Минск перестал заводиться
Илюха
Улан-Удэ
4492 дня назад
Народ подскажите почему минск не заводится холодным (завести можно только с толкача)
23 минуты назад
smoke Карбюраторы есть с обогатителем и без него. Вот последние могут на холодную хуже заводится, но не на столько, чтобы только с толкача.... Либо регулировки, либо поршневая, либо подсос воздуха!
грихан _  V 50
Корсаков
3554 дня назад
зажигание может сбито .
грихан
Илюха
Улан-Удэ
4492 дня назад
пробовал карбюраторы к65с и к62с. А зажигание я в первую очередь проверил. И ещё он работает не устойчиво
23 минуты назад
smoke Рекомендую для прочтения:
М.Я.Детюк, В.С. Захарин, Ф.И. Берин
"СОВЕТЫ МОТОЦИКЛИСТУ"
Важно - должен стоять родной фильтр, иначе прийдется мудрить с жиклерами.... Знакомый выточил кольцо с внутренним диаметром 21мм и установил во вставку карбюратора... пропали провалы.... Может в чем-то и потерял, но двигатель стал четко работать на всех режимах!
verbatim_den
Кемерово
1186 дней назад
скажите почему минск перестал давать искру?после капитального ремонта движки искра то появится то снова пропадет!все перепробовал и так и сяк зажигание крутил и все четно!катушка и комутатор исправные 100%,в чем проблема может быть?датчик тоже целый и обмотки на генере целые,а искра есть но редко,прострельнет раз и снова нету ее!((
prorok
2412 дней назад
На массу замыкает,тут все просто...
Oppa GandGAm Style
mitroxa
1299 дней назад
verbatim_den:
Провод массы от корпуса генератора на корпус бкс под болт его крепления прикручен?
Провод глушилки идущий на замок зажигания отключи от колодки бкс.
Есле искра то есть то нет может быть где то неконтакт. Нужно проверить наличие напряжения
на обмотках зажигания (от проворота кика должно выдавать вольт 90) и датчике, далее на входе бкс.
verbatim_den:
А вот есле именно так - может тупить свеча, колпачёк или бронепровод, начальный искровой импульс проскакивает на свече, далее начинает прошивать на массу в месте пробоя.
Кстате датчик не болтается, магнит не затирает о статор, и какой зазор между датчиком и магнитом?
magdino1951
898 дней назад
http://www.magazinmopedov.ru/scooter_diagnostic,попробуйте,может сгодится.
бульбазавр
Львов
3536 дней назад
Илюха:
подсос ищи, сними головку, посмотри, если прокладка вся мокрая, поставь алюм и затяни, либо сальник с права , но ето после того как будеш уверен что поршневая не сосет, ложеш мотор на бок, снимаеш магнит с квала, и льеш в щель сальника бензин, он не должен просачиватся
verbatim_den
Кемерово
1186 дней назад
вопрос,где может на массу что-то замыкать,ведь все изолировано
еще такой вопрос,помогите вот этот комутатор подключить на минск
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 июня 2014 в 11:36, verbatim_den: причина не указана)
2200 дней назад
Так это БАТАРЕЙНЫЙ коммутатор. МАШИННЫЙ. Вариант ровно два.
1) переделать весь Минскач под постоянный ток и аккумулятор (а так же под Холл).
2) Пропить его нахрен.
all
all
3613 дней назад
да ротор поменять на заведомо исправный!
verbatim_den
Кемерово
1186 дней назад
точно!)))пропить))
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:56
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
