздуха,посмотри прокладки.
- 8 июля 2014, вторник
18 дней назад
Всем привет!Купил у дедка старенький мопед Рига-1601 83 года выпуска!Провесел он 22 года в гароже!Искра есть бензин поступает а заводится не хочет!Зажигание выстовил правильно а толку ноль! Кто что посоветует????
50 дней назад
S 51, Советую разобрать мотор и провести ревизию всех узлов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 13:07, IMR-2: причина не указана)
405 дней назад
S 51: Всем привет!Купил у дедка старенький мопед Рига-1601 83 года выпуска!
В стоке на ригу-16 двигатель в-50 не ставился (что касаемо профиля темы) S 51:Провесел он 22 года в гароже!Искра есть бензин поступает а заводится не хочет!Зажигание выстовил правильно а толку ноль! Кто что посоветует???? За 22 года простоя без должной консервации могли залеч кольца, задубеть и рассыпатся сальники, карбюратор покрытся и забится окислами, бак изнутри заржаветь. Для начала проверить компрессию и отсутствие подсоса воздуха, промыть бак и топливопровод.
18 дней назад
Сальники от в-50 подходят на ригу?
50 дней назад
S 51, Конечно очень сложно ответить на этот вопрос серьезно, но всё зависит от того, какой мотор стоит на риге...
18 дней назад
родной от риги 16!Электронное зажигание
50 дней назад
S 51, Ну если электронное, тогда подойдут...
- 29 августа 2014, пятница
3188 дней назад
Sneg, Карбюратор прочистил толку 0
