Не заводится V-50.
Не заводится V-50.Мопед Карпаты-1.
Maks500
4077 дней назад
Двигатель не заводится.Пробовал менять момент опережения зажигания на 3,5 мм, 3,0 мм, 2,0 мм, 1,5 мм. Но всё бесполезно!Не заводится и всё.Свечи все которые были перепробывал,зазоры ставил разные.Всё бесполезно!Подскажите пожалуйста буду благодарен.Двигатель V-50.Добавлено спустя 7 минутИскра хорошая.
Sneg
Рубежное
3344 дня назад
Maks500, Неужели так трудно почитать форум?Проблема поднималась 100500 раз!Даже статью для вас написали:http://www.mopedist.ru/forum/thread783-1.html
Обратите ОСОБОЕ внимание на первые строки.
Maks500
4077 дней назад
Так я уже это читал.Не помогает.
Sneg
Рубежное
3344 дня назад
Maks500,Так не бывает)))Значит упущен какой-то из пунктов!Свеча мокрая?
Maks500
4077 дней назад
Sneg:
Нет,и да кстате при установке момента опережения зажигания на 3,5 мм до В.М.Т хлопки в выхлопной трубе.Добавлено спустя 2 минутыДумаю может ещё карбюратор перебрать.
Sneg
Рубежное
3344 дня назад
Maks500:
С этого нужно было и начинать.Скорее всего забит жиклер или подсос воздуха,посмотри прокладки.
S 51
41 день назад
Всем привет!Купил у дедка старенький мопед Рига-1601 83 года выпуска!Провесел он 22 года в гароже!Искра есть бензин поступает а заводится не хочет!Зажигание выстовил правильно а толку ноль! Кто что посоветует???? zst
IMR-2
733 дня назад
S 51, Советую разобрать мотор и провести ревизию всех узлов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 13:07, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
mitroxa
1293 дня назад
S 51:
В стоке на ригу-16 двигатель в-50 не ставился (что касаемо профиля темы)
S 51:
За 22 года простоя без должной консервации могли залеч кольца, задубеть и рассыпатся сальники, карбюратор покрытся и забится окислами, бак изнутри заржаветь.
Для начала проверить компрессию и отсутствие подсоса воздуха, промыть бак и топливопровод.
S 51
41 день назад
Сальники от в-50 подходят на ригу?
IMR-2
733 дня назад
S 51, Конечно очень сложно ответить на этот вопрос серьезно, но всё зависит от того, какой мотор стоит на риге...
- От Матфея 22:37
S 51
41 день назад
родной от риги 16!Электронное зажигание
IMR-2
733 дня назад
S 51, Ну если электронное, тогда подойдут...
- От Матфея 22:37
Maks500
4077 дней назад
Sneg, Карбюратор прочистил толку 0
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:40
AleksejR отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:34
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:28
Харитон отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 18:10
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 16:29
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:47
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 24 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» 23 сентября 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
