- 10 апреля 2014, четверг
Улан-Удэ
4490 дней назад
Народ подскажите почему минск не заводится холодным (завести можно только с толкача)
6 минут назад
 Карбюраторы есть с обогатителем и без него. Вот последние могут на холодную хуже заводится, но не на столько, чтобы только с толкача.... Либо регулировки, либо поршневая, либо подсос воздуха!
Корсаков
3553 дня назад
зажигание может сбито .
грихан
Улан-Удэ
4490 дней назад
пробовал карбюраторы к65с и к62с. А зажигание я в первую очередь проверил. И ещё он работает не устойчиво
6 минут назад
 Рекомендую для прочтения: М.Я.Детюк, В.С. Захарин, Ф.И. Берин "СОВЕТЫ МОТОЦИКЛИСТУ"
Важно - должен стоять родной фильтр, иначе прийдется мудрить с жиклерами.... Знакомый выточил кольцо с внутренним диаметром 21мм и установил во вставку карбюратора... пропали провалы.... Может в чем-то и потерял, но двигатель стал четко работать на всех режимах!
- 19 июня 2014, четверг
Кемерово
1185 дней назад
скажите почему минск перестал давать искру?после капитального ремонта движки искра то появится то снова пропадет!все перепробовал и так и сяк зажигание крутил и все четно!катушка и комутатор исправные 100%,в чем проблема может быть?датчик тоже целый и обмотки на генере целые,а искра есть но редко,прострельнет раз и снова нету ее!((
2411 дней назад
На массу замыкает,тут все просто...
Oppa GandGAm Style
1297 дней назад
verbatim_den:после капитального ремонта движки искра то появится то снова пропадет! Провод массы от корпуса генератора на корпус бкс под болт его крепления прикручен? Провод глушилки идущий на замок зажигания отключи от колодки бкс. Есле искра то есть то нет может быть где то неконтакт. Нужно проверить наличие напряжения на обмотках зажигания (от проворота кика должно выдавать вольт 90) и датчике, далее на входе бкс. verbatim_den:а искра есть но редко,прострельнет раз и снова нету ее!(( А вот есле именно так - может тупить свеча, колпачёк или бронепровод, начальный искровой импульс проскакивает на свече, далее начинает прошивать на массу в месте пробоя. Кстате датчик не болтается, магнит не затирает о статор, и какой зазор между датчиком и магнитом?
- 21 июня 2014, суббота
896 дней назад
Львов
3535 дней назад
Илюха:Народ подскажите почему минск не заводится холодным (завести можно только с толкача) подсос ищи, сними головку, посмотри, если прокладка вся мокрая, поставь алюм и затяни, либо сальник с права , но ето после того как будеш уверен что поршневая не сосет, ложеш мотор на бок, снимаеш магнит с квала, и льеш в щель сальника бензин, он не должен просачиватся
Кемерово
1185 дней назад
вопрос,где может на массу что-то замыкать,ведь все изолировано еще такой вопрос,помогите вот этот комутатор подключить на минск
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 июня 2014 в 11:36, verbatim_den: причина не указана)
2199 дней назад
Так это БАТАРЕЙНЫЙ коммутатор. МАШИННЫЙ. Вариант ровно два. 1) переделать весь Минскач под постоянный ток и аккумулятор (а так же под Холл). 2) Пропить его нахрен.
3612 дней назад
да ротор поменять на заведомо исправный!
Кемерово
1185 дней назад
точно!)))пропить))
